  • 回转式空气预热器结构及特点详解
    知识点:空气预热器
  • 回转式空气预热器的常见问题有哪些?
    电站锅炉广泛采用的空气预热器有管式和回转式两种。管式空气预热器的传热方式是热量连续的通过管壁从烟气传给空气,属于间接式传热方式。回转式空气预热器再生方式传递热量,烟气与空气交替流过受热面。当烟气流过时,热量从烟气传给受热面,受热面温度升高,并积蓄热量;当空气再流过时,受热面将积蓄的热量放给空气。
  • 回转式空气预热器跳闸后的分析和处理
    事故现象 发出事故信号,跳闸红灯灭、绿灯闪光。 电流到零。空气预热器电动机故障停运后,辅助马达(或备用电动机)自动投入。 空气预热器故障跳闸侧出口排烟温度升高,空气预热器出口风温下降 空气预热器跳闸侧的空气(一次风、二次风)出口挡板和烟气入口挡板自动关闭。 事故原因 空气预热器转子与静子接触面有杂物卡塞(轴向、环向、径向密封片损坏),空气预热器转不动。 空气预热器电气回路、电源中断或热电偶动作。
  • 空气预热器的种类及应用
    知识点:预热器
  • 空气预热器及省煤器选择
    我单位拟选用65吨燃煤热水锅炉,在省煤器及空气预热器二选一的情况下,考虑到脱硫烟气温度及烟囱的防腐,应优先选择省煤器还是空气预热器,为什么?谢谢
  • 转炉除尘室、空气预热器总图
    :handshake 可能对大家有帮助!!!
  • 严寒地区需要设置空气预热器吗?
    本人从事暖通设计多年,但主要是南方地区和中部地区的工程,现接到一个北方严寒地区的项目,为一个大商场,冬季需做空调,考虑采用全空气机组,但现在有个问题有点纠结,不知是否需要设置空气预热器?照常理,空气预热器的主要作用无非有两点,一、防止盘管冻结。二、防止新风入口处结霜。第一点,机组采用一次回风,新风比按照30%,就算室外零下-20度,与室内空气混合后温度应在0度以上,理应绝无使盘管冻结可能,那就只能是第二点了,请教一下做过严寒地区空调项目的朋友,有没有碰到机组结霜的情况,这个问题严重吗?
  • 瑰丽空气预热器推动环保行业发展
    我国环保行业与宏观经济相关性小,目前空气预热器节能发展仍主要靠政策引导。环保行业属于弱周期性行业,与宏观经济相关性较小,基本不会随宏观经济的周期起落而相应变动,但与国家的产业政策紧密相关。现阶段我国环保产业的发展仍具有很强的政策依赖性,政策是环保行业发展的主要驱动因素。因此,需要紧随政策才能更好地把握环保行业发展的趋势,并从中挖掘出潜在的投资机会。 大气治理深入推进,非电市场迎来大发展。雾霾困局引发政策持续加码,环境“十二五”规划首次将氮氧化物纳入主要污染物约束性指标;“大气十条”发布及后续相关配套政策出台,大气污染治理全面推进。目前火电烟气市场渐趋成熟,工程建设高峰已近尾声,但运营市场潜力巨大。非电烟气领域正在成为政策关注的下一重点,钢铁等工业烟气处理市场迅速开启,并呈现快速发展态势。 空气预热器就是锅炉尾部烟道中的烟气通
  • 搪瓷管空气预热器管束破裂的原因有哪些?
    空气预热器是加热炉利用烟气余热余热入炉的空气,以提高加热炉的效率,节能降耗的重要设备。近几年来随着科学技术的不断发展及加热炉设计水平的提高,搪瓷管空气预热器在炼厂加热炉上得到越来越广泛的应用,但是在使用过程中存在着管束破裂的问题。
  • 空气预热器常见故障及对应处理方法
    空气预热器的出现提高了锅炉的热交换性能,在锅炉系统中得以广泛应用,随着年复一年的使用,空气预热器多多少少的会出现一些问题、故障,下面小编给大家介绍6个常见的空气预热器故障及处理方法,大家在遇到问题后可以逐一排查! 故障1:手动或自动点火失灵 造成这种故障的原因大致包括这3点:1、未打开高能点火器手动开关。2、控制面板“自动/手动”按钮末打到自动;3、点火器积灰严重;空气流量或乙炔气流量超限。 解决办法是:1、打开开关;2、点火自动打到“自动”;3、清洗点火器;4、高速空气或乙炔流量达到规定范围。可以通过进行如下检查进行排查:1、拆下点火器,点火发现无电火花;2、检查计算机流量指示值; 故障2:回火 造成这种故障的原因大致包括:1、爆燃室进口管堵灰;2、点火时间过长;3、交流接触器触点烧融;4、阻火均分配器堵灰或损坏;5、爆燃室内积灰。 解决办法是:1、对爆燃室进行吹扫;2、调整点火继电器工作时间;3、更换接触器;4、清扫或更换阻火均分器;5、打开排污阀,清除积水。 <
  • 如何解决SCR烟气脱硝造成的空气预热器堵塞?
    如何解决SCR烟气脱硝造成的空气预热器堵塞? 针对锅炉进行SCR烟气脱硝时空气预热器冷端元件硫酸氢氨堵塞原因,认为其主要原因是SCR装置过量喷氨或者局部过量喷氨造成大量氨逃逸导致的。因此,对于运行效果较差的空气预热器,可结合降低排烟温度或者漏风率进行器换热元件的综合改
  • 应用于锅炉的空气预热器防腐措施有哪些?
    空气预热器作用是利用尾部烟道余热加热锅炉燃烧所需的空气,利用加热的空气可以改善燃料的着火条件和燃烧过程,提高炉膛燃烧温度,降低空气燃烧的损失。空气预热器利用烟气余热将供燃烧使用的空气加热到200°C以上,空气温度每提高50°C,排烟温度降低30-40°C,锅炉效率可提高1.5-2%。
  • 搪瓷管空气预热器的安装以及注意事项
    搪瓷管空气预热器若想发挥出理想的功能,除了自身质量过硬外,还需要掌握正确的安装及使用方法,在操作的过程中应严格按照厂家标准要求进行,减少设备的易损部件受力,延长寿命!以下是搪瓷管空气预热器的正确安装及使用注意事项! 搪瓷管空气预热器的正确使用方法: 搪瓷管空气预热器在安装结束需要对其调试合格之后,方可投入正常使用。对于一般的转动设备,只要安装符合设计要求,试运行总能顺利完成,搪瓷管空气预热器的转子及驱动装置在试车中运转情况良好。但吹灰器由于涉及到几个部分的联合动作,在调试过程中就出现了一些麻烦。 搪瓷管空气预热器上的吹灰器为悬臂式,也将其称为单喷嘴吹灰器。工作时,悬臂上下摆动一次即均一个全行程,一个全行程由一个吹灰期和一个空行程期这两个半行程组成。对该炉,规定悬臂从上至下为吹灰阶段,而从下返回到顶部为空行程。为此要求吹灰蒸汽切断网在吹灰期开启,而在空行程和停止运行期间都应关闭。但在试运行中,蒸汽切断阀的启闭状态总与所要求的不相符合。后将吹灰器驱动电机电源作了改进,才解决了这个问题。
  • 空气预热器排烟温度高的主要原因是什么?
    博宇锅炉空气预热器排烟温度高的主要原因是什么? 由于电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,而较高的排烟温度造成锅炉效率下降,所以制粉系统干燥处理不足,长期运行,很不经济。这是预热器行业普遍共性的问题,通过对电厂调研,可以看到预热器排烟温度高的主要原因如下:(1)设计缺陷严重,如对锅炉实际设计参数的分析,对预热器选型计算的疏忽,错误的选用传热元版型和预热器型号等造成了预热器存在先天不足。这是预热器换热能力不足的主要原因。(2)制造质量太差,预热内部传热原件有严格的尺寸要求,集合学上微小的差异也会造成预热器换热能力的天壤不同,因此,在制造时由于传热188648原件22777板厚的编号、元件之间内部组合尺寸的差异,均会大幅影响预热器的换热能力。这也是预热器换热能力不足的主要原因。(3)制粉系统的漏风过大,造成进入预热器的有组织风量减少,造成预热器排烟温度高。(4)炉低漏风的增加,原理同制粉系统,都是经过预热
  • 空气预热器 空预器 煤气预热器
    山东博宇锅炉有限公司空气预热器(air pre-heater)就是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。用于提高锅炉的热交换性能,降低能量消耗。 一般简称为空预器。多用于燃煤电站锅炉。可分为管箱式、回转式两种。 山东博宇锅炉有限公司管箱预热器工作原理:较为简单,烟气从管箱外部流经,空气从管箱内部通过,通过温差不同传热。与省煤器、过热器等原理相同。 按空气预热器的传热方式可将空气预热器分为导热式和再热式两大类。
  • 搪瓷管空气预热器的优点机防腐工艺的介绍
    搪瓷管能够有效防止腐蚀,并且搪瓷本身就具有防腐蚀的效果,搪瓷管根据需要可以被分为不同工艺类型,按生产工艺可以分为干法涂搪和湿法涂搪。以下是对搪瓷管防腐工艺及腐蚀造成的影响!   搪瓷管空气预热器的优点
  • NBT 47049-2016 管式空气预热器制造技术条件
  • 回转式空气压缩机具体用途是什么
    最近看到有网友提问,回转式空气压缩机是用来做什么的,希望一下的内容能够为这位网友答案。 最普通的回转式河南空压机就是单级喷油螺杆式空压机,这样的压缩机在机腔里面有两个转子,空气就是通过这两个转子压缩,然而内部是没有阀门的。这种空压机一般为油冷(冷却介质是空气或水),这种油会起到了密封的作用。 因为冷却工作是在空压机内部进行的,所以外部件不会有很高的温度,因此,回转式空压机是连续工作制的,可以把它设计成风冷或水冷机组。 回转式空气压缩机结构非常简单,容易损坏的零件也是很少的,所以回旋式螺杆空压机维护起来也很方便,回转式空压机还有一个优点,就是可以安装在任何能支撑重量的地面。 两级喷油回转式螺杆空压机在主机部件里带有两对转子,压缩的全部过程由第一级和第二级串接共同压缩完成。两级回转式空压机的特点是结构简单和灵活性以及高效率的性能。 无油回转式螺杆<
  • 回转式排液泵的术语解释
    大家好,我是一家专门生产微型出口水泵的工厂,目前碰到难题:由于出口税率问题(由13%调至9%),我司现在的水泵出口均按照海关编码84136090(其他回转式排液泵)来报关,可是我们查不到该项目的正式官方解释,请教各位谁可以提供解决之道,多谢了!
回转式空气预热器
回转式空气预热器专题,为您提供回转式空气预热器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与回转式空气预热器 相关的专业交流讨论,更多回转式空气预热器相关内容请访问
