我使用的CAD2005,操作系统XP,在绘图仪HP500 77708B型不能在共享的另1计算机上联机绘图打印,是怎么回事?与绘图仪驱动程序有关吗?
我使用的HP designjet 500绘图仪,在每次安装卷筒纸时,它总是修正纸张进行切剪50mm宽的纸条,可否不切剪50mm宽的纸条?
在cad上,图纸尺寸为120m(单位)×620m(单位)、画图比例为1:1;若打印成1:500的图纸,怎样打印?如何在hp500绘图仪打印机上选纸型或者怎样设置自定义尺寸?
我们单位通常用14打图。有一次,外边来了些图,由于用2000以上的版本,线带了宽度参数,所以就安了2004打图,在打印对话框里如果选A1图纸,则预览时图纸大小不够大。用自定义的纸张尺寸,我们的纸是630宽的,我输入打印区域宽610,出错,但输605却可以。奇怪。再者,打A2的图本来630宽的纸完全可以横着打出来,可是出来的图却是竖着的,浪费纸张,郁闷。
用浩辰暖通的二维风管画出的风管都是PLINE线,而且默认线宽都是18请问:喷图时大家是怎么处理的?PLINE线好像不能随层显示线宽!
大家好,我的笔记本里装的cad不能添加可输出eps的绘图仪(06和07版本都安装试过了),具体问题见下图,一直没有找到答案,不知道有没有人和我遇到过同样的问题,帮帮忙,谢谢!!!
用HP DesignJet 系列的绘图仪出图时,遇到绘图仪“内存不足”的错误,绘制的图纸就会不完整或发生裁剪。AutoCAD的用户经常问,怎样才能确定绘图仪出图时到底需要多少内存?怎样配置我的绘图仪的内存,才能满足我的出图需求?有没有方法可以读入绘图文件以决定该文件打印所需内存? 这个问题的确是一个硬件问题,而与软件AutoCAD没有太大关系。我们把从HP公司获得的有关信息,整理如下,以供AutoCAD用户参考。 一般来说,图形文件的大小与绘图仪用来打印文件的内存并无直接关系。对于图形中没有光栅图象和 TTF字体的打印内存,如果使用支持HP-GL/2语言的驱动程序,绘图仪所需的内存大约是这个文件大小的1.3倍。但是,如果图形中含有光栅图象和 TTF字体,这个数值就不再有效了。绘图仪也许的确需要20MB的内存来处理3MB的图形文件。 实际上,由于文件从计算机传递到绘图仪,再经绘图仪处理,打印成图,需要经历一个复杂的过程,无法准确估计打印机要使用多少内存。不过,粗线条、复杂对象(光栅图象)和填充会占用较多内存。现有型号的HP DesignJet 系列
在惠普500绘图仪纸张设置设置中,我要用A2卷筒纸打2号图纸,但是自定义图纸一边不能大于420mm,导致有效打印宽度只有410mm,我们的图纸肯定要比他大呀。换个思路,选择默认的A2过大尺寸,有效打印宽度刚刚好是420mm,也就是说2号图纸的边框刚好打不出来。郁闷中。。。。。。。。。。
单位有一台HP500的绘图仪,每次出图的时候几个专业一起打图,不知道网管是怎么设置的,每台电脑一次出一张,没有优先性,比如我一次传了10张图后,其他机器又传了10张图,结果绘图仪一次一人打一张,而不是先把我的10张打完。不知道各位有没有办法设置,好像是什么假脱机原理什么的。
尊敬的客户,您好: 喷墨绘图仪在我国国内有大量的用户,但其高昂的使用成本和很低的速度已不适应现代大量的使用需求。 我公司最新引进的激光绘图仪与传统的喷墨仪比较有以下强大的优势1、 打印速度更快:出图速度比喷墨绘图仪提高40倍,达到4张A0图纸/分钟。以往的喷墨绘图仪是10分钟一张A0图纸。2、 成本更低:耗材成本节约80%,每张A0图纸1.13元。喷墨绘图仪墨盒200元能打40张A0,每张图纸墨水的成本就近5元。3、 传图速度更快:传输速度100M网络,喷墨绘图仪是400K的并口传输,速度快200倍。4、 网络管理更方便:方便的浏览器管理,可通过网页看到机器的各种工作状态和更改设置。5、 功能更全如选择扫描、复印、打印一体式设备可实现大幅面图纸扫描、放大缩小复印、网络高速绘图等全部功能。本月促销价:单打印机:7.8万 扫描复印绘图一体机:12.8万联系电话:024-24152801 24152853 联系人: 邱伟 13804035331 E-MAIL:QW613@126.C
如题,就没法打印下去了,哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。
我每次想用cad虚拟打印的时候,都不能添加绘图仪向导,在添加绘图仪管理器中我的电脑再点下一步就出现文件错误和错误的枚举器,然后在选项框里就是空白没有可添加的,请问这个问题如何解决。
HP绘图仪已安装,在CAD2002中可以使用,但在CADR14中却看不到已安装的绘图仪(已设为默认),无法打印,请问是什么原因,还需进行那些设置?
:victory: 喷墨绘图仪的终结者______激光绘图仪(数码工程机喷墨绘图仪在我国国内有大量的用户,但其较高的使用成本和很慢的速度已不适应现代大工作量的使用需求。现在市场上新推出的激光绘图仪与传统的喷墨仪比较有以下强大的优势1、打印速度更快:出图速度比喷墨绘图仪提高几十倍,达到4张A0图纸/分钟。以往的喷墨绘图仪是几分钟甚至十几分钟一张A0图纸。2、成本更低:耗材成本节约80%,每张A0图纸不到0.9元。喷墨绘图仪墨盒200元能打40张A0,每张图纸墨水的成本就近5元。3、传图速度更快:传输速度100M网络,喷墨绘图仪是400K的并口传输,从数据上看速度快200倍。4、网络管理更方便:方便的浏览器管理,可通过浏览器可看到机器的各种工作状态和更改设置。5、功能更全:可选择扫描、复印、打印一体式机,可实现图纸扫描、缩
全网没有找到解决方法
每次打开都是问号????然后打开字体样式~~选了方正姚体后后面是空白,要选其他·~·我有试过复制别人电脑的字库,但是还是不行~~
给排水制图规范
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
