  • 26个立方C20的混凝土,如何配比
    昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
  • 请问混凝土二道是啥意思
    是不是二次抹面?如果覆了薄膜养护还要二次抹面吗?看了大家的回复,很多都看错了不是抹灰是抹面,二次抹面是混凝土浇筑后的一个工艺。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-11-20 12:15 编辑 ]
  • 混凝土取样一次是什么意思
    工程建设强制性标准,有关混凝土取样有比如每一楼层同一配合比混凝土取样不得少于一次,这个一次是什么意思,是指取样时取一个试块还是一组试块。
  • 钢和混凝土结构是什么意思?
    PKPM里面的钢和混凝土结构是什么意思?能用来做下面这个结构吗?下面是四层的钢筋混凝土结构框架,上面是两层的钢框架结构,这个结构能在PKPM里面建模吗?怎么建.还是能用别的软件吗?
  • 常规C20、C25、C30混凝土配合比
    混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
  • 混凝土罐车车身标志的意思?
    混凝土罐车车身标志的意思?
    混凝土罐车明明是提供16M3的,但是车身却是这样的标志,以前一直没有研究过,发现好多混凝土罐车车身标志的容积都很小。不知是和原因,请大家谈谈。
  • 混凝土强度等级C30(40)是什么意思?
    见到一案例:某混凝土独立基础工程23m3,混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),试计算其材料数量。=================================有几处不明白:(1)混凝土强度等级C30(40)是什么意思?(2)定额混凝土强度等级C20(40)是什么意思?(3)混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),这句话是什么意思?
  • 请教!仰斜式C20片石混凝土挡墙,这样施工可以吗?
    这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有
  • 沥青混凝土路面AC-13表示什么意思啊
    各位老大,小弟实在惭愧,沥青混凝土路面AC-13表示什么意思,是否表示沥青占有的体积多谢
  • 常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比
    混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
  • C30混凝土打成了C20,核算需要核算什么
    工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
  • C20混凝土的抗压强度到底是多少?
    根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节,“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。”我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的但是根据4.1.4小节,混凝土轴心抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa,请问这两者到底区别在哪里?
  • 混凝土强度等级大于砌体强度等级的2倍,什么意思?
    意思是,如果砌体的强度等级是MU20,混凝土强度等级就要是C40吗?还是混凝土的强度设计值大于砌体强度设计值的2倍就可以?
  • 【干货集合】C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比
混凝土c20什么意思
混凝土c20什么意思专题,为您提供混凝土c20什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土c20什么意思 相关的专业交流讨论,更多混凝土c20什么意思相关内容请访问
混流式水轮机
安全隐患排查方案
