论文简介:文章列出了各种标号的混凝土的用料配比,包括人工捣固、机械捣固、泵送混凝土的损耗系数 投稿网友:wssdmqw 上传时间: 2013-09-05 <
请问施工现场一般上下楼层墙柱的混凝土级别相差几级可以正常施工。例如下层为C60,上一层可以直接用C50吗,再变到C40? 老同志说不应变化太大,一般是C60--C55--C50--C45--C40--C30。没有找到规范的出处。大家设计的时候是怎么变标号的?
对框架结构的混凝土标号一直比较茫然。比如局部带转换的高层,转换梁的标高是C40,主楼和裙房所有楼板和梁都要用C40吗?转换层以下的各层柱子可以变标号吗,比如从C50~C45?裙房柱子可以不用这么高,比如C30行吗?还有这样抠标号省下的造价比起结构安全和施工来说到底划不划算?
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。 现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
lz所在项目承建的是框剪结构的安置房,由于墙柱和梁板的混凝土标号不同,所以施工时都是先把C40的墙柱浇筑完毕再浇筑C30的梁板。在浇筑墙柱时不可避免的会有部分混凝土落到板上,如下图,由于一、二、三层均是商业,层高较高,浇筑时间自然就很长,等墙柱浇筑完毕时落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影响结构强度,各位大神有什么好的方法么?
筏板c35承台c40如果一一起整浇低强度的混凝土会流到高强度承台,如果和核心区一样设置易收口网隔离,承台就无法振捣?求老师傅指点一下
水工预制混凝土构件标号要达到C35 F350需要哪几项保证措施???有没有必要水洗碎石,不洗会有什么影响?规范上有没有相关规定、强制措施呢???????????[p:1]
关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!
框剪结构,柱、剪力墙混凝土标号C40,梁、板C30。商品混凝土,输送泵浇筑。有何好方法浇筑请多多相告谢谢谢谢!!!!!!
屋面预应力梁的混凝土为C40,屋面板及次梁的混凝土为C30,图纸上是预力梁两侧各放1米宽度为C40,两标号混凝土在此相交。但施工单位说这个地方不好交接,后期容易产生裂缝,浇筑也不方便。而且这个地方又不能留施工缝(次梁跨度为9米)。想把C30改为C40,但设计说改C40的话屋面板的配筋率要加大,但所有钢筋已经绑扎好了。请问该如何是好?另想问下施工逢为什么要留在三分之一跨处,如果这个地方能在次梁端一米处(即图纸中的两标号交接处)留施工缝不是更好?
:L 我们工地为28+1高层(84米),负一层为车库,(层高5.1米)四周均为厚300MM的挡土墙,现设计混凝土标号情况为。地梁穿过桩帽(人工挖孔桩)部位为(C45)地梁C30,地梁上起的挡土墙为C40.地梁上起的柱为C45.由于合同是以平方包干质,开发商不同意支付改为统一标号的商砼费用,请问有设计施工朋友可知道这样设计合理吗?合理依据又为什么呢?
混凝土强度等级与标号的换算
五层的房子,在四层的位置梁柱混凝土强度测下来26(原设计30),设计验算下来,梁柱各方面还能满足,请问这种情况要怎么处理啊?如果不处理对原结构有哪些影响呢???求高人回答
工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?
请问各位大神,多层、小高层、高层的柱子、剪力墙、梁板的混凝土标号一般取多少,听说,多层的柱、梁板都取C25都够了,小高层的,大概12层左右,墙柱、梁板下面几层取C30,上面几层取C25就差不多了,是不是?还有高层的底部跟上部一般取多少?
砼标号对柱及剪力墙(轴压比控制)的影响:提高标号可显著减小柱墙的尺寸,增加建筑实际使用率。
1 、商品砼各标号之间的价差关系:
请教各位前辈,师兄师姐,在什么上面能根据混凝土标号查出该混凝土的特性?比如抗拉、压强度,摩擦系数等?能推荐几本规范或是具体可查网址吗?
