  • 这样施工有什么安全隐患
    大家好! 请问下,我们施工现场有几根200X800,向上反300。施工单位现在就浇筑500高,平楼面。剩下的反300高打算主体结束后再后浇。这样有什么不合理处和安全隐患,请大家分析下。谢谢!
  • 工业企业常见安全隐患整改对应依据标准
    工业企业常见安全隐患整改对应依据标准
  • 了解家装常见的安全隐患
    问题1、电线安装插座发热 电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。 提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。 问题2、铺贴问题瓷砖脱落 铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。 提醒:《家庭居室装饰工程质量验收标准》要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。 问题3、墙面开槽墙体开裂 暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。 提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求
  • 看看配电是否有安全隐患
    看看配电是否有安全隐患
    前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!
  • 房屋裂缝存在安全隐患吗?
    我家今年六月份新建的砖混一层房,房顶采用单层双向8号圆钢,间距13cm,房顶混泥土厚土13cm,单间最大跨度4米*4米,因为房顶裂缝漏水严重,又在上面上五公分混泥土,最后达到18cm,请问这个房子房顶能承受自重吗?
  • 高压站不可忽视的安全隐患
    我所在的公司最近发生了一起停电事故.高压站出线相间短路,造成进线开关跳闸,110KV变电站出线开关也跳闸,影响到部分连续作业的设备的正常运行.后来在采取紧急处理措施后,查找事故原因,发现是由于控制柜控制回路的线槽没密封好,一只老鼠进入后触电造成的.高压控制柜属于需要完全密封的设备.设计者的密封措施也还算完备.唯独这个不太起眼的小洞没有注意到.因小失大,不可不防啊.
  • 车间通风降温之除安全隐患
    车间通风降温---瞬间酷热变凉爽,解决高大厂房高温闷热、烟雾、异味、粉尘问题之安全重要性 所谓“粉尘爆炸”,就是粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。 今年以来重大的粉尘爆炸事故 6月21日17时15分左右,乌苏市新疆天玉生物科技有限公司一个生产车间发生粉尘爆炸,引发该车间失火,所幸未造成人员伤亡。 5月27日下午4时许,广东溢达纺织有限公司辅料包装厂车纽车间除尘室发生粉尘爆炸事故,造成5人受伤 4月16日10时左右,江苏省南通市如皋市东陈镇双马化工有限公司硬脂酸造粒塔正常生产过程中,维修工人在造粒塔底锥形料仓外加装气体振荡器及补焊雾化水管支撑架时,发生硬脂酸粉尘爆炸事故,造成8人死亡,9人受伤。 2月8日晚11时许,常州市新北区新桥镇史墅村华达化工厂发生金属粉尘爆炸。
  • 麻烦各位看下这柱子有安全隐患吗
    麻烦各位看下这柱子有安全隐患吗
    小弟在修私房,前段时间浇灌柱子时爆模了,工人剔除了多余部分,有钢筋露出来了,具体的看下图片。
  • 水利施工安全隐患与预防策略
    水利施工安全隐患与预防策略
    引言 最近几年我们国家的经济发展速度非常快,此时很多行业都在这种良好发展态势下积极的开展项目建设工作,比如水利项目。水利项目和常见的其他项目的建设工作有一定的差异,它的安全问题更受人们的关注,水利项目是关系到国计民生的关键项目。水利项目的施工工作对于保证建筑正常运行,保证群众生命财产安全等有非常关键的意义。所以,在当前阶段我们必须认真的落实相关的法规条例,强化施工管控的力度。 1 水利施工安全隐患分析 1.1 没有正确的意识到安全施工的重要性 通常来讲,水利施工组织非常注重项目的品质以及成本等方面的工作,但是对于安全方面的工作不是很关注。没有将安全意识贯彻到工作之中,没有切实的按照国家安全方面的规定开展管理活动,使得
  • 春季装修的安全隐患的简单介绍
    干燥、多风的春季,是火灾的多发期。因此,有业内专家提醒正在装修的消费者,为安全装修、保证良好的装修效果,一定要提前做好防火、防毒、防材料变形的准备。在开始前和过程中,这七个方面您要注意了。 第一关:注意防火,配备消防器材,选用安全材料 首先,春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。 其次在装修中要注意采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰 室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。 吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。 另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理;选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合
  • 卫浴间装修存在安全隐患
    防水选材施工同样重要 “卫浴空间对地砖和墙体砖的品质要求都很高。”卫浴空间的防水要求非常高,因此要选用高品质的防水墙体砖和地砖,减少砖体的吸水量。“密度大的墙体砖防水功能比较好,通过砖体往外渗漏的水量非常少,可以有效防止周边的墙体产生水迹霉变等问题。” “地砖铺设要保留1%的泄水坡度,斜坡朝向落水面。”卫浴空间的防水,施工工艺与选材同样重要。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐,贴瓷片时要平整,可尽快将卫浴空间的水排出,而在墙面砖施工前,先进行墙体防水处理工程,可以保证墙体防水万无一失。 卫浴用具选择安装要人性化 “尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤
  • 变频器常见安全隐患和建议
    多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种: 1:结露、湿气、受潮: (1) 因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;
  • VOCs处理设施安全隐患如何防范
    VOCs处理设施安全隐患如何防范
  • 怎样防范冷库安全隐患事故的发生
    冷库是储存食品及其他易受污染物的场所,是现代食品加工、仓储和物流系统中不可或缺的一环。但是,由于冷库存在许多安全隐患,在使用过程中,必须采取一系列措施,防范事故的发生。 1、漏水问题 冷库存在着降温设备、储存食品等物品,且环境温度低,特别容易出现结冰问题,从而导致漏水。在使用过程中,一旦出现漏水问题,很容易造成人员和物品的损失,因此应加强维护和管理,及时发现和排除隐患。 2、火灾风险 由于冷库采用环保制冷剂,抗火性能差,容易引起火灾事故,一旦发生火灾,由于冷库空间狭小,出口少,很容易造成人员伤亡和财产损失。因此,必须配备有效的灭火装置和报警设备,及时发现和应对火灾事故。 3、通风管理不当 冷库温度低,通风管理不当将直接影响库内温度,从而影响储存物品的品质。合理的通风系统可以
安全隐患整改通知单
安全隐患整改通知单专题,为您提供安全隐患整改通知单相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全隐患整改通知单 相关的专业交流讨论,更多安全隐患整改通知单相关内容请访问
混凝土泊松比
混凝土布料机
