最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
摘要:对水泥塞加气混凝土界面剂配制原理与方法进行了研究。研究了可再分散乳胶粉对界面剂压折比、拉伸粘结强度的影响;夯丙基甲基纤维素醚对界面剂流动性、保水性和施工和易性的影响。采用复合改性措施,配制出施工性、粘结性、耐候性良好,满足滚筒、喷涂等涂抹施工的界面剂。
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
大家好!请教大家一个问题,化学植筋胶和混凝土界面剂有什么区别?能否用化学植筋胶充当混凝土界面剂?化学植筋胶是否是一种更好的混凝土界面剂?[ 本帖最后由 xiaochisjb 于 2012-11-7 17:03 编辑 ]
不费话三种情况 (1)砖砌体,清楚表面杂物、尘土,抹灰前洒水湿润。目的是为了避免抹灰层过早脱水,影响强度,产生空鼓。
针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。 由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。 混凝土裂缝也称龟裂,分为可动性龟裂和不动性龟裂,可动性龟裂的裂缝口比较大,而不动性龟裂裂缝口比较小,裂缝种类不同,所采用的胶
混凝土强度不足,无疑是一道威胁着建筑物安全与使用寿命的隐患。在建筑行业中,砼混凝土是构成建筑主体结构的重要材料,其强度的高低直接关系到建筑物的稳固性与耐久性。因此,当混凝土强度不足时,建筑物的安全性便岌岌可危,甚至可能引发严重的安全事故。为了有效应对这一挑战,业界研发出了砼混凝土强度不足增强剂,这是一种专业的化学制剂,旨在通过科学的方法提升混凝土的强度。该增强剂在混凝
在家庭装修过程中,界面剂是一种常常被提及但又容易被忽视的材料。墙固和地固作为界面剂中的常见类型,对于墙面和地面的装修质量起着至关重要的作用。正确地选择和使用它们,能够有效提升装修效果并避免后续的诸多问题。
.jc 901-2002水泥混凝土养护剂
为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
CF-S2型混凝土防水密实剂为减缩密实型防水剂,通过与水泥水化析出物发生化学反应,生成结晶体和凝胶体,有效填充混凝土微小空隙和毛细管通路,阻止水分子渗透;可改善混凝土和易性及物理性能,提高工程质量。产品同时具备良好的减水效果,可改善混凝土的工作状态。 执行标准:GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》、
请教各位,半地下钢筋混凝土墙,原本地下有0.2米高的钢筋混凝土,上面是1。5米的砖墙,现在发现防水效果不好,就想要把这砖墙改成钢筋混凝土墙,墙内再刷防水涂料,这就有了新旧混凝土交界的问题,所以请教一下这个界面该怎么处理最好?
百度:界面剂通常使用于混凝土表面,因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品,可以使基层表面变得粗糙、可增加对基层的粘结力、避免抹灰层空鼓起壳。图集:混凝土墙反而不用界面剂,蒸压加气混凝土砌块墙要刷专用界面剂。百度和图集相矛盾,实际施工怎么处理?
外墙外保温施工过程中,界面剂这道工序是否要强制执行? 根据已往的施工经验,根据不同的的墙体可以进行调整,混凝土墙面一定要刷,如果基层做了喷浆处理,可以不刷,墙体是红土砖的也可以不刷,这只是施工经验,有没有什么标准或者规范,有规定的?? 麻烦哪位大虾,,救救命~~~~
