《混凝土结构通用规范》对原《混凝土结构设计规范》的4.1.4条废止了,那么从哪儿查混凝土轴心抗拉强度呢?通过公式进行计算吗?
各位大神,《纤维混凝土结构技术规程》中的抗拉强度计算中只找到钢纤维混凝土的抗拉强度计算,,麻烦问下聚丙烯纤维网混凝土的抗拉强度怎么确定啊,而且补偿收缩混凝土怎样计算抗拉强度啊。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:34 编辑 混凝土劈裂抗拉强度试验视频
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。
混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
混凝土和钢筋的强度及模量
混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
问题如下:1、现在有一个钢筋混凝土结构,卫生间采用混凝土实心砖,设计说明要求强度不小于MU5.0。(满足抗规13.3.4第2条的要求)。2、施工按设计要求施工(实际强度为MU10.0),但墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品。(依据《GB/T21144-2007混凝土实心砖》)。请教:大家有没有遇到过类似问题,如何处理?
