  • 求助,关于框架抗震等级的确定
    情况是这样的,有个六度区的幼儿园(低于24米)我用PKPM计算的时候是内力按照六度计算,框架等级提高一级,也就是内力6,框架等级3但是有个前辈说6度区应该按照7度计算,也就是内力6,框架等级4.请问各位前辈我们到底谁对还是都不对,请各位帮忙,我真心搞的头都晕了之前也做过7度区的小学,也是按照内力7,框架等级2计算的。
  • 框架转换的抗震等级怎么确定?
    我做一个底部四层商场,第四层转换,上部为住宅,抗震等级怎么确定啊?[ 本帖最后由 huyuqiu 于 2012-4-6 10:47 编辑 ]
  • 框架剪力墙抗震等级的确定
    想请问一下这条规范的按框架结构确定指的是1的框架结构还是框架剪力墙中的框架结构?
  • 框架-剪力墙抗震等级确定
    框架-剪力墙抗震等级确定
  • 钢结构框架的框架抗震等级
    各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 混凝土多层出屋面做个钢结构小框架,怎么确定抗震等级啊?
    现在遇到个项目,多层混凝土框剪结构,出屋面要做个景观钢结构构架,面积小于屋面层的50%,和框架分开建模的,如何去确定其抗震等级啊?十分的纠结,求各位大侠指教啊
  • 基于抗震的高强混凝土框架构造要求
    1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 3%(HRB335 级钢筋)和 2.6%(HRB400 级钢筋)。梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大 2mm。 2 柱的轴压比限值宜按下列规定采用:不超过 C60 混凝土的柱可与普通混凝土柱相同,C65~C70 混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小 0.05,C75~C80 混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小 0.1。 3 当混凝土强度等级大于 C60 时,柱纵向钢筋的最小总配筋率应比普通混凝土柱增大 0.1%。 4 柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用;混凝土强度等级高于 C60 时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍。
  • 关于“大跨度框架”抗震等级的疑问
    想问一下规范中提到的大跨度框架指跨度不小于18米的框架 这个跨度18米指的是两根柱子之间的跨度吗,还是指整个长的跨度 (如图)我取的第五轴为一榀框架进行计算,M到B轴超过了18米,这算大框架嘛
  • 钢筋混凝土结构抗震等级
    建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
  • 框剪顶层大空间框架的抗震等级
    50米高框剪顶层取消剪力墙形成大空间框架,顶层高5m,顶层框架的抗震等级按5米框架结构?还是50米框架结构?还是50米框剪结构查表确定?
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 框架-剪力墙结构抗震等级确定
    框架-剪力墙结构抗震等级确定
  • 请问各位高人,框架抗震等级问题
    请问各位高人最近做设计,是中学教学楼,是属于重点设防类按抗震分类标准3.03规定重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;我们是7度地区,按此就应按8度考虑,其中计算按7度算,最后构造措施按8度,在确定框架抗震等级时查《抗震规范》表6.1.2,由7度查为三级框架,由8度查为二级框架,此教学楼究竟是几级框架呢?
  • 框架核心筒结构的抗震等级
    关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。
  • 框架剪力墙抗震等级确定.pdf
    框架剪力墙结构抗震等级如何确定 很好的文章可以参考
  • 少墙框架-剪力墙结构的抗震等级
    请教各位大神一个问题:《抗规》6.1.3条1款和《高规》8.1.3条3(条文说明)、4款中关于抗震墙的抗震等级应如何区分理解啊? 中说底层框架部分的倾覆力矩与《高规》中框架部分的倾覆力矩是一致的吗?Ps:新手发帖,请多关照!{:1_105:}
  • 诗说少量框架的剪力墙结构抗震等级
    少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28
  • 框架的抗震等级如何确定?受哪些因素影响?
    1 框架部分抗震等级确定抗震设计时,地震造成的对房屋的倾覆力矩由框架和剪力墙两部分共同承担.若由框架承担的部分大于总倾扭力矩(基本振型作用下)的 50 %以上时,说明框架部分已居于较主要地位,应加强其杭趁能力的储备,具体要求是:按纯框架结构的要求来确定其抗震等级轴压比也按纯框架结构的规定来限制。
混凝土框架抗震等级
混凝土框架抗震等级专题,为您提供混凝土框架抗震等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土框架抗震等级 相关的专业交流讨论,更多混凝土框架抗震等级相关内容请访问
安全员工作总结
混凝土裂缝
