  • 混凝土裂缝是什么原因阿
    我现在修厂区道路20cm混凝土面层,15cm的3-5石子基层厂房与围墙\厂房之间的距离6米到30米不等混凝土地面浇筑以后出现横向裂纹不知道是什么原因造成的敬请赐教
  • 论混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介: 钢筋混凝土裂缝的控制问题是建筑工程中很重要的问题之一,特别是随着泵送商品混凝土获得广泛应用之后,混凝土均质性有了很大改善的同时,裂缝控制 投稿网友:ysh6284639yg 上传时间: 2013-04-01
  • 混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介:近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在建筑业繁荣的背景下,建筑主管部门受到的投诉也多了起来,特别是住房混凝土的裂缝是最普遍的问题之一。 投稿网友:my09121323 上传时间: 2013-04-20
  • 浅谈混凝土裂缝的原因及措施
    大量的工程和实践理论分析表明,钢筋混凝土构件基本上都是带裂缝工作的,只是有些裂缝很细,甚至肉眼看不见(缝宽0.5mm),一般对结构的使用无大的危害,允许其存在。有些裂缝在使用荷载或外界物理及化学因素作用下,不断产生和发展引起混凝土碳化、保护层剥落及钢筋锈蚀,使钢筋混凝土强度和刚度受到削弱,耐久性降低,严重时甚至发生垮塌事故,危害结构的正常使用,必须加以控制。 一、混凝土裂缝的成因: 1、原材料质量引起的裂缝 混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水及外加剂组成。混凝土所采用材料的质量不合格,可能导致结构出现裂缝。 2、砂石含泥量超过规定,不仅降低混凝土的强度和抗渗性,还会使混凝土干燥时产生不规则的网状裂缝。砂石的级配差,或砂颗粒过细,用这种材料拌制的混凝土常造成侧面裂缝。碱骨料反应。骨料中含有泥性硅化物质与碱性物质相遇,水、硅反应会生成膨胀的胶质,吸水后造成局部膨胀和拉应力,则构件产生爆裂状裂缝,在潮湿的地方较为多见。 3、拌和用水及外加剂拌和用
  • 混凝土结构裂缝主要原因
    导读 在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一。它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命,给人们的生活、生产带来不便。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很有必要。 1裂缝的成因 在施工和使用过程中,引起建筑混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降、施工方式不当时,都非常容易产生裂缝,具体原因有以下几方面: (1)设计构造
  • 大体积混凝土裂缝原因分析
    混凝土方块大体积混凝土裂缝混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构形式等原因。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,又会在混凝土内部出现拉应力,气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化,如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也可能导致裂缝出现。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在素混凝土(方块)内如果结构出现拉应力,须依靠混凝土自身承担。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到稳定温度时间短,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。一、温度应力的分析 1.根据温
  • 混凝土施工裂缝产生原因浅析
    混凝土施工裂缝产生原因浅析
    内容摘要:1999年下半年,在三峡左岸电站厂房工程中出现大面积混凝土施工裂缝,本文根据裂缝产生的部位、类型进行统计分析,得出寒潮和保温失效是产生裂缝的主要原因,对以后的混凝土施工管理将起到借鉴作用。关 键 词:混凝土 裂缝 温度 应力 保温 寒潮 1 概述三峡左岸电站厂房位于左岸厂房坝段下游,为坝后式厂房,共布置14台混流式机组和三个安装间,总长644.7m。沿坝轴线方向从左至右依次为安Ⅰ、安Ⅱ、1号~6号机组、安Ⅲ、7号~14号机组,右端与溢流坝段左导墙交界。顺水流方向布置上游副厂房、主厂房、下游副厂房和尾水渠。主厂房顺流向长度68m。厂房建基面高程EL22m。主厂房为混凝土框架结构,下部为尾水管大体积混凝土。厂房混凝土除尾水管过流面为50cm厚350#抗冲耐磨混凝土外,其余均为R28250#混凝土。混凝土施工采取错缝为主,结合直缝的方式。机组为一机一缝的分缝形式,单机沿轴线方向长38.3m(14号机组为41.2m),分成左右两块施工,分块长度为18.2m和20.1m,错缝搭接、搭接长度80cm。顺水流向分成四个区施工。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • 浅谈混凝土(房屋)裂缝的原因与防治
    通过对大量砖混结构的民用建筑、框架结构的住宅房屋等建筑的调查发观,多数建筑都存在着不同形式的裂缝,裂缝的存在,将会影响混凝的强度和耐久性,对结构产生有害的影响,缩短了其使用寿命;有此质量问题将引起严重的渗漏,影响建筑物的正常使用和安全运行。如何解决房屋裂缝的问题,不仅引起了业主而且也引起了工程界的普遍关注。 一、混凝土结构裂缝产生的原因和特征 混凝土是由水泥石、砂(细骨料)、石(粗骨料)组合而成的材料。在水泥石结硬过程中,存在气穴、微孔和微裂缝多种结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界影响的不同,混凝土(房屋)产生裂缝的原因较为复杂;、主要有以下几个方面:—是大体积混凝土水化热引起的裂缝;二是混凝土干缩引起的裂缝;三是结构基础不均匀,沉陷引起的裂缝;四是钢筋腐蚀引起的裂缝;五是荷载作用引起的裂缝;六是塑性收缩裂缝;七是混凝土塑性塌落引起的裂缝等等。 二、裂缝的防治基本措施 混凝土内部的温度与混凝土厚度
  • 混凝土裂缝及产生原因和预防分析
    混凝土裂缝及产生原因和预防分析
    〔摘要〕在混凝土建筑施工中,混凝土裂缝产生的原因主要归结于原材料、施工和设计三方面,文章详细归纳了预防裂缝产生应采取的措施。
  • 出现混凝土裂缝的原因及其修补方法
    【筑牛工程】大家知道混凝土属于非均质脆性材料,随着混泥土的变现等会对建筑造成很多隐患,如对钢筋等菜进行腐蚀,大大降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将会威胁到人民的生命财产。出现混凝土裂缝的原因及其修补方法具体内容是什么,下面筑牛网www.zhuniu.com为大家解答。     常见出现混凝土裂缝的原因     由于混泥土的主城成分和构造不同的原因,混凝土裂缝产生的原因也有很多种,常见的便有一下这些:     1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:     2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。     3、在大厚度的构件中,由于混凝
  • 混凝土结构裂缝的四大主要原因(之一)
    混凝土结构 裂缝的因素很多,其中裂缝产生的主要原因与材料、施工、设计和荷载、使用环境四个方面有关
  • 混凝土裂缝产生的原因和防治
    粘来粘去太麻烦,大家直接点连接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
  • 浅谈混凝土箱涵产生裂缝的原因
    简介: 钢筋混凝土箱涵在施工过程中,易产生裂缝。其影响因素有:温度应力,原材料质量,地基不均匀沉降,模板支撑不稳,结构配筋,混凝土振捣及养护达不到要求等。针对箱涵侧墙裂缝产生的原因,改进了施工方案,加强了各个环节的监控管理,消除了裂缝产生的原因。关键字:混凝土箱涵 裂缝 事故处理前言当钢筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程时,要求具有足够的强度和良好的防水性能。从结构上看,施工并不困难。但要满足设计要求,达到优良工程的质量标准,并非易事。特别是对钢筋混凝土箱涵易出现裂缝的问题,应引起足够的重视。在金牛山庄道路箱涵工程在施工过程中,出现了侧墙裂缝的问题。1、 工程概况金牛山庄道路箱涵位于长沙河西金牛岭附近,为金牛山庄道路工程的上为保证水塘向下排水需要设置。箱涵设计为现浇双孔钢筋混凝土结构,混凝土标号为C25,采用商品砼,单孔断面:净宽×净高=3.2×2.4(m),墙为0.35m、底板、顶板厚度均为0.5m,全长约10m,共一节,工程地处长沙河西的山地,地表为农田和水塘。地基顶面设计标高为3m,处冲积层粘土及强风化岩交接部位。冲积层粘土属
  • 污水混凝土管裂缝出现的原因!
    请教各位大侠,污水混凝土管道,回填后出现约5mm的裂缝,除了挖起来更换还有什么有效的办法~还有裂缝出现的原因?以及有什么办法可以有效避免裂缝的出现~个人认识混凝土管出现裂缝的原因有:1、管材质量 2、回填土质的影响
  • 浅析混凝土裂缝的原因、预防与处理
    摘要:随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑行业中的应用越来越广泛,但同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随形,没有得到很好的解决,给工程带来不同程度的危害。文章就混凝土裂缝的成因进行了分析,并对其预防措施及处理方法提出了自己的一点看法。 关键词:混凝土;裂缝;成因;预防;处理 一、砼裂缝的种类及成因 1.干缩裂缝 干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥砂浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。 2.塑性收缩裂缝 塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽两端细且长短不一、互不连贯状态。其
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因???
    本帖最后由 foreverzoom 于 2013-10-9 09:20 编辑 我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。 急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
  • 混凝土工程裂缝原因初步分析
    谁有《混凝土工程裂缝原因初步分析 系统》,和《砌体裂缝原因初步分析系统》。这俩个软件 ,作为质量监督站的监督员, 给我传递一个 很需要啊。谢谢
混凝土裂缝的原因
混凝土裂缝的原因专题,为您提供混凝土裂缝的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土裂缝的原因 相关的专业交流讨论,更多混凝土裂缝的原因相关内容请访问
安全员年终总结
混凝土裂缝论文
