  • 混凝土结构裂缝修补技术
    混凝土结构在存放或使用过程当中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生裂缝。裂缝有深有浅、有宽有窄,有些裂缝的存在或其发展不会影响到混凝土结构的使用安全和耐久性,属正常裂缝,对于这类裂缝,可不必进行修补;而有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,则必须进行修补。 混凝土结构的裂缝修补方法可根据裂缝的深度和宽度而采取不同的修补方法,修补方法众多,采用的修补材料也各异。一般细而浅的裂缝常用涂抹浇灌法进行修补,对于较深的裂缝则采用灌浆法,对于一些已严重发展的裂缝则采用钢板(或玻璃纲)粘贴加固法。考虑到材料的强度要求,修补裂缝用的粘贴或填缝材料通常都采用高分子化学材料,这主要是因为它们硬化后的强度高,粘性好,且易于施工。通过使用这种高分子化学材料,能使裂缝周围受损或疏松的混凝土形成整体,起到修补与补强的作用。国内目前较常用的这种高分子材料为环氧树脂加各种其它化学原料按不同比例配制的环氧树脂胶液。环氧树脂胶液的原料组成及其配制各种书刊中均有大量介绍,这里不再多说,下面介绍采用环氧树脂胶液作为修补材料的上述三种施工方法。 一、涂抹浇灌
  • 对混凝土裂缝修补及加固的探讨
    1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
  • 混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土和砌体存在裂缝是非常普遍的情况。不过有些裂缝宽度很小,并未深入到内部结构,而且又已停止发展,并不一定就认定为是建筑结构的问题,也不一定是事故的先兆。 但是当其裂缝较宽或有发展,已影响到使用或可能会危及到耐久性时,就应视为是一个问题,应进行修补。然而裂缝的出现、成因、形态和走向又是一个因素很多较为复杂的问题。为此,在修补之前,对裂缝的调查、成因的分析及其对结构危害的评价应视为进行裂缝修补的重要准备工作。这些先期工作直接决定着施工方案的制定、修补设计、材料选定及施工工艺的实施。 混凝土结构开裂原因是多方面的,但归纳起来总免不了以下四个方面的原因:材料使用不当,施工质量低劣,结构设计错误,使用不当及外界环境的不良影响。一、裂缝危害性评定裂缝对结
  • 大体积混凝土裂缝的修补
    坞底板裂缝修补
  • 混凝土裂缝常见修补方法
    混凝土裂缝常见修补方法
  • 混凝土裂缝常见的修补方法
    混凝土裂缝常见的修补方法
  • 收藏!混凝土裂缝修补工艺
    随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。
  • 美国混凝土裂缝修补规范+资料
    资料内容见附件文件名,均无水印、高清。欢迎需要的朋友下载。
  • 混凝土大坝水下裂缝修补技术
    混凝土裂缝及伸缩缝渗漏是混凝土水工建筑物常见病害,特别是混凝土大坝水下部位,一旦出现裂缝及伸缩缝渗漏,将对坝体安全构成直接危害。由于水库运行需要,许多大坝不允许放空水库进行修补。该项技术可实现水下修补,对混凝土大坝的安全运行,具有十分重要的意义。 该技术研制出适用于混凝土大坝水下裂缝修补用的嵌缝止水材料“遇水膨胀止水条”(GBW)。它具有膨胀速度快、膨胀率大、析出物少等特点。这种水下封堵材料的主要性能指标是:静水最大体积膨胀率为150%~250%,黏结伸长率不小于500%,黏结强度随水中浸泡养护时间增多而增强,1天为0.3Mpa,3天为0.55Mpa,7天为0.85Mpa,28天后可达1.05Mpa,抗渗水压力不小于1.5Mpa. 此外,还研制出一种水体交叉网络结构的高性能有机、无机复合止水封堵材料,能够在水下潮湿混凝土表面快速固化,弹性好,与混凝土黏结强度达0.5Mpa,在延伸率为100%范围内拉伸时,与混凝土表面黏结不脱落。 该技术适用于水工混凝土建筑物水下裂缝及伸缩缝的修补处理,曾在陈村水电站大坝上游面水下,伸缩缝修补和引滦入津隧洞水下底板裂缝
  • 史上全套混凝土裂缝修补方案!
    一、参考资料《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013);《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011);《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91);《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);二、裂缝产生原因混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺点的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、
  • 混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    混凝土裂缝修补灌浆加固技术
    在工业、民用建筑及桥梁、水工的砌体结构和钢筋混凝土结构中,出现裂缝是具有普遍性的现象。究其原因,除极少量的裂缝是由于受力钢筋不足或使用不当或超载而产生的,其余大部分裂缝并非由外荷引起,有的裂缝甚至在尚未投入使用前就出现。 裂缝的存在会降低建筑物的整体性、耐久性、抗渗性和抗震性能,给使用者在感观上和心理上造成不良影响。 一、裂缝产生的原因分析 1.屋顶横墙及纵墙 由于现浇混凝土屋盖或灌缝密实的预制空心板屋盖受太阳照射后,当屋面隔热材料性能差或隔热性能失效时,屋盖产生较大的膨胀,而牵动墙体产生八字形裂缝。此类裂缝产生在横墙的外端和纵墙的角部,或第一个门窗洞口的上方,从屋顶板或圈梁底向下斜向延伸,宽度常在0.2
  • 出现混凝土裂缝的原因及其修补方法
    【筑牛工程】大家知道混凝土属于非均质脆性材料,随着混泥土的变现等会对建筑造成很多隐患,如对钢筋等菜进行腐蚀,大大降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将会威胁到人民的生命财产。出现混凝土裂缝的原因及其修补方法具体内容是什么,下面筑牛网www.zhuniu.com为大家解答。     常见出现混凝土裂缝的原因     由于混泥土的主城成分和构造不同的原因,混凝土裂缝产生的原因也有很多种,常见的便有一下这些:     1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:     2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。     3、在大厚度的构件中,由于混凝
  • 怎么选择修补混凝土裂缝的粘胶剂?
    针对混凝土裂缝,本我简要的介绍采用环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶等胶黏剂的修补技术。 由于混凝土抗压强度高,能接地屈才和经济,所以被广泛的应用在工业和民用建筑、水利工程、地下隧道和桥梁工程。但混凝土有一问题就是抗拉强度低,受拉的时候变形能力非常小,比较容易开裂,而且混凝凝土的碳化层产生的碳化收缩会导致细微猎刀,当空气中的腐败其他侵蚀的时候会产生表面的裂缝。在支座运输事业国产中受到意外外力撞击时,也会使混凝土产生裂缝。这些微小的裂缝经过雨水的侵蚀发生碰撞时,则会造成更大的维护,甚至造成事故。因此必须对混凝土裂缝进行修补,修补的时候可采用环氧树脂胶黏剂和聚氨酯、不饱和聚酯树脂和氯丁橡胶。 混凝土裂缝也称龟裂,分为可动性龟裂和不动性龟裂,可动性龟裂的裂缝口比较大,而不动性龟裂裂缝口比较小,裂缝种类不同,所采用的胶
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 混凝土裂缝产生的原因及修补技术
    混凝土裂缝产生的原因及修补技术 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。出现混凝土裂缝的原因从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种:1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝:2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应
  • 王浩浩测试混凝土裂缝修补方案
    论文简介: 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。 投稿网友:w765138898
  • 隧道混凝土衬砌裂缝修补效果检测
    隧道混凝土衬砌裂缝修补效果检测
    隧道裂缝检测,衬砌裂缝检测,隧道衬砌裂缝 升拓检测案例库: 2014年9月,经相关单位邀请,我公司检测工程师对贵阳市某机场某隧道衬砌裂缝的补修效果进行了检测。 根据相关单位提供的资料,裂缝发生于线路右侧,呈纵向发展,裂缝宽度大约1~3cm。相关单位采用环氧树脂修补,修补后在表层铺设钢筋,并浇筑了C35的混凝土。 经研究,确定采用四川升拓检测技术有限责任公司研发的混凝土多功能无损测试仪(SCE-MATS)进行测试。根据现场勘察,确定采用该设备的表面波法(该方法已经获得发明专利:200510021851.5)对修补后的裂缝进行检测。以判定对裂缝修补效果。
  • 混凝土裂缝的原因问题检测与修补技术
    混凝土裂缝的原因问题检测与修补技术
    关键词:混凝土 裂缝检测 修补技术 1.前言 发现混凝土裂缝后应首先对裂缝的长度、宽度、形状、部位进行检测,根据检测结果判别是否有害裂缝,并认真分析原因,最后结合原因采取可行的修补措施,使得混凝土能够具有设计要求的承载能力,消除质量隐患、恢复使用功能。 2.混凝土裂缝的成因、表现和分类 2.1裂缝成因 混凝土产生裂缝的原因一般是原材料选配不当或级配不良,如:水泥安定性不良或品种选用不当,砂过细,骨料级配不当;混凝土搅拌时间过短,振捣不良,浇筑速度过快,钢筋设置不合理;使用中构件承受的荷载不均匀或超出设计要求,造成裂缝;
  • 混凝土裂缝的原因分析、修补及防治措施
    混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。混凝土裂缝有表面裂缝、贯穿裂缝和深层裂缝三种。贯穿裂缝,无论对坝体的整体受力,还是防渗效果的影响比之浅层表面裂缝的危害都大得多。表面裂缝也可能成为深层裂缝的诱发因素,对坝体的抗风化能力和耐久性有一定影响。由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重的将威胁到人民的生命、财产安全。关键词:混凝土裂缝;混凝土裂缝的原因分析;混凝土裂缝的修补;混凝土裂缝的防治措施一、裂缝的原因分析由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因很多,水工建筑物产生裂缝主要有以下几种:1、混凝土在硬化的过程中,由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。2、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超过极限引起裂缝。3
混凝土裂缝修补
混凝土裂缝修补专题,为您提供混凝土裂缝修补相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土裂缝修补 相关的专业交流讨论,更多混凝土裂缝修补相关内容请访问
安全员职责
混凝土裂缝修补材料
