混凝土强度检验评定标准
希望 对大家有用
GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准
混凝土强度检测评定标准
混凝土强度检验评定标准 .pdf
网上搜集的 需要的请下载。 全英文
混凝土强度检验评定标准规范
TB 10425-2019 铁路混凝土强度检验评定标准
设计是C30水下混凝土,规范上面规定:在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级。那么在进行混凝土强度统计时,按C30还是C35等级来评定?望行内人士指教!
请问混凝土试块强度评定是把在整栋楼的同等级试块一起来评定么,还是按照施工段来,还有带地下室的,地下室的试块是要单独评定,还是和上部结构的试块一起来评定呢,困惑中,请大家解析下,混凝土试块究竟该按照什么原则来汇总评定呢?
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
我们现在回弹检测混凝土强度,混凝土强度95%的保证率,比如说是有100个测区,95个合格;还是100个测区的强度值,如果c30的话,换算后达到28.5MP,就算合格
在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?谢谢
混凝土结构耐久性评定标准
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 编辑 产品检验分逐个检验和抽样送检,抽检分记数抽检饿计量抽检。混凝土强度抽检采用一次计量抽检。现行规范中强度评定有统计法和非统计法两种,统计法又分标准差已知和未知两种。 现在施工单位评定时采用什么方法?对不合格强度的分析和处理又是从哪些方面怎么样进行的?(1、平均强度合格,最小强度不合格;2、平均强度不合格,最小强度合格;3、平均强度不合格,最小强度不合格) 评定中的问题你们认为存在哪些?该如何解决?对于强度错判该如何防止?(将合格错判不合格施工单位要返工加固等,承担经济损失;将不合格错判为合格将留下安全隐患,建设单位承担质量损失)应该从那哪些角度出发考虑? 我是试验人员,希望先听施工单位的想法和意见,稍后我会从我(试验人员)的角度出发,结合大家的讨论整理下,以供大家共勉!希望大家积极
如果说今年砼享未来为行业做了何有益的的事情
