  • 混凝土强度评定计算软件
    大家看看这个软件,很实用的
  • 混凝土强度评定计算公式
    按照SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》规范编制的混凝土强度评定计算公式,很实用哦。
  • 征集混凝土试块强度评定计算实例
    新的《GB T50107-2010混凝土强度检验评定标准》颁布后,老的计算公式不能用了。根据新的《标准》编制了一个自动计算评定表格(混凝土试块强度评定表(国标2010试行).xls),只要输入设计标号及各组试块代表值,表格自动显示评定结果。有感兴趣的朋友,提供一些计算实例(设计标号、试块代表值、按公式手工计算的结果),发到“sxsljzgb@163.com”,待测试完成后,定相赠成果。
  • 混凝土结构强度的评定问题
    在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
  • 关于混凝土强度评定的疑问
    我们现在回弹检测混凝土强度,混凝土强度95%的保证率,比如说是有100个测区,95个合格;还是100个测区的强度值,如果c30的话,换算后达到28.5MP,就算合格
  • 钻芯取样如何评定混凝土强度?
    比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?谢谢
  • 【请教】混凝土强度评定探讨
    请问混凝土试块强度评定是把在整栋楼的同等级试块一起来评定么,还是按照施工段来,还有带地下室的,地下室的试块是要单独评定,还是和上部结构的试块一起来评定呢,困惑中,请大家解析下,混凝土试块究竟该按照什么原则来汇总评定呢?
  • 混凝土试块强度统计、评定记录表(自动计算)
    混凝土试块强度统计、评定记录表(自动计算,可以节省大量时间,免费!!!)
  • 混凝土、砂浆试块强度统计评定[EXCEL、自动计算]
    筑龙网混凝土、砂浆试块强度统计评定[EXCEL、自动计算]
  • 混凝土强度该如何评定,望大家积极讨论!
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 编辑 产品检验分逐个检验和抽样送检,抽检分记数抽检饿计量抽检。混凝土强度抽检采用一次计量抽检。现行规范中强度评定有统计法和非统计法两种,统计法又分标准差已知和未知两种。 现在施工单位评定时采用什么方法?对不合格强度的分析和处理又是从哪些方面怎么样进行的?(1、平均强度合格,最小强度不合格;2、平均强度不合格,最小强度合格;3、平均强度不合格,最小强度不合格) 评定中的问题你们认为存在哪些?该如何解决?对于强度错判该如何防止?(将合格错判不合格施工单位要返工加固等,承担经济损失;将不合格错判为合格将留下安全隐患,建设单位承担质量损失)应该从那哪些角度出发考虑? 我是试验人员,希望先听施工单位的想法和意见,稍后我会从我(试验人员)的角度出发,结合大家的讨论整理下,以供大家共勉!希望大家积极
  • 请教混凝土抽芯检测强度评定?
    我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
  • 混凝土强度回弹值计算软件
    施工单位的同行可以用这个小软件自己计算一下免得心理没有底
  • 关于混凝土强度等级计算求助
    请问有人会解以下的题目吗?谢谢!某试验室28d混凝土试件的抗压强度检测结果(破坏荷载)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,试件尺寸为100mm*100mm*100mm,估计该混凝土配制的强度等级为多少?
  • 混凝土强度检验评定标准
    混凝土强度检验评定标准
  • 关于混凝土强度评定的一个问题
    最近遇到一个问题,一个34层的高层,现已施工至8层,其三层墙柱的设计强度为C35。同条件试块强度为34.1,请问一下该组试块能评定为合格吗
  • 水运工程混凝土强度评定问题
    目前《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)已经发布并于2010年12月01日实施,《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)中的表K.5.0.7-1的混凝土强度评定表的相关数据计算是否应套用《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)的要求?
  • 瑞邦得混凝土回弹强度计算软件
    瑞邦得混凝土回弹强度计算软件 请直接访问http://www.huitan.net本软件紧紧围绕《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)编写,计算过程、计算结果完全符合规程要求,并且提供了“规范格式”、“推荐格式”两种格式的报告打印,提供了数据输出为Excel文件的功能。总结起来,本软件有以下功能和特色:(1)实时计算功能。在输入的过程中直接显示计算结果,不需要再按诸如“计算”等类的按钮,所见即所得,方便快捷。(2)报告打印功能。本软件提供规范中的报告格式和作者自己在长期检测工作中总结出来的报告格式两种范本。(3)数据输出功能。当前项目中的所有数据及计算结果均可输出为Excel文件,为你的后续处理提供更多的方便。(4)数据库管理功能。所有的工程项目以记录的样式保存在数据库中而不是以单个的文件保存,查询简洁、方便。(5)构件强度,既可以单根评定,也可以按批量评定。
  • 混凝土抗压强度计算表(会自动计算及评定)
    混凝土抗压强度计算表,Excel格式的,会自动计算及评定结果,只需要填写每组的抗压强度就行啦,不用算那一大堆公式,非常方便。http://krjz.net
混凝土强度评定计算
混凝土强度评定计算专题,为您提供混凝土强度评定计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土强度评定计算 相关的专业交流讨论,更多混凝土强度评定计算相关内容请访问
