请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
新的《GB T50107-2010混凝土强度检验评定标准》颁布后,老的计算公式不能用了。根据新的《标准》编制了一个自动计算评定表格(混凝土试块强度评定表(国标2010试行).xls),只要输入设计标号及各组试块代表值,表格自动显示评定结果。有感兴趣的朋友,提供一些计算实例(设计标号、试块代表值、按公式手工计算的结果),发到“sxsljzgb@163.com”,待测试完成后,定相赠成果。
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?谢谢
请问混凝土试块强度评定是把在整栋楼的同等级试块一起来评定么,还是按照施工段来,还有带地下室的,地下室的试块是要单独评定,还是和上部结构的试块一起来评定呢,困惑中,请大家解析下,混凝土试块究竟该按照什么原则来汇总评定呢?
1、是不是只有标养试块才评定,同条件试块需要评定么?2、参与评定的试块留置数量,是一定要大于三组么?3、同条件试块留置数量?4、16m2的小岗亭,标养试件只有两组,同条件之间也只有两组怎么评定?
在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
我们现在回弹检测混凝土强度,混凝土强度95%的保证率,比如说是有100个测区,95个合格;还是100个测区的强度值,如果c30的话,换算后达到28.5MP,就算合格
混凝土试块强度统计、评定记录表(自动计算,可以节省大量时间,免费!!!)
筑龙网混凝土、砂浆试块强度统计评定[EXCEL、自动计算]
谁有<混凝土试块强度统计、评定表>,我下载不了呀,哪位大侠帮我传到我邮箱中lyf1260@163.com ,非常感谢.
我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
大家看看这个软件,很实用的
目前《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)已经发布并于2010年12月01日实施,《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)中的表K.5.0.7-1的混凝土强度评定表的相关数据计算是否应套用《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)的要求?
最近遇到一个问题,一个34层的高层,现已施工至8层,其三层墙柱的设计强度为C35。同条件试块强度为34.1,请问一下该组试块能评定为合格吗
混凝土强度检验评定标准
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 编辑 产品检验分逐个检验和抽样送检,抽检分记数抽检饿计量抽检。混凝土强度抽检采用一次计量抽检。现行规范中强度评定有统计法和非统计法两种,统计法又分标准差已知和未知两种。 现在施工单位评定时采用什么方法?对不合格强度的分析和处理又是从哪些方面怎么样进行的?(1、平均强度合格,最小强度不合格;2、平均强度不合格,最小强度合格;3、平均强度不合格,最小强度不合格) 评定中的问题你们认为存在哪些?该如何解决?对于强度错判该如何防止?(将合格错判不合格施工单位要返工加固等,承担经济损失;将不合格错判为合格将留下安全隐患,建设单位承担质量损失)应该从那哪些角度出发考虑? 我是试验人员,希望先听施工单位的想法和意见,稍后我会从我(试验人员)的角度出发,结合大家的讨论整理下,以供大家共勉!希望大家积极
