  • JC477-1992喷射混凝土用速凝剂
    JC477-1992喷射混凝土用速凝剂
  • 水泥速凝剂的原理是什么,如何使用?
    今天要给大家讲的是水泥速凝剂,那么水泥速凝剂的原理是什么,怎么使用呢?如果你对水泥速凝剂感兴趣,咱们就一起去了解一下吧! 水泥速凝剂的速凝原理是什么: 严格来说,只能是混凝土速凝剂,不能是水泥速凝剂。速凝剂掺入混凝土后,其主要成分铝酸钠和碳酸钠在碱性溶液中与水泥中的石膏迅速反应生成硫酸钠,使石膏失去原有的缓凝作用,导致铝酸钙矿物快速水化,其水化产物晶体在溶液中析出。从而使水泥混凝土快速凝固。 注意事项: 1.请不要在混合材料时添加本产品。由于石子和
  • 请问喷射砼用速凝剂一般价格多少?
    近日,进行一喷射砼护坡单价分析,对其中速凝剂的取费没找到合理的单价,请问一般这种材料多少钱一吨?有说1.1万元的,有说1600元的。
  • 速凝剂在公路隧道施工中的应用
    速凝剂是专门为喷射水泥混凝土施工特制的一种超快硬早强水泥混凝土外加剂,掺后水泥混凝土的初凝时间不超过3分钟,初凝后就具备了抵抗水泥混凝土自重脱落的能力。速凝剂的这些优异特性,使其广泛应用于公路隧道支护、边坡防护、地下洞室、水池、薄壳、修复加固等喷射或喷锚水泥混凝土结构中,也可用于需要速凝堵漏的水泥混凝土或砂浆中。 按物质形态分,速凝剂有粉状和液状两种。粉状速凝剂以铝酸盐、碳酸盐、硫铝酸盐等无机盐为主要成分;液体速凝剂以偏硅酸钠、硫酸铝胶、水玻璃等为主要成分,或与重铬酸钾、亚硝酸钠、三乙醇胺等其他无机盐复合而成。
  • 使用速凝剂的注意事项,你知道多少
    使用速凝剂的注意事项,你知道多少
    1 、不要在物料搅拌时添加,因石子、砂子含有大量的水份,速凝剂短期时间内吸水,在未喷射时分解其速凝成份,影响凝结时间,降低混凝土强度,将导致喷射砼的不良效果。 2 、使用前,必须对施工所用水泥与本剂做最佳掺量的适应性试验。 3 、使用前,宜在喷射机出口添加液体速凝剂,混凝土的用水
  • 冬天混凝土一定要加缓凝剂吗
    上个月有次浇砼搅拌站缓凝剂加多了,过了两天测量员才去放的线,我们单位要求搅拌站书面证明此层砼没问题。也是上个月,两栋楼浇砼相差2小时,一栋147,一栋175吧,方量少的先打,结果方量大的强度来的快,测量员先去放线了!
  • 水泥和缓凝剂对混凝土凝结时间的影响
    水泥和缓凝剂对混凝土凝结时间的影响
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 水下不分散混凝土絮凝剂技术要求(征求意见稿),2017
    本帖最后由 劳武 于 2017-8-3 21:25 编辑 本标准规定了水下不分散混凝土絮凝剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品出厂、包装、贮存和运输。 本标准适用于水流速度不大于 0.5 m/s且水中自由落差不大于 500 mm环境下的水下施工混凝土用絮凝剂的生产和检测。
  • 高效减水剂 泵送剂 速凝剂 高强无收缩灌浆料
    本产品是以β-萘磺酸盐甲醛缩合物为主要成份,并合成特殊高分子聚合物而制成的高效减水泵送剂。本品特点:减水率高,可大幅度提高砼的流动性,坍落度损失小,可延缓水泥的早期水化,降低水化热,仍具有较明显的早强、增强效果。无氯盐、低碱、对钢筋无腐蚀作用。适用于配制高强砼、泵送砼、高性能砼、自密实免振捣砼。可广泛应用于商品砼、泵送砼、高层建筑、铁路、公路桥梁、隧道、地下工程、水利电力工程,大体积砼、高强砼及预应力钢筋砼工程。一、主要技术性能 速凝剂 1、减水率高:本品减水率可达20~25%。 2、具有明显的早强增强效果。3d强度可达设计强度的60~70%;7d可达100%;28d强度较不掺者可提高30~40%。有利于提高砼模板的周转率,加快施工进度。可配制高强泵送砼,若掺加适当的掺和料可配制出C60-C80砼。 3、流变性能好,可配制自密实免振捣砼。 4、高保塑,砼坍落度经时损失小,60min基本不损失,90min损失10-20mm,适合于长距离的运输及泵送施工。能显著改善砼的
混凝土速凝剂
混凝土速凝剂专题,为您提供混凝土速凝剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土速凝剂 相关的专业交流讨论,更多混凝土速凝剂相关内容请访问
安全资料
混凝土屋面瓦
