  • 混凝土屋面造型如何配筋?
    混凝土屋面造型如何配筋?
    大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
  • 钢筋混凝土屋面梁[1].part03
    钢筋混凝土屋面梁[1].part03
  • 厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗
    厂房混凝土屋面结构找坡必须3%吗?建筑找坡是2%。结构找坡是不是就只要柱子相应上去,梁是斜的就好了,没其他什么别的处理了?
  • 关于钢梁混凝土屋面的问题求教
    各位高手,求教29米钢梁混凝土组合荷载很大的屋面600x1650x24x38的钢梁与砼柱子支座节点用4个30的长圆孔行吗
  • 混凝土屋面防水的方法_瑞鼎鸿业
    如今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。 我公司不仅对与时俱进,深入研究金属屋面的防渗漏,同时并未放松对传统技术的钻研,特开发了针对混凝土屋面的防水修复系统:顶倍锢DBG。 该系统是瑞鼎鸿业针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。 系统特点具有以下特点:粘接无死角(可与各种防水基材有很牢靠的无缝粘接,防水防渗无死角,可适用于所有混凝土结构建筑的屋面防水修复、改造重置) 施工周期短(施工部受气候影响,可直接连续施工,工期短,能有效保障工程进度)。 节能无污染(可直接在原基面上进行施工,无需拆除老旧保温防水层,不产生废弃物,施工完全无明火,不会造成环境污染)。
  • 金属屋面跟混凝土屋面之间避雷带怎么连接?
    一个建筑,有缝,一部分屋面是金属的,一部分屋面是混凝土的,那么它们之间需要用避雷带连接上吗?金属屋面15米,混凝土屋面10米。如果需要,那本图籍上有连接的做法?谢谢!
  • 突出混凝土屋面的金属设备的防雷问题
    防雷规范中“5.2.8除第一类防雷建筑物和本规范第 4.3.2条 第1 款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气贯通,并应符合下列规定: 1旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等,其截面应符合本规范表 5.2.1的规定,其壁厚应符合本规范第 5.2.7条的规定。 2输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2.5 mm;当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于 4 mm。3利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器应符合本规范第 4.3.5条和 第4.4.5条的规定。 ”其中第二款只是提到输送和储存物体的钢管和钢罐,向屋顶风机、空调室外机、冷水机组这些设备是否直接作为接闪器?又如防雷规范条文说明P 161 “3 对接闪杆、接闪线、接闪带采用同一种保护范围(即同一种滚球半径),这给设计工作带来种种方便之处,使两种接闪器形式任意组合成为可能。本条表5.2.12并列两种方法。它们是各自独立的,不管这两种方法所限定的被保护空间可能出现的差别。在同一场合下,可以同时出现两种形式的保护方法。例如,在建
  • 混凝土屋面起皮怎么处理,请高手帮忙
    混凝土屋面起皮怎么处理,请高手帮忙
    如题,屋面才半年就成这样了: 1、是什么原因造成的,是混凝土的原因,还是压光没弄好,还是下雪冻的? 2、这种情况怎么修补。谢谢了!
  • 钢柱支撑混凝土屋面板的技术问题
    钢柱支撑混凝土屋面板的技术问题
    最近在做三亚的一些别墅,方案是国外做的,我们是中方负责部分,在做造型考虑的时候,外方建议在梁的上面用钢柱连接和支撑混凝土屋面板,详见图:想请教哈各位,这种建筑做法可行不?有没有图集规范可依据呢?结构做法又如何?有没有图集规范?本人属于菜鸟级别的,望各位大侠不吝指导!多谢啊!
  • 混凝土屋面裂缝常见症状及修补方法
    混凝土屋面裂缝常见症状及修补方法
      随着城市住宅建设步伐的加快和经济的繁荣发展,不少市民都住上别墅或自建房屋。但是混凝土屋面裂缝渗漏等问题也一直让人困惑,外面下大雨,室内下小雨等现象也时有发生。   目前,屋面裂缝已经成为一个比较普遍的质量通病,不仅影响美观,也严重影响了业主正常舒适的生活起居,甚至将破坏建筑物、构件的整体性,引起钢筋腐蚀,影响持久强度。与深圳防水材料厂家卓众之众一起来看一看最实用修复混凝土屋面裂缝方法吧。   一、屋面裂缝常见症状。  &n
  • [转贴]钢精混凝土屋面井字梁裂缝的分析与处理
    [转贴]钢筋混凝土屋面井字梁裂缝的分析与处理王 澜 (宁波房地产总公司 宁波 315000)1 工程概况 某幼儿园1995年8月开工,于1996年12月竣工交付使用,建筑面积1643m2,为一幢3层框架及部分砖混结构建筑。钢筋混凝土梁式桩基,三层局部楼面及屋面为井字梁结构。于1999 年3月发现①~⑤轴、A~D轴间井字梁两侧屋面板底以下部位出现多道肉眼可见的垂直裂缝( 图1和图2)。在清除表面粉刷层后发现裂缝沿构件截面高度呈上宽下窄状,宽度约0.5~1mm ,多为表面裂缝,基本未贯穿梁底,且大都分布在跨中区域,在LB梁上的分布多于LA1及LA2梁,同时井字梁的周边梁与其下砌体结构产生了明显的错位.2 裂缝原因分析 (1)该楼共设8个沉降观测点。根据基础沉降观测结果,由于为桩基础,沉降量均较小,最大 沉降量10.4mm,最小沉降量9.3mm,最大差异沉降仅1.1mm,故可排除基础沉降量过大引起梁体裂缝的可能。 (2)对梁体进行回弹测得混凝土强度等级达到C20,符合原设计要求,故可排除梁身混
  • 04G353-1 钢筋混凝土屋面梁(6m单坡)
  • 使用现浇泡沫混凝土屋面保温隔热层的优点
    一、泡沫混凝土屋面隔热保温层的结构 现场浇注泡沫混凝土保温隔热屋面是采用现场浇筑的方法,在屋顶直接施工泡沫混凝土保温层。它是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫,制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆,然后在屋面施工,经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层,成为屋面的一个组成部分。其结构如下。1、表面防水抗裂混凝土保护层 这层保护层是防水抗裂混凝土,厚度一般为20—30毫米。2、现场浇筑泡沫混凝土保温层 这个保温层由水泥浆、粉煤灰和泡沫制成,一般300—700kg/m3,导热系数0.048—0.2w/m•k,厚度30—300毫米。是本结构的主体层,依靠它的功能实现建筑的保温隔热。3、防水层 防水层可采用柔性防水卷材,由于泡沫混凝土的保护,它的寿命可达50年以上。4、屋面楼板及混凝土层 楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。二、泡沫混凝土保温隔热屋面的优点1、整体保温效果好 现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5-10倍,用60mm厚的保
  • 混凝土屋面涂膜防水施工注意五大要点
    屋面渗漏是每个建筑工程都唯恐避之不及的头疼问题,施工因素往往是渗漏的主因,今天小编整理了一份优质工程的涂膜防水屋面施工的避免渗漏的预防措施。
  • 18米跨的钢筋混凝土屋面方案比较
    我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,短向为次梁方向的传统截然不同。比较结果:1,井字梁适用跨度<15米较经济,18X24尺寸,混凝土量很大。且所有梁高一样的截面,不同位置的梁弯距相差悬殊。2,6米主框架梁取:350X1200;18米次梁取:350X1150。所有次梁梁截面一样的条件下,弯距相差不大。混凝土量比井字梁方案少。 跨中要求按0.3%跨度预起拱。本方案决定作为最终方案。梁强度;挠度和裂缝均能满足规范要求。刚设计完,尚未施工。期待采用新概念设计的结果能令人满意。若有同行认为有考虑不周,请及时指正。
  • 04G353-6 钢筋混凝土屋面梁(15m双坡).pdf
  • 04G353-5 钢筋混凝土屋面梁(12m双坡).pdf
  • 04G410-28预应力混凝土屋面板
    04G410-28预应力混凝土屋面板
混凝土屋面瓦
混凝土屋面瓦专题,为您提供混凝土屋面瓦相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土屋面瓦 相关的专业交流讨论,更多混凝土屋面瓦相关内容请访问
混凝土速凝剂
混凝土细骨料
