火力发电一般是指利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。 火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。 火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。前二者产生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;控制系统保证各系统安全、合理、经济运行。<
DL1027-2006T 工业冷却塔测试规程
未见上传。
火力发电厂生产指标管理手册.pdf
火力发电厂面临最大的问题是灰尘较多,厂房内温度较高,空气中相对湿度较低。工作人员如在此环境下长期工作会产生疾病,从而产生呼吸道疾病,对身体健康不利。工作时,感觉比较干燥。为此大量的发电厂正在进行空气加湿的改造工程。目前,在新建的火力发电厂中,加湿已经成为一项必不可少的工程。火力发电厂使用加湿器的好处主要有以下几点: 1.可以大大降低空气中所含灰尘2.可以大大降低厂房内工作环境的温度3.减少了机器所发生的故障4.保持工作人员的身心健康,避免了疾病的发生静电因摩擦而产生,空气干燥容易带电,产生令人讨厌的电击。另外,静电引起生产机械的停机,降低了生产效率,还能引起计算机的错误运行。将湿度保持在约60%RH时,带电体的电阻率降低,放出静电荷,可抑制静电的产生。
火力发电自1875年问世以来,已有上百年的发展史,直到今日火电厂仍然是电力供应的主力军,且短期内凭借其稳定的电力供应能力、调峰能力和成熟的技术体系不会被新能源所取代,虽然新能源电力占比逐步上升。火力发电厂的运行是一项极其复杂的过程,涉及多种设备,要想保证稳定运行,必须采取安全管理措施,如何加强电厂安全管理,是火电厂持之以恒的重要工作。 火力发电厂的安全隐患分析 要做好电厂的安全管理,减少电厂的安全事故,最主要的就是减少安全隐患。在火力发电厂中,安全隐患主要包括三个方面:
知识点:火力发电
到底是用新的GB50034-2004还是旧的《DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定》?新的对于发电厂照明描述不够具体,旧的有些地方可能跟新GB矛盾
请下载查阅。
火力发电厂锅炉辅机检修
火力发电厂节能评价体系作者:中国华电集团公司出版社:中国水利水电出版社出版日期:2007-01内容简介本书依据我国行业的节能管理要求,结合我国火力发电厂实际,详细阐述了火力发电厂的节能指标管理以及如何开展火力发电厂节能评价工作等。为了更好地指导火力发电厂开展节能工作,提高火力发电厂的节能管理水平,中国华电集团公司根据国家和行业的节能工作要求及火力发电厂节能工作实际,组织编著了本书。全书共分为火力发电厂节能评价指标,火力发电厂节能评价标准,火力发电厂节能评价依据说明三部分。[ 本帖最后由 ddchwch 于 2011-11-25 12:22 编辑 ]
火力发电厂英语单词大全本来想复制上来的,不过是表格形式。就做个压缩包发上来,大家一起看。很全,很好哦!!!!支持吧?
根据最新要求,火力发电厂运行期水土流失预测只需进行灰渣流失量预测即可现有的问题是:1、灰渣流失量一般是预测风蚀量,那风蚀模数一般都是怎样确定的?2、预测一般是最不利情况,例如:方案服务期为10年,新建灰场可以贮存电厂3年的灰渣量,那么最不利情况是下面那种:(1)灰渣没有综合利用,全部放入灰渣场,则3年贮满,若主体工程设计明确灰场贮满后覆土复耕,但目前没有考虑后续灰场建设,那是否还要预测方案服务期内的后4年?若需要预测后4年,则考虑该灰场不复耕的状况,还是考虑后续灰场建设新增占地、新增扰动地表面积和新灰场的灰渣风蚀量?(2)灰渣有综合利用,则该灰场使用年限增长,灰渣裸露时间增长。那种情形为最不利状况?请讨论!
1.灰库中心间距大于2倍灰库直径,且灰库并列一条线上时,基础底部钢筋宜采用等面积方格网配筋,因为间距小于2倍直径时,按环径向配筋有应力重复集中现象。2.灰库筏板基础配筋时,配筋率不小于0.15%。3.已知灰库的高度,计算基础时,M=M1+H*d(d为灰库的高度),此处水平力由地震力H起主导作用,可以不考虑风荷载。如果计算非得考虑风荷载时,将风的线性荷载化成集中荷载作用于灰库整体的中心位置处,求得F*H传至底部基础的弯矩值。4.单排灰库连成一排时,可将每个灰库的总重化为一集中荷载或者集中荷载和弯矩作用于梁上,而后可采用倒梁法、剪力法、弹性地基等简化计算。5.灰库在计算自振周期时,K的取值:7度1/40,8度1/20,9度1/10。
火力发电厂设计技术规程
请教各位大侠,小型火力发电厂孤网运行时有什么问题?若负荷变化较大时怎么调节?若哪位有这方面论文的话,能不能给小弟一份,非常感谢!
DL-T 5339-2006 火力发电厂水工设计规范.part1.rar
求:1、DL/T5339—2006 火力发电厂水工设计规范2、DL/T5045—2006 火力发电厂灰渣筑坝设计规范3、DL/T5074—2006 火力发电厂岩土工程勘测技术规程谢谢!
小型火力发电厂设计规范
在《XX电厂新建工程可行性研究》中出现的: 电厂夏季补给水量为2014m^3/s,动机补给水量为1662m^3/s.请问各位大虾们,上面的夏季补给水量是平均补给水量还是最大补给水量?????????
