  • 焦化厂主要生产工序的大气污染治理
    :kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司本工程排放的大气污染物主要为颗粒物、BaP、BSO、H2S及SO2、NOx、CO等,主要污染源为焦炉炉体的连续性泄漏,推焦、熄焦时的阵发性排放、焦炉烟囱的连续性排放以及原料煤在粉碎、贮运过程中,焦炭在筛分、贮运过程中的连续性排放等。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司①.备煤车间备煤车间的主要污染物为煤尘,焦煤在焦化厂内的混合、破碎、运输全部在封闭的设施内进行,备煤设备全部有除尘器,其除尘效率约为99.5%以上,经22m高的排气筒排放,净化设备选用高效低阻脉冲袋式除尘器,除尘器滤料采用防静电材质,除尘系统设静电接地,风机采用防爆型,除尘器收集的煤尘返回煤工艺系统中,基本没有无组织煤尘排放。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司②.炼焦车间炼焦系统向大气排放的污染物主要为:颗粒物、BaP、BSO、H2S、NH3及SO2、NOx、
  • 污水处理厂主要设备技术参数
    污水处理厂主要设备技术参数
  • 变频供水设备的主要优势
    节水、节电、杜绝水质多次污染,供水质量高; 供水可靠,水压稳定; 全封闭供水,绝无楼层被淹之虞;高性能分压稳压器,独立实时调节各分区水压,确保各分区分压、恒压供水。 节省管理费用:设备智能化全自动运行,无需人员值守。因无水池、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),所以不用清洗,不用消毒,免保养,免维护,节省管理费用可达95%以上; 设备使用寿命长:设备根据用水情况自动调节控制运行,无水锤、无冲击、磨损)小,而且设备采用食品级不锈钢抛光制作,无腐蚀,延长设备使用寿命达三倍以上; 保护功能完善:设备自身具有过流、过载、过热、缺相、水源无水自动停机等自我保护功能,安全可靠; 占地面积小,或不占地方:不用建水池,大大减少占地面积;各级分压稳压器高度集成,安装方便快捷,不占地方,综合节
  • 空调系统的主要设备噪声
    (一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制
  • 焦化废水的主要来源及特点
    焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤表面的湿存水、装炉煤干馏产生的化合水和添加入吸煤气管道和集气管循环氧水泵内的含油工艺废水。混合剩余氨水的去向,有的是直接蒸氨,有的是先脱酚后蒸氨,有的是与富氨水合在一起蒸氨,还有的是与脱硫富液一起脱酸蒸氨,脱酸蒸氨前要进行过滤除油。 焦化废水的特点 焦化废水是一种富含有毒有害物质的废水,NH3-N浓度高、焦油含量大、可生化性差,生物处理此废水有其很大的难度和复杂性;焦化废水所含污染物包括酚
  • 超滤设备的主要工作原理介绍
    超滤设备可广泛的应用于物质的分离、浓缩、提纯,具备超滤过程简单,配套装置少,操作运转简便,维护费用低、清洗简单等优点,愈来愈受到广大客户所青睐。 相对于超滤设备的工作原理,很多网民还是不太了解,在此带路环保水处理设备厂家对超滤设备的工作原理予以简单说明,以帮助客户更好的选型使用。 超滤设备的工作原理 1、超滤原理也是一种膜分离过程原理,是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。 2、在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,超滤微孔小于0.01微米,能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质,保留水中原有的微量元素和矿物质。 总的来说,超滤设备的工作原理:是以压力推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分程,可滤除
  • 桥涵施工常备设备及主要设备
    桥涵施工常备设备及主要设备
  • 纯水设备系统的主要结构有哪些?
    纯水设备系统的主要结构有哪些?
    纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
  • 焦化厂污水如何处理效果最好??
    我现正联系一个焦化厂污水处理工程,但我以前从未接触过此类工程,不知焦化厂的工程流程,不知采用何种方案效果最佳,有做过这方面工程的朋友,请支招。谢谢!
  • 焦化厂煤气处理问题请教
    大家好,我做个环评,不知焦化厂煤气怎么处理是不是都要经过深加工生产甲醇呢,还是经脱硫后就可以供居民生活或生产使用了呢?那么一般规模到多少才可以上深化处理的设备内,谢谢!
  • 热泵机组的主要设备的选择,怎么计算?
    我是个新手,头儿叫我自己设计组装一个。想请教大家,压缩机、膨胀阀、过滤器、油液分离器。这些东西的选型方法,和怎么计算。以制冷量30-35,制热量为24-28。请大家多多指教。谢谢了
  • 空调实验室主要设备简介
    欢迎各位上传其它净化工程设备照片与说明,供互相学习参考。
  • LED照明设计主要硬件设备
    DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。SRWF-LDP-001单灯控制器使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%电源频率:50Hz(-6%~+2%)控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、
  • 空调系统的主要设备噪音和减少措施
    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-27 15:20 编辑 空调系统的主要设备噪声 (一)空调系统气流速度的允许值<
  • 焦化厂废水污染治理实践
    引言 焦化废水是在原煤高温蒸馏、煤气净化、化工产品精制过程中产生的。其污染物组成十分复杂,有机物浓度高,毒性高,是国内外公认的污染最严重、难完全降解的工业废水。中国有大量的焦化废水。针对这一事实,我国发展了多种有效的焦化废水处理方法,使焦化废水的处理技术得到了不断的认识和探索。 一、目前焦化厂污水处理技术分析 焦化废水的处理是国内外水处理领域的一个难题。目前焦化废水的处理可分为预处理和深度处理两种。 1.采用常规方法对废水进行预处理 焦化废水中含有高浓度的酚类、氰类、氨、氮、吡啶等有害污染物,预处理主要是利用溶剂萃取脱酚、氨气蒸馏,及气浮法除油等方法对污水进行处理,使二级生化处理工艺的进水达到可生化处理的范围,为后续生物处理打下良好的基础。预处理方法大幅度提高了焦化废水的可生化性,但这种方法无法实现将难降解有机物彻底分解为H2O和CO2,所以还需要进行深度处理。 2.预处理废水的二级处理 2.1 生化活性污泥法 生化活性污泥法是将污水利用生化曝气池的曝气
焦化厂主要设备
焦化厂主要设备专题,为您提供焦化厂主要设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焦化厂主要设备 相关的专业交流讨论,更多焦化厂主要设备相关内容请访问
