  • JGT 315-2011 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料
  • JTT 993-2015 公路工程 水泥混凝土用天然火山灰质材料
  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?
    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
  • 水泥这样使用还要在送检吗?
    工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
  • 水泥质量,还是什么问题呢
    为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 这些水泥知识,你知道多少?
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 一般的水泥楼板每平米能承压多少呢?
    现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
  • 【求教】水泥杆塔的高度由什么确定?
    如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
  • 32.5水泥可以配c35的砼吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 21:26 编辑 32.5水泥可以配c35的砼吗,谁有C35砼配合比,谢谢了!
  • 水泥质量评定及验收保管
    1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
  • 水泥的几种分类,几种特点
    矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
  • 教你怎样判断水泥的好坏
    本帖最后由 dg金业装饰工程 于 2016-6-6 15:07 编辑 大家都知道东莞厂房装修是离不开水泥的,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏、砌零星工程等都需要用水泥。目前市场上的水泥品种有很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是硅酸盐水泥。但是我们该怎么去判断水泥的好坏呢?今天小编就来跟大家来讲解一下,方便大家在挑选水泥的时候做出正确的选择。 (1)怎样判断水泥的好坏 ①水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称,生产许可证编号,水泥名称,注
  • 请教各位老师水泥房设计
    美帝那种house外观/功能布局确实非常赞,但是国内要用木头肯定不可能,我就想知道如果用钢筋水泥砖块能否也修成那么漂亮的房子,说实话,这两年自建房多了,但真正能够跟美帝那种一样漂亮的自建房我还很少看到,所以困惑是不是因为他们那个是木头的,所以造型起来很方便,而外面的水泥房,本身要设计的漂亮就非常非常困难?
  • 墙面水泥起砂怎么加固处理
    墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。墙面起沙处理:采用墙面硬化剂:昌鑫建材科技发展(天津)有限公司生产的CX-QB昌鑫墙面硬化剂专门针对墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法而研制,混凝土充分吸收硬化剂后可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。   墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂使用方法: 1、清扫墙面,保证墙面无水、无油渍且保持地面干燥; 2、用普通滚刷或者喷雾器施工,快速滚涂均匀; 3、完工后,正常天气8小时左右可表干,表干后试验下是否达到要求,若起砂特别严重,需要进行第二遍施工。   墙砼剂厂家解决墙体灰号不足桥梁混凝土强度等级不足墙砼剂多少钱,墙砼剂。内墙抹灰--主要是保护墙体,砂浆抹灰在
  • 水泥稳定碎石配合比设计
    水泥稳定碎石配合比设计
  • 水泥搅拌桩怎么取样检测?
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
  • 水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
    水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
火山灰水泥
火山灰水泥专题,为您提供火山灰水泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火山灰水泥 相关的专业交流讨论,更多火山灰水泥相关内容请访问
相关热门专题
安阳文字博物馆
火筒式加热炉
