  • vr消防,教你如何火灾逃生
    Vr把体验区运用游戏以虚拟与现实相结合运用到消防培训中
  • 设备医生:风机的安装与使用四个要点
    一、准备工作 1.打开接线盒,接通电源度运转(空载),叶轮旋转方向与铭牌箭头相同,风机外壳需接地,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。 2.风机接线法兰应接帆布或其他软性接管,以利于风机与管道的隔振,风机不应承爱外接风管的重量,屋顶式风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减振垫,并加注密封胶以避免漏风。 3.风机安装就位,所有紧固件必须重新紧固一次。 4.待清除风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。 二.维护与保养 1.一旦发现风机有问题,应随时立即停机检查。 2.定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。 3.遇工况变化,应采用阀门调节风量。 4.定期测量风机电机电流大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。 三.常风故障分析 1.振动(可从下述几个方面进行检查); A.叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运,安装,使用过程中风机外壳或叶轮部件
  • 室内绿化装饰设计的四个要点
    室内绿化装饰设计的四个要点1.风格设计如果是西式古典风格,则要选择一些精致、奇异的植物品种进行对称布置,插花也多为图案式,栽培皿上也要有古典式雕花。近年来流行的自然式装饰风格强调人与自然、人与花木之间的亲近感。室内植物配置时,要充分考虑到居室装饰的风格。如果是传统中式装饰,可多摆一些具有中国传统文化背景的花草,如中国兰、梅花、芭蕉等,栽培器皿也多以紫砂、青花、粉影等瓷器为主。2.色彩设计室内植物装饰应以绿色为基本色调。绿色,从温度的感觉上介于暖色与冷色之间,比较适中,无论是冬季或夏日对人都很相宜。绿色是大自然中最普遍的颜色,虽是绿色,但有深绿、油绿、浅绿、蓝绿、粉绿之别,深浅配置得当,可以给人带来和谐与悦目的感觉。3.质感设计室内植物色调应与室内家具的色调有较明显的对比和相对的调和,如深色的室内植物放置在深色的桌几上,会有损室内植物的明亮度。4.体量设计室内植物体形上的差异十分惊人,在配置室内植物时,要首先了解这些植物体形的大小,以及室内空间的大小。空间大的可选择体形大一些的植物,空间小的则宜选体形
  • 室内火灾发生后逃生自救方法
    论文简介:火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。具体逃生方法列举如下15种。 投稿网友:rainysue 上传时间: 2013-07-13 <
  • 如何挑选和购买瓷砖?小编告诉你四个要点
    导语: 亿城e 家 教你 如何挑选和购买瓷砖?小编告诉你四个要点:1 、选地砖要区分使用空间, 2 、要了解瓷砖的参数, 3 、要查看瓷砖检测讲演、证书等, 4 、不要贪图便宜,选择正规厂家。 面对商店里琳琅每目的瓷砖,消费者应该如何选择?装修必看:瓷砖知识。
  • 日常火灾和爆炸发生的11点原因(上)
    >>1<<电火花及电弧引起的火灾和爆炸 一般电火花温度很高,特别是电弧,温度可高达6000℃。因此,它们不仅能引起可燃物燃烧,而且能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。电火花可分为工作火花和事故火花两类。
  • 消防工程中火灾逃生自救
    火灾来临时,大家的第一反应就是慌乱,对于火灾逃生方面的知识不熟悉,导致灾情发生时不知道用什么方法及时脱离险境,也不知道怎么使用灭火器,下面是一些逃生自救知识和灭火方法等,希望对大家有所帮助。 一、逃生自救常识 1、突然发生火灾时要迅速逃生,不要舍不得财物,人身安全重要。 2、家庭成员平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,安全逃生路线要熟记于心。 3、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。 4、穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。 5、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。 6、遇火灾不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。 7、室外着火,门已发烫时,千万不要开门,以防大火窜入室内。要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗,并泼水降温。 8、若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援。 9、千万不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生,或把床单、被
  • 高层建筑发生火灾后怎样逃生
    高层建筑由于它的特殊结构,一旦发生火灾,与普通建筑物相比,危险性也就更大一些,如处置不当,往往会发生生命危险。所以,当你身处这种情况时,一定要保持冷静, 不要惊慌。 首先,要迅速辩明是自己房间的上下左右哪个方位起火,然后再决定逃生路线,以免误入“火口”。 如果发现门窗、通道、楼梯已被烟火封住,但还有可能冲出去的时候,可向头部和身上淋些水,或用湿毛巾、被单将头蒙住, 用湿毛毯、棉被将身体裹好,冲出险区。 如浓烟太大,人已不能直立行走,则可贴地面或墙根爬行,穿过险区。当楼梯己被烧塌,邻近通道被堵死时,可通过阳台或窗户进入另外 的房间,从那里再迅速逃向室内专用消防电梯或室外消防楼梯。 如果房门已被烈火封住,千万不要轻易开门,以免引火入室,要向门上多泼些水,以延长蔓延时间,伺时从窗户伸出一件衣服或大声呼叫,以引起救援人员注意。 如楼的窗外有雨水管、流水管或避雷针线,可以利用这些攀援而下;也可用结实的绳索,(如一时找不到)可将被罩、床单、窗帘撕 成条,拧成绳接好)一头拴在窗框或床架上,然后缓缓而
  • 怎样扑灭家用电器发生的火灾?
    首先立刻切断电源,拉闸要带上绝缘手套,人要离远些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。用电工钳或干燥木柄斧子切断电源时,应将电源的相线、地线一根一根的分别切断,否则会引起短路,造成更大的灾难。 扑救火灾时,要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
  • 日常电气火灾和爆炸发生的11点原因(下)
    9 接地与接零 爆炸危险环境的接地比一般环境要求高。除生产上有特殊要求外,一般情况下可以不接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地。如:
  • 外墙保温材料火灾发生的三个阶段
    很多保温材料都是易燃物,建筑的外墙保温材料是预防火灾的最薄弱环节,当前国内还未对外墙保温材料防火等级进行划分。外墙保温材料火灾发生主要集中在三个阶段,一是保温材料在施工现场的码放阶段,二是保温材料上墙阶段,三是保温系统施工完毕进进使用阶段,在第二、三阶段,保温材料表面或保温材料之间没有防火保护层,是火灾发生的关键时段。 德国将保温防火题目分为三个层面:一是在法律法规中明确规定超过22米的建筑严禁使用可燃保温材料,聚苯板外墙外保温系统只能用于不超过22米的建筑上,高于22米的建筑大部分使用岩棉外墙外保温系统。二是在欧洲标准ETAG004,对外墙外保温系统和保温材料应按照EN13501-1使用火反应试验数据分级进行燃烧性能等级A1-E的评定,并规定要标明火焰在保温材料中传播的可能性。为了阻止火焰的传播,一些国家提出采用“防火屏障(防火隔断)”的做法,对外墙外保温系统的防火要求要依据法律、法规和适用于建筑物终极使用的治理条例而定。德国将防火等级分为A-B3级(GB8624-1997非等效采用),标准要求聚苯板材料和保温系统的防火等级应达到B1级,按照EN13501-
  • 五月草坪易发生的重要病害及防治要点
    进入五月,温度稳定上升,随着草坪草进入生长旺季,草坪草也逐渐进入重要病害高发季节。五月下旬,草坪草易发生重要病害主要有褐斑病、腐霉枯萎病、镰刀枯萎病等,现将识别及防治介绍如下: 一、病害识别特征 1、草坪褐斑病的识别特征:褐斑病又叫立枯丝核疫病,能侵染所有已知的草坪草,尤其以翦股颖和早熟禾最重要。发病时草坪草根部和根颈部变褐色腐烂,叶鞘上产生长为0.5cm的褐色梭形或长条形病斑,有0.5cm~1cm以上或绕茎一周;发病初期草坪形成大小不等的近似圆形的枯草圈,枯草圈直径可由几厘米到几米不等。条件适合时,枯草圈中心的病株逐渐恢复返青,中央呈绿色,边缘为枯黄色,看上去像青蛙眼,在清晨有露水或高湿时,在草坪草上可以看到雾状菌丝。留茬较低的草坪,如高尔夫球场翦股颖,可产生直径可达50cm的枯草斑,暖湿条件下形成“烟状圈”。 2、草坪腐霉枯萎病的识别症状:腐霉枯萎病又称油斑病、絮状疫病,是一种毁灭性病害。它既能在冷湿生境中侵染危害,也能在天气炎热潮湿时猖獗流行。当夏季高温高湿时,能在一夜之间毁坏大面积的草皮,形成大片枯草秃斑,对景观效果破坏极为严重。 在高
  • 超高层建筑火灾自动报警系统设计要点!
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑 超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化和可靠性这两方面入手。 1.提高火灾报警系统智能化程度 1)对火灾报警
  • 办公室装修设计平面布置方案四个要点
    办公室装修设计需要考虑的因素很多,办公室作为员工的日常工作场所,其功能性应该是凌驾与于美观性之上的,因此,合理的办公室平面布置对于办公室装修设计来说是确保其功能性的重要环节,因此,掌握一些平面布置的要点,对于了解办公室装修设计方案是有极大好处的。益昌装饰小编提出,办公室装修平面布置方案主要有四个要点。
  • 这才是火灾的正确逃生方法:小火快跑,大火关门!
    今天小编要教给大家八个字 来应对发生的火灾: 小火快跑
火灾逃生的四个要点
火灾逃生的四个要点专题,为您提供火灾逃生的四个要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾逃生的四个要点 相关的专业交流讨论,更多火灾逃生的四个要点相关内容请访问
