计划、统计工程师岗位职责
采暖系统的主要设备和部件 1.水泵 常用有循环泵、补水泵、混水泵、凝结水泵、中继泵等。 2.散热器 安装在采暖房间的散热设备。制造散热器的材质有铸铁、钢、铝、铜以及塑料、陶土、混凝土、复合材料等,其中常用的为铸铁和钢。铸铁散热器造价低廉,耐腐蚀性好,水容量大热稳定性好;钢制散热器美观,结构尺寸小,耐压强度高。散热器的结构形式有翼型、柱型、柱翼型、管型、板型、串片型等,常用的为柱型和翼型散热器,柱型散热器传热性能好,表面不易积灰,但组对费时费工。 3.排气装置 由于水中溶有空气,水被加热后,空气从水中析出,再加上补水带入空气,如不及时排除,易在系统中形成气塞,阻碍水的通行。因此在系统中需安装排气装置,收集和排除空气。 4.膨胀水箱 膨胀水箱用于容纳系统中水因温度变化而引起的膨胀水量、恒定系统的压力和补水,在重力循环上供下回系统和机械下供上回系统中它还起者排气作用。膨胀水箱分两种,一般常用的为开式高位膨胀水箱。膨胀水箱安装高度应高出系统最高点,并有一定的安全量。闭式低位膨胀水箱为气压罐。这种
机电安装工程 建设工程项目根据同一工程大小可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。其中单位工程是指具有独立的设计文件,具备独立施工条件并能形成独立使用功能,但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程,如项目可以划分为 土建工程、机电安装工程和装修工程。 机电安装工程是指实现项目使用功能的机电系统工程,包括 电气工程、 给排水工程、消防工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程等6大分部工程,内容包含设备安装及调试和管线综合布置。 电气工程包括是为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由 电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合,这种组合能满足建筑物预期的使用功能和
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
电气安装工程包括哪些内容
第一次发贴,请大家帮下忙,我们工地有个施工用的箱式变电站800KVA的,里面是台800的干变,现在设计成一台1000KVA的箱变再加上这台800KVA的临时变 共两台成永久用电 ,现在有个问题就是,800KVA的施工变我们都没有资料,柜子的原理图等,现在只设计了新的1000KVA的图纸,原理图等,没有800KVA的原理图,基础图。我想问下供电部门方面会不会要求施工箱变的原理图,基础图等相关内容,(箱变位置要挪动)。原来的资料都在供电局。
任务分析 1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的? 2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法? 3. 采暖专业工程中,管道支架形式、设置要求、刷油防腐是如何规定的? 4. 采暖专业工程中阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪有哪些种类? 5. 采暖专业工程中清单项目编码如何表示?管道清单、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪分别包含什么工作内容,以什么为计量单位,项目特征如何描述,及其工程量是如何计算的? <
以下项目的安装工程简直是一本“教科书”,如一件件艺术品,每一根线路的排布都经过精心策划,仿佛被“精雕细琢”。
山东潍坊空气能热水设备安装工程: 低温空气能热泵比传统采暖方式节能约20%,空气能热泵运行整年可节省3/1的费用,同时可充分利用低温热水资源,无需再另外选配空气能热水器,也降低了运行的费用。 空气能热泵的地面辐射供暖是舒适的供暖方式,只要在装了 地暖 的空间,都能感受到低温空气能热泵带来恒温舒适体验。不管你是从客厅到卧室,还是从卧室到洗手间,每个区域的感温基本一样,避免忽冷忽热的情况发生,保证室内恒温21℃。同时温度是自下而上散步热量,人体会感觉脚到膝盖位置还是温暖起来,下方身体暖了,人也自然觉得暖和起来。 空气能热泵满足部分供暖家庭因改造、更换采暖设备导致末端不适合的情况发生。可搭配 暖气片 使用,具有安装方便、维护方便等优势,只要有空气流通的平地即可安装。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
机电安装工程管理与实务.
因本人愚钝,不太会在这里上传照片,总感觉在这里上传速度太慢,感兴趣的朋友请到我的博客照片一栏察看,这些照片都是自己拍摄的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
1.允许相邻两个终端(插座)之间横向预埋管道连接吗?2.0.3米插座是从本层顶上敷设还是从本层地下敷设?3.以上有规范?
安装工程投标时甲供材是暂定价问题一:结算的时候甲供材部分的取费是否应该归施工单位享有?(我以前都是算给施工单位的)问题二:安装工程投标时甲供材是暂定价,那么取费就是按照暂定价来取的;结算的时候甲供材部分的取费是按照暂定价还是什么来取?
我们公司本来是卖水泵的,一般不负责安装,但买方不想自己安装,因为他们这次是更换小号水泵,还得换管子装变径,所以想把全套项目都让我们做。这个水泵比较重,我们也得找专门的安装公司来装,我想问一下,现在这种情况相当于我们公司总包这个项目,再转包给安装公司做,这里需要什么手续和资料呢?我们肯定是要找一家有安装资质的公司来做,我想问下,除了最后的实体工程外,我们还需要向甲方或相关提供什么东西呢?我们应该向施工单位所要什么东西呢?这也是为了以后一旦有法律纠纷好处理,谢谢大家!
比如说明配钢管的时候多远的距离要支支架,管径的大小不同距离各应是多少?这个问题是不是属性设计规范里的,不知道要了解这类东西应该找一些什么书?如果是规范的话麻烦知道的仁兄把那编号告知一下,主要是要安装工程的(消防,给排水,暖通空调,电气....)
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内
1.1材料使用标准
各位同仁: 小弟想请教一下,做安装工程标底时(套定额),主材价格一般比询价或市场价要高多少?可有相关规定或者行内共识准则??初做预算,不甚了解,特请教各位前辈! 不胜感激!!
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范_GB_50169-2006 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 上述规定怎么理解,请各位大大们帮助下,先谢谢了!!!
