博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VI
机房环境监控系统是由计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等组成的计算机网络。提供了一种基于计算机技术和集中管理监控模式的自动化、智能化、高效化的技术手段。系统的监控对象主要是机房的电
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案,是指对机房内温度、湿度、空气质量等环境参数进行实时监测和控制的系统,相当于监控系统的升级版。用于监控机房的环境系统、供电动力系统、安防门禁等系统,实时监控温度、湿度、电压、电流、漏水等参数,以保证机房的安全和稳定运行。 系统地运行依托传感器、动环主机、云平台等部分,当传感器采集到环境信息后,将信号传输到动环主机中,动环主机将信号转换为数字信号后,通过数据线传输到云平台中。云平台对采集到的环境参数进行处理和分析,确保数据的准确性和可靠性,并对数据进行存储、显示、查询、下载等。基于云平台的逻辑控制功能,联动开关空调系统、新风机等设备,调节机房的温湿度。
JCD-PSMS动力设备及环境集中监控管理系统深圳市佳创达科技有限公司shenzhen jiachuangda science and technologyco.,ltd.发布时间:2008年10月文档号:20081016A深圳市佳创达科技有限公司印制目 录1、前言 42、工程概况 73、设计依据 84、设计要点 94.1先进的告警专家处理功能 94.2先进的手机短信反查功能 94.3 WEB服务功能 94.4完善的故障派单、回单等闭环流程 94.5良好的扩展性和兼容性 95、系统组成 105.1系统结构 105.2监控中心 115.3监控现场 125.4信号采集方式 136、系统功能 146.1监视/控功能 146.2告警功能 1
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。 应用背景: 随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。 为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控
一、概述
提起机房,是无数互联网公司赖以生存的根本,作为提供IT服务的场所,机房规模大小不一,从几十平米几组机柜的小型机房,到上千组甚至更多机柜的万平米大型机房。其稳定运行都能影响到整个网络的运行,为保障机房正常运行的基础设施,需要配备机房动环监控系统。 机房动环监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成,集在线监测、远程控制、智能运维、数据存储、历史记录管理、自动报警等功能于一体,是为保障机房内设备正常运行而建立的综合监控管理系统,主要监测动力、环境、安防三大系统的参数。 监测内容: 动力监测 也就是机房的供配电系统,鉴于机房
随着动环监控系统技术的成熟,应用规模与类型不断扩大,科学化、规范化应用动环监控系统,成为建设智能机房的第一步。 一套完善的综合动力环境监控系统,对零散分布的独立机房,进行环境、安保、动力系统等对象遥测、遥信,实时在线监测、远程运维、自动存储相关数据,及时侦测故障,遥控操作机房设备,实现机房的少人、无人值守,提高机房管理的可靠性和通信设备的安全性。 系统组成 整个动环监控系统主要是由监控主机、现场设备采集层、远程管理云平台等部分组成。 (1)监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据的处理以及存储。 (2)采集层: 由智能感知设备(空气温湿度传感器、压力变送器、红外感应器、液位变送器、电流采集模块等)、智能模块、协议转换模块、信号处理模块等设备组成,负责采集
机房运维工作,重点不仅包括防黑客、非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等,更要重视机房环境、动力系统和门禁安防,避免由于温湿度过高、电力系统不稳定、非工作人员进入机房操作等情况,造成的隐患/ 故障而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控制设备的启停,稳定房内环境。同时,集中管理功能,可将多座机房的监测数据,上传到同一平台上,对各机房设备的统一监控与管理,减轻了维护人员负担。 此外,监测数据可在安卓/IOS手机、电脑、平板、LED监控大屏等多端口呈现,随时随地查看,远程运维。结合云平台的存储功能,可选择数据以定时、自动、离线等存储方式,断点续传避免数据丢失。支持历史数据查询、
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
随着工业化进程的加速,通讯机房、数据机房等的不断涌现,组建成密集的网络,相对的机房运维需求也随之而来。动环监控系统,作为一种动力、环境、安防三位一体的监测系统,已经成为了保障机房安全的重要利器。 据统计,目前我国动环监控系统的市场规模已经达到了数百亿元,未来还有很大的发展空间。随着信息技术的不断发展,机房的规模和复杂度也在不断增加,机房的安全和稳定性成为了企业和机构关注的重点。动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,实时监测机房的温度、湿度、电力、烟雾等参数,及时发现问题并进行预警和处理,保障机房的正常运行。 动环监控系统是一种集数据采集、传输、处理、分析、报警于一体的智能化监测、调控系统。实时监测动力系统(监测对象或参数有:UPS、普通/精密空调、市配电的电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(主要参数有:温
机房,作为运行昂贵网络设备的地方,通常是企业机构的重中之重,除了需要安排轮班运维之外,对温湿度都有极高的要求。动环监控系统是机房必备的“保镖”,其架构也并不复杂。 监控项目: 环境:机房的温湿度、漏水、烟感、市电停电断电、漏水水浸等环境要素; 动力:可监控多种动力系统,有:UPS电源、普通空调、精密空调、市配电电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速、发电柜等; 安防:包括视频监控、门禁系统、门磁、红外人体检测、振动、消防、继电器等; 系统架构: 1、监控云平台:满足机房监控管理要求的云平台,支持接入多座机房的管理数据; 2、区
随着信息技术的高速发展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)规模的不断扩大,数据交换与存储的重要场所,单纯依靠传统的人工巡检维护的方式,已经无法满足机房正常运行高质量的维护需求,需要特别的措施加以防护。 为了保证设备正常运行,机房装有许多配套设备,与之配接的动力系统、环境系统、消防系统、安防系统必须时刻协调运行,24小时处于监控状态,任何一种异常情况都必须得到及时的有效处理。一旦机房中各应用系统的正常工作带来严重的后果,有可能造成由于设备故障,丢失数据而带来不可估量的损失。如果安排人员24小时值班监守,不仅浪费人力资源,而且容易出现疏漏,因此,应用机房动环集中监控系统,进行全天候的监控与报警。 机房动环集中监控系统解决方案,动力配电、机房环境、安防门禁等系统监控需求,
机房动力环境监控系统已经广泛应用于各种类型的机房,尤其稍微重要的机房,都需要做环境监控系统,因此我们要熟知这个系统,如果你还不懂的话,可以看看这篇文章。
论文简介::环境与设备监控系统(BAs)是对地铁站的机电设备运行进行全面地.枭中地实时监控,协调车站各种设备有序工作,降低运行能耗.减少运营成本;在发生火灾和列车阻塞的一睛况下,能够快速地转入相应的运行模式。保护乘客的安全。本文结合北京地铁环境与设备监控系统的设计,从BAS的设计原则、系统方案,系统性能、接口技术等方面介绍了BAs在地铰运营控制管理中的应用。
机房监控系统能给企业带来什么好处 随着现代通信网络的逐步扩大,其发展速度之快,通信设备不断增加。通信规模迅速扩容,需要使用大量的动力设备,动力设备不仅种类繁多。而且随着电信体制的改革,先进的通信网络维护运行管理工作提出更高要求。由于设备的数量多,维护人员相对少,这样无疑增加了维护人员的难度,同时维护人员不但要经常巡视机房,而且还是经常对重要设备数据或信号进行抄表和测试,更要求能对系统出现的故障做出快速响应。因此,先进的通信网络必须有与之相适应的现代化的管理方式,才能产生规模投入、规模产出的良好效益,为此通信设备的运行维护已不可避免地走上集中监控、集中维护、集中管理模式,以实现电信机房少人、无人值守,提高劳动生产率。 佳创达自主研发的动力环境监控系统,其顺应了电信维护体制改革的需求,促进维护改革向更深层次发展,为集中监控、集中维护、集中管理和少人、无人值守奠定基础,解决了维护人员不足和网络大规模发展的矛盾,解决了提高维护质量,工作效率和提高劳动生产率之间的矛盾,解决了电
为企业节省成本的机房监控系统 随着通信机房的监控系统规模的不断扩大,作为运营维护支撑系统的监控系统,一般都能做到遥测、遥信、遥调、遥控、遥视五项基本功能。但适应多变的维护工作目标的需要,与日益发展的维护流程的结合,是监控系统不能回避的问题,如:现阶段的 " 节能减排 " 等。选择一套优质的监控系统是满足这一需要的关键,而监控系统的规划、建设和使用容易被忽视, 现在的企业机房都知道要做一套机房监控,因为随时着机房设备的扩展工作人员维护工作越来越费力,花的时间多了但是工作起来更没效率。这样带来的一系列的弊端最终导致企业耗费过高成本。机房监控系统正好解决了企业一大难题。
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 <
