随着信息技术的高速发展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)规模的不断扩大,数据交换与存储的重要场所,单纯依靠传统的人工巡检维护的方式,已经无法满足机房正常运行高质量的维护需求,需要特别的措施加以防护。 为了保证设备正常运行,机房装有许多配套设备,与之配接的动力系统、环境系统、消防系统、安防系统必须时刻协调运行,24小时处于监控状态,任何一种异常情况都必须得到及时的有效处理。一旦机房中各应用系统的正常工作带来严重的后果,有可能造成由于设备故障,丢失数据而带来不可估量的损失。如果安排人员24小时值班监守,不仅浪费人力资源,而且容易出现疏漏,因此,应用机房动环集中监控系统,进行全天候的监控与报警。 机房动环集中监控系统解决方案,动力配电、机房环境、安防门禁等系统监控需求,
博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VI
随着通信的发展,通信电源与其它专业一样,设备也在发生日新月异的变化,整流设备由过去的相控电源发展为高频开关电源,蓄电池组由防酸隔爆电池发展为阀控式密封蓄电池以及大量采用机房专用空调、自动化油机、UPS电源等,新技术的采用使电源设备的技术含量大幅度提高,一方面提高了供电安全度,另一方面也为电源集中监控提供了必要条件。一、设备维护与集中监控1.集中监控的必要性(1)维护改革的需要通信网的不断扩大,电信动力专业与其它通信专业一样,面对越来越多的通信局(站),传统的以分散式人工看守为主的维护和管理方法、手段和体制已不能适应新形势的要求。动力维护和管理体制向集中监控、集中维护、集中管理方向发展,提高设备维护质量,降低维护成本,实现通信局(站)动力机房无人少人值守已势在必行。(2)提高维护质量,保证供电安全的需要。电源设备是各种通信设备正常运行的“心脏”,空调设备又是通信设备运行的必要条件,二者在通信中均起着非常重要的作用。日前我省大多数局,电信电源的供电方式大多数采用集中供电方式(几个专业使用一套
JCD-PSMS动力设备及环境集中监控管理系统深圳市佳创达科技有限公司shenzhen jiachuangda science and technologyco.,ltd.发布时间:2008年10月文档号:20081016A深圳市佳创达科技有限公司印制目 录1、前言 42、工程概况 73、设计依据 84、设计要点 94.1先进的告警专家处理功能 94.2先进的手机短信反查功能 94.3 WEB服务功能 94.4完善的故障派单、回单等闭环流程 94.5良好的扩展性和兼容性 95、系统组成 105.1系统结构 105.2监控中心 115.3监控现场 125.4信号采集方式 136、系统功能 146.1监视/控功能 146.2告警功能 1
VISTA 机房环境监控系统博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言
请问有个园区三栋建筑做电视监控所有的监控线到主监控机房,主监控机房有主控和监视功能,还有另个分控机房,一个A点、只有部分监控的监视权,另一个在B点,要有监控和控制的权力请问怎么实现?或者能实现吗?如果能实现,主机房到AB两点分别用什么线?主机房到A点100米,到B点180米![ 本帖最后由 scy80 于 2012-3-22 08:35 编辑 ]
随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。 机房动力环境及图像集中监控管理系统功能: (一)集中实时监视功能
科技技术的不断应用,推动了工业、农业等各领域的前进。其中“五遥”指的是遥测、遥信、遥控、遥调、遥视,常被应用于机房、基站、发电站、配电室等领域,是实现远程监控与管理的基本手段,要实现24小时无人值守就必须应用“五遥”远程技术,同时,也是实现机房等正常、安全、稳定运行基本保证。 一、遥测 指的是应用通讯技术传输测定变量值,即远程对数据进行测量。用于集中检测分散的或难以接近的被测对象,如被测对象距离遥远,所处环境恶劣,或处于高速运动状态。 二、遥信 指的是对情况信息内容进行远程监控,是指通信数据的开关量。用于测量开关的位置信号、变压器内部故障信号、保护装置动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号等。
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。 应用背景: 随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。 为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
小弟初涉此行业,有个问题向各位大侠请教:监控系统摄像机电源如何供给比较好,若采用集中式,怎么处理?是让电留个专门回路到电源箱(有这种设备么),还是留个插座呢?所有摄像机想从集中电源箱出来后一对一连接方式,请问有没有类似火灾报警的接线箱?
请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
对于一个中大型安防视频监控项目,都要有一个对所有视频监控统一管理调度的监控机房,由物业或保安部门负责监管。那么,安防视频监控机房应该如何设计施工呢?需要注意什么呢?
背景
提起机房,是无数互联网公司赖以生存的根本,作为提供IT服务的场所,机房规模大小不一,从几十平米几组机柜的小型机房,到上千组甚至更多机柜的万平米大型机房。其稳定运行都能影响到整个网络的运行,为保障机房正常运行的基础设施,需要配备机房动环监控系统。 机房动环监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成,集在线监测、远程控制、智能运维、数据存储、历史记录管理、自动报警等功能于一体,是为保障机房内设备正常运行而建立的综合监控管理系统,主要监测动力、环境、安防三大系统的参数。 监测内容: 动力监测 也就是机房的供配电系统,鉴于机房
机房运维工作,重点不仅包括防黑客、非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等,更要重视机房环境、动力系统和门禁安防,避免由于温湿度过高、电力系统不稳定、非工作人员进入机房操作等情况,造成的隐患/ 故障而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控制设备的启停,稳定房内环境。同时,集中管理功能,可将多座机房的监测数据,上传到同一平台上,对各机房设备的统一监控与管理,减轻了维护人员负担。 此外,监测数据可在安卓/IOS手机、电脑、平板、LED监控大屏等多端口呈现,随时随地查看,远程运维。结合云平台的存储功能,可选择数据以定时、自动、离线等存储方式,断点续传避免数据丢失。支持历史数据查询、
随着工业化进程的加速,通讯机房、数据机房等的不断涌现,组建成密集的网络,相对的机房运维需求也随之而来。动环监控系统,作为一种动力、环境、安防三位一体的监测系统,已经成为了保障机房安全的重要利器。 据统计,目前我国动环监控系统的市场规模已经达到了数百亿元,未来还有很大的发展空间。随着信息技术的不断发展,机房的规模和复杂度也在不断增加,机房的安全和稳定性成为了企业和机构关注的重点。动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,实时监测机房的温度、湿度、电力、烟雾等参数,及时发现问题并进行预警和处理,保障机房的正常运行。 动环监控系统是一种集数据采集、传输、处理、分析、报警于一体的智能化监测、调控系统。实时监测动力系统(监测对象或参数有:UPS、普通/精密空调、市配电的电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(主要参数有:温
随着动环监控系统技术的成熟,应用规模与类型不断扩大,科学化、规范化应用动环监控系统,成为建设智能机房的第一步。 一套完善的综合动力环境监控系统,对零散分布的独立机房,进行环境、安保、动力系统等对象遥测、遥信,实时在线监测、远程运维、自动存储相关数据,及时侦测故障,遥控操作机房设备,实现机房的少人、无人值守,提高机房管理的可靠性和通信设备的安全性。 系统组成 整个动环监控系统主要是由监控主机、现场设备采集层、远程管理云平台等部分组成。 (1)监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据的处理以及存储。 (2)采集层: 由智能感知设备(空气温湿度传感器、压力变送器、红外感应器、液位变送器、电流采集模块等)、智能模块、协议转换模块、信号处理模块等设备组成,负责采集
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
