制冷系统中有好多种制冷剂,其中制冷剂:液氨:有极强的毒性,一旦泄露会给人的生命带来危害。 国家安检部门规定;液氨储罐上部应安装防泄漏喷淋装置。 这是我厂安装喷淋装置,连接厂内消防水(备用电源),喷淋阀门安装与制冷车间室外便于操作。管道采用PVC高压管连接。 1,喷头
丹佛斯的学习资料,传上来给大家分享一下。
氨制冷(车间)系统安全管理PDCA过程计划验证表,供大家参考。
一、氟利昂制冷系统和氨制冷系统的供液和回气管路介绍 在连接蒸发器上氨制冷系统一般都是采用下进
求助:氨制冷系统油过多怎么处理啊? 现在发现储氨器里有好多油 但高压系统没有集油器不敢手动放油,集油器早被拆除了。现在不好处理了 系统带由多会使换热器的热阻增大制冷效果下降,有资料表明:如果系统中冷凝器或蒸发器中有0.1㎜油膜会是系统制冷量下降16%。要达到原来的制冷效果,压缩机要多消耗11%--16%的电能。
氨制冷系统压力偏高,特别是天气变热的时候,有时到1.45MP,制冷效果不太好了。有可能是冷凝器效果不太好,系统有空气,我们一直到在排空气 也找了漏点,天热了还是有点高。
最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢
1总 则1.0.1 为确保氨制冷系统安装工程的安装质量和安全运行,促进安装技术的进步,特制订本规范。1.0.2 本规范适用于制冷系统管道内工作介质的工作温度高于-45℃的氨制冷系统安装工程的施工及验收。包括以氨(NH3)为制冷剂的各类冷藏库;人工制冷设施中以氨为制冷剂,氯化钠(钙)水溶液、乙二醇水溶液等为载冷剂的各类制冷装置的氨制冷系统安装工程。1.0.3 氨制冷系统的安装应符合下列要求:1 氨制冷系统的安装必须按工程设计施工图进行施工。2氨制冷系统的制冷设备、管道、阀门、自控元件、仪表、管件及涂料、保温材料等必须具备生产厂家的产品合格证书,其各项指标必须符合设计文件的要求及现行国家标准《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184等的有关规定。3 氨制冷系统的安装应按本规范各章节规定的内容进行质量检查,填写相应的质量检查单,并由有关负责质检的人员进行签证。1.0.4 氨制冷系统安装工程施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准规范的规定。2制冷设备的安装2.1 一般规定
今年是许多具有氨制冷系统的企业最难过得日子,唯一的就是以前都没有把制冷系统里面的管道压力容器设备没有很好的配好证,以至于今年大检查吃了个大亏,有些企业为了这事还停业整改,大家发表一下国家管理人员有时是不是整得过强了--------全国各地都这样整吗?
本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 编辑 本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。
1.0目的 规范冷库制冷系统安全事故应急处理
现在都在说节能降耗, 氨制冷系统怎么节能降耗?主要是变频、蓄冷 --------------------
第一个趋势是不断膨胀的研究。只要蒸汽压缩制冷设备制冷空调设备已成为主流,因此模拟制冷和空调设备也集中在蒸汽压缩制冷设备。研究替代制冷剂氟利昂,节能手段开展的提高开发制冷空调走势呈现出前所未有的多样性。首先,引进新的环保制冷剂蒸气压缩式冷水机组依托传统优势,仍占据市场主要份额。其次,吸收式冷水机组和经济已经比蒸汽压缩制冷机成为一个重要的力量在大容量单位,但也对小型化的方向。再次,吸附式制冷,热电冷却,而穷人的经济等,但他们自己的优势在不同的情况下,但也在迅速发展。在这个发展过程中,研究人员一致选择计算机模拟改进现有的模式和发展新模式的重要技术手段。因此,从的角度来看,计算机模拟研究,受试者在延伸。由于特定的运作模式,仿真对象和部分的结构存在显著差异,很难作出模拟非常不同,因此模拟必须在功能性和复杂性,准确
1、原因分析: 2、如何解决?
很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式; 对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗?一、概述很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是“不知道,老师傅是这样教我的”;“制冷系统里面混进空气,对系统不好吧?”“空调会更耗电”;“里面有空气,容易高压报警”。今天小泥巴就来分析一下制冷系统里面的空气,对制冷系统有什么影响!对于这个问题,需要把空气的成分拆分来分析我们都知道空气的主要含量是:氮气、氧气、水蒸气,其他成分;空气的成分下面一一来介绍空气的各个组分对系统的影响。二、氮气的影响氮气是不凝性气体,进入制冷系统之后,在冷凝器里面不能冷凝,会随着制冷剂的流动在制冷系统里面循环;氮气在冷凝器:氮气在制冷系统最直观的表现
最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。好像和以前R22的机器有很大的不同。请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:
