  • 机器视觉系统组成及应用技术介绍
    典型的机器视觉系统一般包括:光源、光学系统,相机、图像处理单元(或图像采集卡)、图像分析处理软件、监视器、通讯/输入输出单元等。 -图像采集 图像的获取实际上是将被测物体的可视化图像和内在特征转换成能被计算机处理的数据,它直接影响到系统的稳定性及可靠性。一般利用光源、光学系统,相机、图像处理单元(或图像捕获卡)获取被测物体的图像。 -光源
  • 机器视觉系统检测表面缺陷
    机器视觉表面缺陷检测,这是机械设备上最常用的功能。它可以在线检测产品表面的一些信息,表面是否有刮痕,损坏,油性灰尘,注塑件是否有角缺失,不满意等情况,白色安装是否有遗漏,是否有印刷错误或遗漏,可通过机器视觉在线进行判断,从而在生产过程中消除次品,确保产品质量的稳定性。那有什么好处呢?
  • JUKI贴片机视觉系统有五大需求
    JUKI贴片机视觉系统有五大需求
    JUKI贴片机视觉系统五大需求:    (1)可靠避开吸嘴的能力 贴片机元件贴装一般使用前光照明或背光照明,或两者都用。背光照明用于产生器件的背影,显现的图像类似于二进制图像,使视觉系统更容易识别器件,在识别片式阻容类等简单器件时通常采用这类照明。但背光也会给视觉系统带来难题:拾取器件的吸嘴的背影经常会从器件后面突出来,或部分遮蔽芯片。尽管正面照明技术可以防止这种现象,但吸嘴本身的像素灰度值可能会使视觉系统无法可靠地区分吸嘴和器件。选择能够识别器件和拾取器件的吸嘴之间形状差别的视觉系统,这样的系统能容忍吸嘴的部分遮蔽,因此将提高器件对中精度,防止由于视觉错误而使器件
  • 机器视觉检测系统计算方法的介绍
    机器视觉检测系统计算方法的介绍
    在使用机器视觉系统进行检测的具体应用环境中,会有持续进料的应用,或者间歇进料的应用,即目标物会停止一段时间进行检测。这时就需要知道检测目标物的速度能达到多快、目标物的数量以及每分钟进行检测的最大数量,这些数据可以根据视觉系统的处理速度进行计算。 其计算方法如下: 每分钟检测的最大数量= 60 (sec.) ÷视觉系统的处理速度(sec.) 例如:如果视觉系统的处理速度是20ms, 那么每分钟检测的最大数量= 60sec.÷0.02sec. = 3000times/min.(= 50 times/sec.) 但是实际处理速度根据视觉系统的相机类型和检测设置会有所不同。虽然大多数简单的应用能以20ms的速度运行,在具体应用中最好还是用实际目标物测试一下检测的情况。 如果在具体应用中对视觉系统的处理速度有一定要求,可用以下计算方法获得: 视觉系统被要求的处理速度(ms)= 1(sec.)÷要求的检测次数(times/sec.)x 1000 同时,在实际应用中,被检测目标物在相机的视
  • 一次回风系统机器露点温度
    我想问下 一次回风系统经过喷水室时为什么要处理到机器露点温度 不能处理到别的状态点进行送风么 空调学的不好 见笑了 希望有人能帮忙解答下 谢谢
  • 五点建议给机器人焊装系统
    汽车零部件机器人焊装夹具气路设计过程可分为夹具设计、气路图设计、气路安装施工3个阶段,本文将针对此3个阶段顺序给出气路图设计的一般方法,并根据实际应用中的一些共性问题,针对气路运用中的实际问题给出解决方案和优化建议。 一、机器人焊装夹具气路的组成结构 汽车零部件机器人焊装系统的基本气路结构如图1所示。包括能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、传动介质等部分。 图1 汽车零部件焊装夹具气路系统基本组成 二、机器人焊装夹具气路设计 2.1 夹具设计阶段 夹具设计阶段是设计气路的第一阶段。夹具设计初期应
  • 机器视觉在焊缝检测中的应用
    随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致。为了解决这些问题,机
  • 智能钢板表面视觉检测系统
    图:智能钢板表面视觉检测系统-北京盈美智        此医用钢板须经特定工艺对钢板表面进行特殊喷涂,烘干。钢板在烘干及存储时需要间隔 120mm 分层码垛放置。医用钢板对表面质量要求极高,表面不得有漏涂,麻点,刮伤,变色,鳞片,结疤等缺陷。这些缺陷不但影响产品外观,更为严重的是影响医学使用,因此生产中每一件产品必须检测,给出检测报告。由于面
  • 机器视觉,赋予智能制造的一双“慧眼”
    ??近年来,工业自动化行业受到了各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。“十四五”规划中,提出推动制造业高端化智能化绿色化,同时强调推进产业数字化转型。此后各项政策陆续出台,为工业自动化的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
  • 机器视觉在焊接质量检测中的应用
    ??焊接作为连接不同材料的关键工艺,其质量直接影响到结构的强度和可靠性。随着工业技术的发展,如何高效、精准地检测焊接质量,成为了工业制造领域急需解决的问题。机器视觉技术的引入,为焊接质量检测带来了更多的可能性。今天跟随
  • 微型轴全自动视觉检测系统
    微型轴自动检测系统,是一种基于机器视觉的全自动检测设备,能对微型轴类产品进行自动检测和次品分选。系统由自动上料、视觉检测、自动控制、图像处理与计算机系统等几部分构成。本系统自动上料设备为康视达公司专利产品,能将杂乱无序的轴类产品依次排列整齐送入检测平台。视觉检测部分采用百万像素工业相机,以及稳定的LED光源装置。系统软件采用LabVIEW及IMAQ Vision软件包编程。整个系统检测精度高,速度快,运行稳定可靠。 检测内容
  • 机器视觉在土木工程领域的应用
    近日,浙江省经济和信息化厅正式公布了《2021年人工智能典型应用场景和优秀解决方案(产品)名单》。其中,人工智能典型应用场景 24 项,优秀解决方案(产品)42 个。同禾科技推出的“机器视觉智能测量技术应用”入选“AI 安全”领域“2021 年度浙江省人工智能优秀解决方案(产品)”。 “机器视觉智能测量技术应用”是同禾科技基于已开发的“机器视觉智能测量系统”,并结合桥梁、隧道、边坡、基坑及城市管廊等多个监测项目实践,研发出的结构物健康监测解决方案。 该解决方案以机器视觉技术、物联网通讯技术、大数据人工智能技术为核心,能够对各类土木工程结构物进行超高精度、非接触式的实时测量,感知可能存在的结构风险,及时预警,进而为结构物全生命周期的安全管控及养护管理提供决策依据。
  • 视觉焊缝跟踪系统的发展趋势与挑战
    在当今制造业中,焊接技术一直扮演着至关重要的角色。为了提高焊接质量和效率,视觉焊缝跟踪系统应运而生。这些系统利用计算机视觉技术,实时监测焊接过程中的焊缝位置,从而实现自动化控制和跟踪。然而,随着技术的不断发
  • 机器人中厚板焊接系统产品应用
    机器人中厚板焊接系统产品应用
    机器人中厚板焊接系统找广州米多机器人有限公司与库卡KUKA机器人, ABB 机器人,安川 Motoman 莫托曼机器人, IGM 机器人等携手合作,提供库卡机器人中厚板焊接系统集成等众多工业机器人自动化系统集成产品。 广州米多机器人有限公司是华南地区技术领先的工业机器人系统集成商,致力于机器人自动化系统集成产品销售,技术研制、产品开发、方案设计、技术服务等。我们机器人生产线自动化以及维护等方面技术雄厚,业务覆盖全国,能为客户带来一整套高效的KUKA库卡中厚板焊接自动化解决方案。 广州米多机器人有限公司系统集成产品包括库卡机器人中厚板焊接系统
  • 机器视觉用于土木工程结构监测
    我国经济发展迅猛,为满足社会发展、人口流动、物资运输等日益增长的需求,国内大量工程项目陆续建设,如桥梁、隧道、铁路、城市地铁等,建设数量逐年增长,而这些大型土木结构会受到内外界因素的共同作用,可能产生随机的灾变,极易引起人员伤亡、财产损失、交通瘫痪及其他由此引发的连锁性社会问题。需要提前对可能引发的灾变进行监测,以便采取有效的防护措施,确保工程项目的运营安全。 随着物联网技术、计算机分析与人工智能的快速发展,灾变监测逐步由过去的简易工具测量向自动化、精密化发展,尤其是随着机器学习、深度学习等计算机领域新技术的出现,这些新技术逐渐被引入到结构工程领域,产出了许多非常有价值的研究成果。 机器视觉在空间测量方面具有独特的技术优势,主要体现在无需接触监测对象、可长时间稳定工作、测量精度高等方面。同禾科技研发团队经过百余次反复试验,不断探索,
  • 二次结构混凝土机器-液压系统更稳定
    随着二次结构混凝土机器这类机器使用年限的增加,使用过程中会出现各类的问题,比如说液压系统,还是有不少能够让二次结构混凝土机器系统稳定的操作的,下面小编就来带大家详细看看这问题。
机器视觉系统
机器视觉系统专题,为您提供机器视觉系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机器视觉系统 相关的专业交流讨论,更多机器视觉系统相关内容请访问
机器人瓦力玩具
机械标准
