大家一般机械车位上方的照明怎么设置?感觉直接设置到车位正上方没有太大的意义,我们这里现在是柱子上壁装,感觉也不太合理,一个是柱子里钢筋比较多,而且机械车位的钢柱有可能挡光,有些种类机械车位还要往柱子上固定,此外,还有地库兼做人防的情况,壁装灯还有做套子,操作起来更费劲 我们这做的要求机械车库净高3600,极致的情况出现过,车库无梁楼盖版结构,柱帽上翻,板下净高3700,车顶到车库顶板也就10多公分。这个照明让我很纠结啊
住宅地下三层机械车位,按规范中下两层应设置侧喷,但机械车位前部因土建原因无法做立管,我打算从机械车位后部把侧喷管放进去,请问有没有遇见过这种情况的大神讲讲怎么放。前后部底座尺寸足够。:handshake
地下3层机械车库,现在设计时按2头都布置侧喷,还是单侧布置侧喷那?如果单侧布置侧喷是不是侧喷流量系数K=115;两侧布置侧喷是不是K=80就行了那?请各路大神指点。
机械车位设置侧喷为什么有些侧喷布置在车位左右方向,有些布置在前后方向,如图所示???
1.地下室采用上下两层的机械车位,机械车位处消防喷头应该上喷还是下喷?2.当有机械车位时,喷头高度应如何设置?应该还是距顶板75Mm-150mm,还是应该设置在机械车位顶部的高度?
现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。 现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。 增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整 跪求大神详解释
如图所示的机械停车库,地坑中的三层车位是否需在车位两端设侧墙型喷头?消火栓系统如何考虑?哪位高手做过类似的项目啊?请教一下
机械车位施工图及机械车位喷淋布置大样图
对于上海这座超大
机械立体停车位,人不用下去,全自动化的,车库深十米,停三层车位。如果地下车库超过2000平方米?需要做排烟么?如果地下车库不超过2000平方米需要做排烟么?无论大于或小于2000平方米,通风是可以不做的么?
最近在做个大酒店建筑给排水,规划要求的车位不够,甲方想做地下室的机械停车,本人请教了一些同行,提出喷淋要设置在机械停车位内,我不知道如何处理,请教各位大虾?给我一些指导,或者给份图纸,本人邮箱:fly0421@163.com.如有知道,能指导一下,万分感谢。
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
