  • 混凝土灌注桩,在成孔时塌孔
    混凝土灌注桩,在成孔时塌孔
    工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
  • 机械成孔灌注桩施工技术交底记录
    机械成孔灌注桩施工技术交底记录
  • 一个机械洛阳铲成孔的灌注桩工程实例
    一个机械洛阳铲成孔的灌注桩工程实例
    15m深基坑,局部采用桩锚支护,灌注桩桩径600mm,采用机械洛阳铲成孔,详图片:洛阳铲成孔的优缺点:优点:灵活,不受场地环境限制;成本低,设备租赁、操作人员水平要求均不高;较人工挖孔更安全;缺点:慢;不适用于硬土层、高水位;桩长受限;
  • 机械冲孔灌注桩施工方案
    本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
  • 关于钻孔灌注桩的成孔长度计算疑问
    在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
  • 分享:选择灌注桩成孔方式的方法
    分享:选择灌注桩成孔方式的方法
    选择合理的成孔方式会给后续的施工起到事半功倍的作用,那如何选择合理的成孔方式,在选择的时候需要遵循什么原则、注意什么事项?本文对此进行了以下四点总结。 考虑钻还是挖 正常情况下,对于无水或少水、基岩出露较浅、无溶洞或流砂、无有毒有害物质、桩长小于20m、直径大于1.2m的桩,且施工工期长、成本低的情况我们可以考虑采用人工挖孔桩。可见,人工挖孔桩的适用条件是比较有限的,较适合一些中、小跨径桥梁,而目前绝大多数桥梁桩基础采用机械成孔方式比较多。 考虑冲还是钻
  • 钻孔灌注桩机械选用方法
    目前项目为200米超高层,桩基设计为钻孔灌注桩,直径900,有效桩长62米,三层地下室,钻孔深度80米。施工单位采用了GPS10钻机,成孔垂直度偏差稍大。 请教:此类钻机有没有规范规定的施工能力?比如换成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工质量?综合性价比上哪个更合适?
  • 各种灌注桩成孔工艺流程图
    本文列举了各种灌注桩工艺,简单易懂,相信对各位土建施工人员有所帮助!!:)目 录1.挖孔桩 21.1人工挖孔灌注桩施工工艺流程图 22.钻孔灌注桩 22.钻孔灌注桩 32.1回转钻成孔正循环清孔工艺流程图 32.2回转钻成孔反循环清孔工艺流程图 42.3冲击成孔正循环清孔工艺流程图 53. 沉管灌注桩 63.1沉管灌注桩施工工艺流程图 63.2引孔沉管灌注桩施工工艺流程图 74.长螺旋压力灌注桩 74.长螺旋压力灌注桩 84.1长螺旋压灌砼桩施工工艺 84.2长螺旋压浆桩施工工艺 85. 预制桩 95.1预制桩锤击沉桩法施工工艺 95.2预制桩静压法施工工艺流程 106.预压 116.1真空预压工艺流程图 117.搅拌桩 117.搅拌桩 127.1喷浆搅拌桩施工工艺流程图 128.挤密桩 138.1振动沉管挤密
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准
    人工成孔灌注桩施工工艺标准
  • 浅谈机械冲锤灌注桩基础
    论文简介:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,冲锤灌注桩基因其造价底、节省钢筋等,优点被广泛采用。 投稿网友:fymctd 上传时间: 2013-08-17
  • 灌注桩成孔中垂直度的控制方法
    灌注桩成孔中垂直度的控制方法
    灌注桩成孔检测是桥梁结构物常用的基础方式,它凭借着施工高效,承载力大,适用范围广的特点在工程中得到了广泛的应用。灌注桩成孔一般是在地下完成,所以质量难以控制,尤其是超长钻孔桩,那怎样才可以确保钻孔的垂直度以保障施工的质量呢,同小编一起探讨吧。 1.选择钻机 根据桩位地质条件合理选择钻机。施工中,可以采用两种不同型的钻机:一种是轻型钻机,钻杆旋转速度快,钻进时扭矩大。一种是重型钻机,可在钻头处加配重,钻进较平稳。
  • 关于机械钻孔灌注桩的试桩与静载试验的关系
    各位结构老大们:最近做了一个高层建筑,基础采用柱下机械钻孔灌注嵌岩桩 ,三种桩径,在施工图中 我们要求施工单位先进行试桩 试桩合格后方可进行大面积成孔灌注。但目前情况是施工单位钻孔后就进行静载试验,然后浇筑桩 最后进行小应变试验。没有进行试桩就大面积钻孔施工。甲方要求就不再进行试桩试验了。请问这样可行不?目前我们没有同意。但没找到相关依据,因为在我们这个地区机械钻孔灌注桩使用较少。所以没有相关的经验。请各位知道。谢谢各位~
  • 干法成孔灌注桩标准规范
    请问,干法成孔灌注桩都有哪些呀?有这方面的标准规范吗?另外干法成孔灌注桩在成孔、钢筋笼制作与安放、灌注混凝土、桩顶超灌与桩头处理方面有哪些特殊的要求呢?
  • 关于混凝土灌注桩的问题
    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
  • 洛阳铲成孔灌注桩需要用导管么
        原设计为CFG长螺旋,因此处上方有高压线,现改为洛阳铲成孔灌注桩。桩深18米,原计划为桩口放置料斗,商混车倒至桩口直接灌入料斗内。现甲方监理害怕商混高处落下导致离析,要求加导管。。。      但是,上方有高压线,吊车肯定是无法站立的,所以请问大家,洛阳铲成孔灌注桩必须用导管么?不用导管有没有规范支持?以及怎样说服甲方监理。      PS:我问过同行朋友,至少我所在区域都是采用的直接倾倒法,没有用导管,一般为成桩后桩深上部5米用振捣棒振捣,保证桩头质量。他们所完成的施工,桩身质量良好,没有问题。
  • 钻孔灌注桩成孔常见问题及防治措施
    钻孔灌注桩成孔常见问题及防治措施
    钻孔灌注桩成孔作为一种基础形式,现如今在我国铁路桥梁、公路桥梁等各种桥梁中广泛使用,今天岩联小编总结了3种成孔施工中大家经常遇到的难题。并提出解决措施,希望能提高大家的灌注桩成孔的施工质量。 钻孔偏斜 原因 造成钻孔偏斜的原因大概有五个方面:一、钻孔中遇有较大孤石或探头石;二、在有倾斜度的软硬地层交界处,岩面倾斜处钻进,或在粒径大小悬殊的卵石层中钻进,钻头受力不均;三、扩孔较大处,钻头摆动偏向一方;四、钻机底座未安置水平或产生不均
  • 灌注桩成孔质量检测施工注意事项
    灌注桩成孔质量检测施工注意事项
    在做灌注桩成孔质量检测时,为了更好地保证施工质量。不管在设备还是技术上都要精益求精、注意细节。那在做成孔质量检测过程中需要注意哪些事项呢,看完这篇文章你就知道了 1、注意设备整齐牢固 钻机平台或钻机排架要整齐牢固,否则会出现钻机下沉、偏斜等意外,工作平台应高出水平面0.5~1米,以便保证水头压力。 2、注意地质进尺速度 注意地质、泥浆和进尺速度。灌注桩成孔检测适应多种地质状况,钻进过程中主要注意保证泥浆比重和适当的钻进速度 3、注意钢筋笼
机械成孔灌注桩
机械成孔灌注桩专题,为您提供机械成孔灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械成孔灌注桩 相关的专业交流讨论,更多机械成孔灌注桩相关内容请访问
暗标
机械电子工程
