1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。7、马达烧掉。解决办法:换掉。8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。<
加药计量泵隔膜的使用寿命问题PAC添加采用隔膜计量泵,但没有使用几个月隔膜就坏了,我想问的是一般隔膜寿命多少?使用时应该如何避免隔膜损坏?造成隔膜损坏的原因都有哪些?
图纸简介: 本图是LJ4MF型隔膜计量泵设备大样详图,内容包括计量泵总装图,明细表,技术要求等。 投稿网友: o_3721 上传时间: 2014-06-19
隔膜式计量泵动作原理剖析
“广州达辉机械有限公司是美国WILDEN(威尔顿)泵业公司授权一级代理商” 我们为您提供: 美国WILDEN(威尔顿)气动双隔膜泵(气动泵、陶瓷泵、油墨泵、油漆泵、水墨泵、耐腐蚀泵、酸碱泵、自吸泵、化工泵、往复泵、纯碱输送泵、药品加工输送泵、食品加工输送泵、FDA卫生级隔膜泵,3A卫生级隔膜泵,环氧树脂输送泵,丙酮输送泵)、纯净泵,高压泵,导电泵,柱塞泵、喷涂机、润滑系统。 隔膜泵型号:( P.025/PPPPP,P.025/AAAAA/P1/PPPPP,P1/SSPPP,P2/PPPPP,P2/AAPPP,P4/A,P8,P15,P200,P400,P800.P1500)W4系列,W8系列,W15系列,P.025系列PV4系列,PV8系列,PV15系列,T1系列,T2系列,T4系列,T8系列,T15系列,T20系列,全特氟龙PTFE,PVDF,纯净泵,导电泵,高压泵,泥浆泵 。 WILDEN气动双隔膜泵 是著名的美国WILDEN公司于1926年发明的,在该产品上拥有多项专利。wilden气动隔膜泵广泛应用于石油、化工、陶瓷、轻工造纸、食品、喷涂机械等行业,适应于强腐
液压隔膜计量泵也叫柱塞隔膜计量泵,柱塞隔膜计量泵是由驱动齿轮2带动中空柱塞10往复运动,并通过中空柱塞10中的液压油驱动计量膜片。中空柱塞上有一个特殊设计的调节空,使柱塞内外的液压油相同。柱塞外面套有一可调节的用来关闭调节空的滑环。当调节孔关闭时,柱塞推动里面的液压油来驱动计量膜片6。在每个行程中,被柱塞推动来驱动计量隔膜的液压油的量,正好等于被计量的介质的量。下面随上海沪禹一起来看看液压隔膜式计量泵产品特点组成部件 液压隔膜式计量泵由泵头,隔膜,单向阀,阀球等部件组成。 液压隔膜式计量泵产品特点: 1.计量精度优于机械隔膜泵,密封性能优于柱塞泵; 2.无泄漏,维修方便,低噪音,使用方便; 3.配冲程调节器可以实现远程自动控制;
如何更换计量泵的隔膜? 1. 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。2. 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。3. 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。4. 一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。5. 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。6. 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。7. 当液力端连同背板位置调好之后,4个螺栓以对角方式拧紧,直到合适为止。完成这项工作时应用力均匀。更多内容:普罗名特引领精密计量新潮流我收到了一个备件包,在取下旧的隔膜时遇到了麻烦。能否就如何拆下旧的隔
电磁隔膜计量泵标定压力是7BAR,流量是2L,当工作压力小于7BAR的时候,流量会变小吗?电磁隔膜计量泵的流量不是由泵腔的大小和隔膜运动距离来决定的吗?
浅谈自来水厂隔膜计量泵运行原理和特点 隔膜计量泵
我自来水厂加装了一台加药泵,全部PLC自动控制,在全部接线完成后,今天领导突然跟我说新装的这台JXM-A隔膜计量泵需要加两个中间继电器,我就没明白是什么意思。。为什么要加?我也没好意思问。。:L 因为原来装的加药泵PLC部分不说,就是相当于接入个电源,通过转换开关控制手动自动,接个开、关的按钮,电机能转就行了,领导说这台泵有点点不同,要加2个中间,可我还真没明白是咋个意思。。有高手给指点指点不:(
加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
加药计量泵泵头材质选择加药计量泵用来输送各种介质,有普通的介质,有腐蚀性的特殊介质,那么对于泵头的选择就至关重要,要适应不同介质,一定要选择合适的泵头材质一般选用通用的计量泵泵头的材质:PP,PVC,PTF
是米吨落的,装之前试运行是一切正常出水压力很高!该泵到车间一安装完毕却加不上药把出水管取下泵出口出水但一装上管却进不上药(因为是加氨用的该泵工作了一会出水PH却没变化而换用备用泵几分钟后PH就变化了!)明显是没泵出药! 请问为什么?
最近工程上用到几台2L/h的计量泵,厂家提供的泵出口压力是7公斤,可我这系统压力是4.5公斤的,请问各位怎么换算来确定泵的实际流量?有没有相应的压力--流量曲线可供参考?
请问各位高手:风量 780000m3/h,风压为2000Pa 输送烟气温度为120度 的风机 其功率大概多少??另一问题:关于计量泵问题: 若用氧化镁脱硫的话,考虑加氢氧化镁用计量泵的话,考虑其防腐耐磨性,现在基本防腐能做到,不知道耐磨性怎么样? 能否达到4 m3/h 流量?有生产这2个厂家吗? 可联系 zhourq1982@163.com 0731-58212032
相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。 绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。 计量泵主要性能: 驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。 控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。 本
机械隔膜计量泵
机械隔膜计量泵专题,为您提供机械隔膜计量泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械隔膜计量泵 相关的专业交流讨论,更多机械隔膜计量泵相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
