  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
  • 请教关于布线的方式问题
    做过几个办公楼的工程,比如有这么一个,1,2,3层开间户型基本一样,在一楼设置电话配线箱,有两种方式向各层配线,一,在各层分别设置配线箱,由总箱向各分箱配线,然后再分至各终端接口,二,只在一层有总箱,各层不设置分箱,总箱向一层各终端线配线,因为2,3层和一层户型对应相同,所以可以在一层各终端点分线直接埋墙穿至2,3层对应终端点。问题一,哪种方式合理些呢?二,PVC管埋地引至各终端点的管径最大到多少?三,采用第二种方式的时候,一层每个终端点都在向上引线,那么引线势必要垂直穿圈梁的,结构上允许吗,一个楼如果这样穿的多了,对圈梁的结构影响是否允许呢?
  • 综合布线系统的其它部分
    综合布线系统工程除本身网络系统设计外,尚有其它部分设计,它们都是工程设计的组成都分。主要包括电源设计、防护设计和光缆传输系统设计等,下面分别介绍。
  • 综合布线与各自布线区别
    综合布线工作区是每个信息插座均需一根四对双绞线,即只有电脑、电话插座时需二根四对双绞线,若电脑网与电话分别布线,局域网需一根四对双绞线,电话只需二芯电话线,同样的功能综合布线造价比各自布线贵,不知我的说法对吗?比较两种布线方式,综合布线有何优势?
  • 请问关于竖井内布线的问题?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 竖井内布线有在桥架里走电缆的,这是一种, 还有种说是走插接式母线的, 现在搞不清楚了, 是在桥架里走电缆好呢? 还是走插接式母线好? 我看到的图纸都是走的桥架电缆的,一个原因可能是这些图纸都比较老。。现在是不是插接式母线多一些呢?谢谢了!
  • 《综合布线系统讲义》1~5
    《综合布线系统讲义》1~5,赶快下吧
  • 请教关于酒店的综合布线系统!
    正做一酒店,考虑将酒店管理系统和一般网络系统(客房上网)物理分开,所以做了两套布线,和电话一起做成综合布线系统:设备间三个配线架(三个系统分开),三条干线至楼层,共用楼层配线架,工作区根据需要配电话插座,网络插座,酒店管理系统插座。因为没有看到过类似做法,心里没底,请教大家上面做法的可行性和应该注意的事项。
  • 综合布线--AVAYA设计手册
    抛砖引玉大家多交流综合布线方面的资料,特别是光纤布线方面的。请高手指教!
  • 请教消火栓按钮布线问题
    一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?
  • “智能”居室综合布线有讲究
    每个房间都能接电话、上网,卧室和客厅共享有线电视、家庭影院,不在家里却能远程遥控空调,照明自控、自家安装红外线报警系统,这在去年还是遥不可及的生活方式。今年,京城装修市场正悄然兴起铺设“弱电综合布线系统”,在普通人家实现这些“智能”已经变成一件非常容易的事情。 市场出现了一批从国外或南方引进设备并专营家庭综合布线的公司,比起装修队来, 他们能更专业地完成家庭强、弱电的布线和改造。据中国建筑装饰协会建筑电气委员会的专家介绍,这类家庭综合布线技术正在日趋成熟。 过去,如果每套房子只接一两部电话,请装修队把入户的电话线串联起来就行了。可是,随着居住面积的增加和一些别墅项目的出现,需要把一根电话线布到五六个房间,传统的方法就办不到了。从小区接入的宽带,要想在各个房间同时上网对设备也有要求,超过3台以上的电脑就不行。可见传统的布线方法已经难以满足人们生活的需要。 今年大量网络信息家电开始进入家庭,TCL推出的家庭信息显示器、“海尔”推出的网络微波炉、“小天鹅”推出的网络洗衣机等,其共同特点是都带有网络控制接口,因此,要求业主在家中从客厅到居室,从
  • 关于综合布线的常见问题
    在综合布线工程验收过程中,对布线系统性能的验收测试是非常重要的一个环节,这样的测试我们通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能和电气性能进行检测。通过测试我们可以发现链路中存在的各种故障,这些故障包括接线图(Wire Map)错误、电缆长度(Length)问题、衰减(Attenuation)过大、近端串扰(NEXT)过高、回波损耗(Return Loss)过高等。为了保证工程质量通过验收,需要及时确定和解决故障,从而对故障的定位技术以及定位的准确度提出了较高的要求。 下面介绍两种先进的故障定位技术: HDTDR (High Definition Time Domain Reflectometry ) 高精度的时域反射技术,主要针对有阻抗变化的故障进行精确的定位。该技术通过在被测线对中发送测试信号,同时监测信号在该线对的反射相位和强度来确定故障的类型,通过信号发生反射的时间和信号在电缆中传输的速度可以精确地报告故障的具体位置。 HDTDX(High DefinitionTime Doma
  • 请教一个关于布线的问题
    请教一个关于布线的问题
    请教关于在圆形的钢结构上,怎样布线呀,此工程是游泳馆,考虑防水问题,能用金属电线管吗
  • 监控中布线的问题,请教大家
    各位老师:1、在录像监控施工中(或是规范中)有没有规定,从录像机端的视频线到摄像机那头的视频线最远不超过多长?2、在布线时,需要注意哪些事项?如何抗干扰?3、应该遵守哪些规范?谢谢老师们了!!!
  • 综合布线,看了很多还是很迷惑
    最近要做一个办工楼,对综合布线不是很懂,查看了很多关于综合线的贴子,总觉得有点越看越乱了,就比如我刚要做的办公楼,五层,每层40个信息点,我考虑了两个方案请大家帮我看看:方案一:1.按照规范的规定每48个点配2芯光缆,那总共要10芯光缆进线.2.既然每48个点配2芯光缆,那我可不可以每层配2芯光缆,在每层做交换器,然后直接从48口交换器出超5类4对双绞线到工作区(长度不超过90米),每层都需要有电源吗?方案二:1.同方案一.2.在一层做一间设备间,交换器放在一层,(按规范规定48个点4对双绞线或每个集线器或集线器群4对双绞线,)然后直接从16口交换器各出一根超5类4对双绞线到各个搂层.,然后再从搂层配线架出线到工作区(长度不超过90米).这里有几点不懂,一层的交换器是一个还是5个,从一层交换器出来的超5类4对双绞线到搂层是怎么接线的?要做墙柜还是机柜?每层都需要有电源吗?
  • 楼房弱电的布线~~~在线等哦
    一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
  • 请教综合布线的简单原理。
    1.综合布线是将光缆和市话进入机柜后如何跳线分配的?不太明白原理2.另外经过跳线架后进入户(信息点)的是什么线,是不是一根超五类就可以了?好像不是吧我市综合布线新手,请大家执教一下,最好是说得简单点,分数虽少,只是心意
  • 小区的电梯广告系统布线!!!!
    小弟有幸承接一小工程:一个小区11幢楼,,共25梯,34条电梯,,,要求34条电梯里面安装广告系统,,由监控中心负责播放,,,,监控中心到各幢楼之间最远500m,,最近180m左右,,,电梯的预留的是屏蔽的平行电线,,,在各楼层的顶层,,,,,小弟现在请问各位大哥,,如此的小区应该用什么布线方式,,中间需要用什么线材和设备...
  • 关于综合布线敷设长度的问题
    不知道大家有没有做过从建筑物配线架(BD)直接到网络终端设备(中间不经过楼层配线架)的设计,图集上讲从建筑物配线架(BD)到楼层配线架(FD)的距离最大可以是500米,请问大侠们:直接从BD配线到设备终端允许的距离是多少啊?有做过网络配线施工的大侠吗?象我说的这种情况您们是怎么定距离的?期望有大侠为我解答,感激不尽!
  • 细述综合布线系统的测试
    摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
  • 求教烟幕报警线路如何布线???
    现在我有一小宾馆。三层楼房,14个客房!550平米!烟幕报警应安装什么型号的电线。要安装几根??每层是否要安装总盒,谁能过我一个布线图。谢谢了!!有的话可以发我信箱 zhangli55cen@163.com
暗线布线
暗线布线专题,为您提供暗线布线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暗线布线 相关的专业交流讨论,更多暗线布线相关内容请访问
相关热门专题
机械化施工
机械基础
