  • 几十年累积的机械加工工艺小窍门
    在机械行业里连滚带爬也快几十年了,对工艺有一定的研究,虽然有些东西很小、很不起眼,但如果我们能从中得到启示,能够举一反三,动脑筋、想办法对我们的工作还是有很大帮助的。 发一些工艺的小巧门,希望大家跟帖,共同进步 。 窍门一: 将虎钳的钳口取掉,另加工两个M4的螺纹孔,将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2,用铝埋头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上,形成经久耐用的软钳口。这样还可以保护零件被夹坏,还具有互换性 窍门二 : 用磁铁吸取小零件(费件) 吸和取都不方便 可在磁铁1的下面吸一个铁板2 不但可以吸很多小件 而且将铁板拉开 小件会立即自动倾入收集箱内 不足以打动心 但很实用 窍门三: 皮带轮传动时 皮带轮经常和轮轴之间打滑 在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝 这样可以形成吸附力 防止打滑 变废为宝 老板会奖励的
  • 典型零件机械加工生产实例
    典型零件机械加工生产实例
    典型零件机械加工生产实例.part1
  • 金山某机械加工废水勘察报告
    项目地址:上海市 金山区 枫泾古镇
  • 机械加工废水的简易投菌方案
    机械加工过程中有冷却液、有机清洗液、喷漆废水、电火花工作液等废水排放。这些废水量虽然很少但有机物浓度却很高,其中冷却液CODCr高达50000~300000mg/L,若不进行处理直接排放会对环境造成严重的污染。 该项目为机械加工废水,使用工艺为进水→混凝沉淀→厌氧→好氧→MBR→进水。日处理量
  • 内电解-气浮-水解酸化-SBR工艺在机械加工废水治理中的应用
  • 重型装配、机械加工工厂项目
    重型装配、机械加工工厂项目
    汽车制造业、机械加工业、管道制造业等等大型工业厂房,最理想最经济的冬季供暖产品——AMBIRAD燃气红外线辐射采暖产品。
  • 机械澄清浓缩池机械加工图
    个人画的,请各位大侠多加批评、指导,本人会虚心接受、学习
  • 机械加工车间的配电问题?
    1、机械加工车间的钻床、切角机、摇臂钻等在配电的时候用不用装接触器和热继电器?2、机械加工车间的照明一般是穿管暗敷设还是穿管明敷设?
  • 机械加工废水的概念及其来源
    水处理技术:机械加工费水,主要含有润滑油、树脂等杂质,机械加工各种金属制品所排出的和冲洗,还含有各种金属离子如铬、锌以及氰化物等,他们都是剧毒性的。电镀的涉及面很广,且污染性大,是重点控制的工业之一。废水来源1. 机加过程润滑、冷却、传动等系统产生的润滑机油、冷却和传动用的乳化油等;2. 零件清洗时产生的含油废水3. 拖拉机、柴油、等产品实验时,滴漏引起的含油废水,主要含柴油、汽油。4. 机加车间冲洗地面、设备、容器等排出的含油废水,是机械加工含油废水的主要来源。一般机械工厂总排放口废水含油浓度为5—50毫克/升,平均浓度为20毫克/升;COD浓度为80—300毫克/升,平均为140毫克/升。
  • 机械加工常用游标量具使用介绍
    摘要:量具是测量零件的尺寸、角度、形状精度和相互位置精度等所用的测量工具。本文主要针对常用游标量具进行介绍,包括:游标卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、千分尺以及百分表等.游标卡尺•简介: 游标卡尺,是一种测量长度、内外径、深度的量具。•操作方法:1)测试前用软布将量爪擦干净,使其并拢,查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。若未对其,应根据原始误差修正测量读数。 2)测量工件时,右手拿住尺身,大拇指移动游标,左手拿待测物体,使待测物位于外测量爪之间,并与量爪紧紧相贴,然后锁紧紧固螺钉。 3)读数:以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,再读出游标上第n条刻度线与尺身刻度线对齐,读出尺寸L=毫米整数部分+n*分度值。•常见量程:0~100mm、0~150mm、0~300mm、0~500mm常见精度:0.1mm、0.05mm、0.02mm、0.01mm (由游标上分度格数决定) •测量对象:长度、内外径、深度可以直接利用游标卡尺连接数据采集系统实现高效测量,无需人工读数,采
  • 甘度生物处理机械加工废水
    机械加工过程中有冷却液、有机清洗液、喷漆废水、电火花工作液等废水排放。这些废水量虽然很少但有机物浓度却很高,其中冷却液CODCr高达50000~300000mg/L,若不进行处理直接排放会对环境造成严重的污染。我司一直以来承接各种类型的污水处理,最近一个机械加工废水的客户带着项目问题找到我们,需要我们为他出一份处理方案。
  • 玻璃纤维拉挤型材机械加工
    加工 玻璃钢型材很简单,与木工类似。最常见的加工技术是钻孔、铣削、锯切、车削、冲孔和螺纹加工。 对于
  • 某机械加工车间平面布置图
    某机械加工车间平面布置图
  • 机械加工废水处理生物投菌方案
    机械加工工厂在加工过程中会使用到乳化液,乳化液在使用过程会发生的腐败,性能降低,从而就会产生高浓度乳化液废水,乳化液废水具有稳定高、含油量高、pH值呈酸性、COD值偏高、可生化性差、水质复杂特点,不能直接排放。随意排放会造成生态环境破坏,这类废水是必须要解决的,我们通过实际案例进行分析,欢迎业内人士一起交流讨论。 勘察报告| 某精机公司机械加工废水项目 项目地点:上海市金山区枫泾古镇 工艺流程:调节池→pH调节罐→气浮机→好氧池→气浮机→出水 废水情况:机械加工类废水,存在乳化油. 项目现场情况: 系统目前出水COD在300mg/L左右,氨氮在70mg/L左右。进水
  • 机械加工CAD应用宝典:中望CAD圆坐标列表
    前文与大家分享了中望CAD2012的图库功能和扩展功能集之后,不少 CAD设计师都表现出了浓厚的兴趣。今天将为大家介绍一下,在机械加工行业非常好用的一个功能,也是中望CAD2012新版中的另外一个新功能,圆坐标列表。 圆坐标列表常用在机械加工行业,当有很多孔需要加工时,设计师应该所有的圆孔坐标及圆直径标注出来,供加工部门使用。而使用本功能可以准确,快速地列出所有圆孔的坐标及直径。从而减少人为错误,提高工作效率,缩短设计周期。 下面我们以一个实例演示如何将一个有多个圆孔的图形利用圆坐标列表功能自动标注出圆孔坐标及圆直径: 1. 单击下拉菜单“标注”-“圆坐标列表”,调出本功能。
  • 机械加工车间全套钢结构图纸
    图纸简介: 带行车20吨,48米跨度2*24米设计院出蓝图值得下载 投稿网友: a729272097 上传时间: 2013-05-07
  • 机械加工行业碱油废水回收实例图片
    机械加工行业碱油废水回收实例图片
    附件是工程应用实例,有需要探讨的请邮件li1m@163.com]li1m@163.com
  • 机械加工用柴油发电机气缸磨损的原因
    机械加工用柴油发电机气缸磨损的原因,华全动力介绍! 1、长期超负荷作业。由于发动机长期超负荷作业,使机温上升、润滑油变稀、润滑不良,加速了缸套、活塞和活塞环等零件的磨损。又由于机油上升,充气系数下降,燃油与空气比例失调,燃烧不完全,气缸等零件积炭增多,引起气缸故障,从而加快了气缸的早期磨损。 2、新的或大修后的机械加工用柴油发电机没有经过严格的磨合试运转就投入作业,造成气缸等零件的早期磨损。 3、长时间怠速运转。当发动机长时间怠速运转时,机温过低,润滑差,燃烧不完全,产生积炭多,加速了气缸的早期磨损。又由于机温低,气缸里易产生酸性物质,从而腐蚀气缸,产生麻点剥落,引起气缸的早期磨损。 4、频繁的起动。发动机熄火后,润滑油路中的机油很快流回到油底壳内,所以频繁起动,会使缸套、活塞和活塞环等零件表面处于干摩擦或半干摩擦的状态,必然加速气缸套的磨损。   5、不重视空气滤清器的保养,致使空气滤清器滤芯堵塞严重,不经滤清器的空气直接进入气缸。而空气中所含的各种灰尘杂质,其中二氧化硅占一半以
机械加工工艺手册
机械加工工艺手册专题,为您提供机械加工工艺手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械加工工艺手册 相关的专业交流讨论,更多机械加工工艺手册相关内容请访问
机械基础
机械类论文
