机械零件设计手册(上册).part01
机械零件设计手册光盘资料,常用公式(超清晰)
一般机械零件热处理质量检验规程
希望对大家有帮助
我们在CAD初学入门,刚开始接触CAD制图的时候,常常不知道该如何查看各种各样的CAD图纸。其中包括机械零件图纸。今天想和大家简单分享一下,我们该如何看懂机械零件图纸呢?具体步骤如下: 图纸内容1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。 2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。 3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。 4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。 全剖半剖视图 基本视图:物体向6个基本投影面(物体在立方体的中心,投影到前后左右上下6个方向)投影所得的视图。全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖试图。 半剖视图:机械零件向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形称为半剖视图。
典型零件机械加工生产实例.part1
中望CAD机械版2012是基于新的平台研发出的一款全新的机械设计软件。由于平台的重新架构,所以这款机械软件在最底层的内存管理机制以及逻辑运算速度等方面得以很大的完善和改进,并添加了很多亮点功能,最大程度上为广大CAD设计师的使用需求提供了便利,并且更加人性化,命令简洁、实用,相信这款机械软件将作为新一代的CAD设计绘图工具引领机械设计领域的新风潮。本文将为大家着重介绍一下这款机械软件具有众多优势功能的零件库。系列化零件设计系统是中望CAD 机械版中特有的一项功能,是对参数化国标图库的一种有益补充。里面含有大量的零件,我们也进行了分类,用户可根据分类内容快速选择所需的零件,确定零件的位置。中望零件库支持一张图纸的完整信息,如:图形、各种标注、图
传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制及数据资料核对确认上面,造成效率低下。中望CAD机械版2015针对这一重复性劳动问题专门开发提
浩辰系列化零件设计开发系统(HCPartBuilder2019)是浩辰公司在系列化零件设计开发方面的新产品,维护程序可在WIN7以上平台独立使用,其出库程序与浩辰CAD机械软件紧密绑定。那么,在
首先,让我们来看看下面这个零件图(如图1),其含有圆、圆弧、标注等多种图素。那么,这种零件图应该如何绘制呢?下文中,我们将使用浩辰CAD机械2011作为绘图工具,简单讲解一下绘制的过程。图11、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆命令(MC)】,以任意点为圆心快速绘制半径分别为【14】和【32】的同心圆。2、依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】确定(如图2)。
在用CAD机械软件绘制轴类零件的时候,我们常常会面对很多问题,比如如何快捷的绘制对称的细小结构、退刀槽、键槽等。下面,我们将使用浩辰CAD机械2011软件为大家演示轴类零件平面图的绘制。首先,使用浩辰CAD机械软件中【机械设计】模块中的【轴类设计】功能可以快速生成轴的模型以及截面图。我们只需要按照要求输入轴的总段数和每段的直径和段长,然后再使用【分段编辑】功能,就可以快速的生成模型。根据我们要绘制的模型,我们可以看出,这段轴总体分为8段,我们在这里输入每段的尺寸(如图1)。
零件参照是附着在零件上的数据信息,这些数据将作为新明细表项目自动插入到明细表当中。在浩辰CAD机械2012中,我们不但可以创建零件参照,还可以对零件参照执行编辑、删除等修改操作,下面请看具体的CAD教程。一、创建零件参照我们可以选择点、块、参照和复制来创建零件参照。通过零件参照,我们能将几何图形和块标记为零件和部件。如果将零件参照放置在几何图形上,则零件参照会将自身装入该几何图形。移动几何图形时,装入的零件参照会随几何图形一起移动。我们还可以将零件参照放置在绘图区域中,而不将它们装入任何几何图形。装入的零件参照在其中心位置有一个实心圆。这样用户一看便可区分装入的零件参照与未装入的零件参照,在放置零件参照时,可将其与块关联。这样,该块的所有引用都将计入 BOM 表中。
PEEK普通机械,PEEK电子半导体,PEEK石油机械,PEEK汽车工业,PEEK仪器仪表,PEEK化工工业,PEEK包装机械,,PEEK医疗器械,PEEK核工业,PEEK焊接切割,PEEK纺织印染,PEEK造纸机械,PEEK螺丝,PEEK球阀阀座,PEEK棒材,PEEK板材,PEEK粒子,PEEK齿轮
首先,让我们看一张齿形零件的CAD图(如图1),该零件可以看做由两部分构成:第一部分为一个大圆与6个小圆的差集,另一部分为几个相应的U型槽。图1 那么,这样一个零件图应该如何绘制呢?浩辰CAD2012软件新增了二维布尔运算功能,我们可以尝试用这个功能来实现我们的绘制目标。 第一步,我们画出外轮廓为“Φ53“的圆,并且通过阵列画出半径为“9”、均布在大圆上的6个小圆(如图2)。
上期和大家分享过如何快速上手SolidWorks软件,这一期和大家分享同样具备功能全面、超强兼容、简洁易用等特点的浩辰3D设计软件。接下来给大家分享浩辰3D设计软件零件设计功能的使用技巧吧! 1、打开浩辰3D软件,选择新建。
首先,让我们来看一张简单的图纸(如图1),这张图纸可判定为一个零件的CAD图,由轴类零件和法兰类零件组成。那么,这种零件图是怎样绘制出来的呢?下面,我们将用浩辰CAD机械2011软件为大家演示一下绘制过程。图1要绘制此图,我们需要进行一个简单的结构分析:我们可以看出,此零件轴的中心有孔、外圆上有倒角,因此可以用浩辰CAD机械软件中的【轴类零件设计】功能快速绘制主视图,然后由浩辰CAD机械软件【辅助功能】——【创建视图】命令快
在机械CAD设计中,我们经常会碰到带轮零件图的绘制需求。相对于其它类型的机械零件来说,带轮零件往往包含较多的对称构造。那么,如何根据这种特性快速进行带轮零件的绘制呢?下面请看我们给大家带来的CAD教程(使用的绘制工具为浩辰CAD机械2011,大家可以自行下载安装http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html)。1、使用浩辰CAD机械软件【辅助工具】中的【图层变换】工具能够对绘制出来的图形进行快速的图层变换,方便设计师在绘图过程中对图形图层的改变,也可以自己对图层进行设定,并可
中望CAD机械版是一款面向机械设计领域的全新专业绘图软件,提供尺寸标注、辅助工具、形位公差等众多颇具特色的功能,同时拥有种类齐全的零件库和综合的机械绘图工具,并支持用户进行自定义设置,可以显著加快机械设计流程。 最新的中望CAD机械版增加了用户自定义零件库和设计环境的移植两个功能。本次增强的零件库和样式更新及打包工具,可以让设计师根据具体情况设定标准件,并能够共享到设计组内全体成员,从而提高设计效率和实现协同设计。 自定义零件库 让设计更高效 中望CAD机械版优化了标准零件入库的功能,工程师能够方便的编辑和设定零件比例、尺寸及属性等,从而自定义标准零件,以应对具体工业设计要求。同时允许客户将新建的零件分组,提供简单方便的零件管理方式。工程师将会从自定义零件库中获得高效的绘图方式,同时可以让设计流程更顺畅。
