如下规范表格所示 钢筋与锚板 的连接方式之一的穿孔塞焊连接:
机械锚固● 钢筋与锚固板 螺纹连接 如下规范表格所示 钢筋与锚固板 的连接方式之一的螺纹连接,本文所指的锚固板是指螺纹连接的锚板:
今天来和大家说一下一款新的锚栓加固材料,要想让后扩底机械锚栓发挥其重要的功能,还是要看对后扩底锚栓的施工安装工艺流程。咱话不多说,应该有不少伙伴急着想了解后扩底机械锚栓的施工流程了吧,来吧!展示~安排。 先带大家简单介绍下后扩底机械锚栓的构造: 后扩底机械锚栓属于纯金属类锚栓产品,它无需依靠任何环氧类介质达到其锚固效果。 一般情况下,使用穿透式安装较多,咱就以穿透式安装详细解说 后扩底锚栓穿透式安装: 1.用普通的钻头根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔的深度和直径。 2.采用扩孔钻头进行
关于直锚不满足0.4la时,按混凝土规范上可以采用机械锚固,此时的锚固长度是计算的0.7倍,问题他是说0.4la+15d的0.7倍还是直锚的0.7倍啊?
说到幕墙,相信大家在身边也经常能看到。它为建筑外立面的重要组成部分,承担着隔热、隔音、防水、防风、抗震等功能。幕墙,它主要是由玻璃、支撑体系、密封材料等组成。所以幕墙的固定是非常重要的,如果幕墙固定不牢,可能会导致幕墙出现脱落,会对楼下行人造成一定的生命财产安全。在幕墙的固定方式中,化学锚栓和机械锚栓是两种常用的锚固材料,是它们让幕墙的建筑结构不仅赋予了现代化的美感,还提供了相应的稳固安全。 而对于这两款锚栓,有些地域是有相关明确规定使用的: 1)后置埋件锚栓选用范围包括扩底型锚栓和定型倒锥形化学锚栓等; 2)明确不得使用普通化学螺栓; 3)定型倒锥形化学锚栓需要
近些年来,随着城市建设的快速发展,玻璃幕墙行业发展的也迅速,玻璃幕墙的安全性也越来越受到重视,尤其是幕墙主应龙骨和主体之间的结构性的连接。经常也遇到客户问道:“玻璃幕墙应该用什么类型的螺栓好?”,今天就让小编带来大家了解下玻璃幕墙应该用什么类型的锚栓比较好?是化学锚栓,还是定型锚栓,还是机械锚栓? 首先来说下,什么是化学锚栓? 化学锚栓由乙烯基树脂的化学胶管和螺杆、垫片、螺母组成。 一般应用于:幕墙、钢结构、轨道交通、桥梁、地铁等项目上。 什么是定型锚栓?
如题,当梁纵筋平直段锚固长度不满足0.4lae(la)时,可以采用机械锚固替代吗?:)
各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
14G308混凝土后锚固连接
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
