转发机械制图标准,不知是否有人喜欢
做竣工图时,按规定没有更改的或更改少于三分之一的,可在原图上加盖竣工图章作为竣工图,否则应重新绘制竣工图。请教:重新绘制的竣工图的标题栏是怎样的?是否可用设计图的标题栏后加盖竣工图章吗?
论文简介:在计算机支撑的产品信息可视化背景下,使得按照机械产品的设计和创新规律,以三维实体造型功能为平台,实现三维真实感建模表达设计、制造一体化过程成为可能,并给工程图学教育提出了新的课题。本文介绍了立足于产品三维实体几何、拓扑和工程信息的计算机描述的机械制图教学改革与探索。 投稿网友:tcoopp
我的平面图纸1:100图纸下面要写上 “一层给水平面图1:100”然后下面还有下划线不知道那个标注有没有什么标准的 比如字体多高,下划线多粗 什么字体
画法几何及机械制图(光盘):机械类专业用包括软件与教程1/7
开始画图,选择A4的标题栏.然后想修改标题栏的颜色,就想到炸开,可是炸开以后标题栏上的字全部成乱码了.那位高人知道该怎么做吗?
在使用CAD机械软件进行设计时,为了方便设计时读图及查询相关信息,图纸中一般会配置标题栏。在浩辰CAD机械2011软件中,同样配置了规范的标题栏,下面就让我们看一下其标题栏的具体使用方法吧。 首先,运行浩辰CAD机械2011菜单中【图纸】命令,在其子菜单中选取相应的表栏类型即可进行表栏内容的填充。点击【标题栏填充】,或双击标题栏,在弹出的标题栏对话框中编辑内容,然后点击【确定】按钮,即可完成标题栏的填充(如图1)。
在CAD
最近学习CAD制图,对于标题栏标准不太清楚从A1到A4的图纸,标题栏的长宽是怎么样的我看有介绍长宽是180×56难道所有的都是这样吗?谢谢
希望对大家有所帮助,有需要的欢迎下载
我平时几乎用不到菜单栏的。为了扩大屏幕,如何隐藏菜单栏和标题栏而不卸载任何功能?同时 图层和对象特性这两个工具栏要保留。又可以容易的取消隐藏。ctrl+0可以切换是否 屏幕最大化,但同时把工具栏也隐藏了。 请高手帮忙,谢谢![ 本帖最后由 houlguan 于 2010-11-21 13:59 编辑 ]
中望CAD2011版新增 表格功能(Table)功能, 支持表格的创建,表格样式,表格在位编辑,表格夹点编辑以及表格导入导出,为CAD用户提供了便捷的CAD表格绘制、编辑和进行数据的统计、分析操作方式。下面我们就针对这一功能来创建模板文件中的标题栏,从而为制图过程中的快速标题栏填写提供便利。绘制表格以前,先要进行表格样式设置。(以机械制图标准标题栏为例)启动表格样式(tablestyle)设置命令,新建“标题栏”样式,点击“继续”后,进行表格特性设置(如下图所示)完成了表格样式的设置后,便可调用“表格”命令创建表格。在插入表格对话框中,先选择表格样式为“标题栏”样式,再选择插入方式,一般采用指定插入点的方式,后根据实际确定列数和行数,列宽和行高。因此表格行和列各自交错,整体绘制起来难度很大,可以将其分为左上、左下和右三部分,分别绘制后组合到一起。左上部分表格设定列数为6,数据行数为2。列宽设定
暖通制图标准
求解决方法,笔记本用CAD2010的时候,图中文件名的这个标题栏怎么调出来?
·AutoCAD机械制图应用教程01(06-13)·AutoCAD机械制图应用教程02(06-13)·AutoCAD机械制图应用教程03(06-13)·AutoCAD机械制图应用教程04(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程05(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程06(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程07(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程08(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程09(06-14)·AutoCAD机械制图应用教程10(06-14)太多了,传不了,大家自己去下载吧http://www.af.shejis.com/new%5Fkj/
大家好,我是学机械制图的,现在想往建筑渲染及后期发展,但是,我对这一行一行一点也不了解,不知道渲染和后期那个比较简单易学,谢谢各位了。送你们一朵玫瑰花!
谁知道水工制图图框标题栏图号填写的标准格式? 我已经找了我所能找的资料,没有相关要求,看了各个地方同行的图,也是五花八门.请问有统一的标准格式吗? 例如我的工程名叫:贵州省瓮安县芦塘水库除险加固工程,图名叫:工程平面布置图,水工部份,总计图纸为18张,本张为第3张.那我的图框栏图号怎么写才规范?
解压后将文件粘贴到C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\TemplateAutoCAD 2010\R18.0是你的AutoCAD版本样板文件符合机械制图国家标准
我想我扫描的签名放到CAD 的标题栏中,用了几个方法都不满意。我把扫描的图像插入到CAD中,大小调的不是很理想,打印的时候有边线(就是扫描的图像的边框线不能和标题栏里的签名栏的框吻合,会出现,多余的线)想用PS把图像的背景做成透明的又不会,弄了半天也没弄好。哪位专业人士给些指点?希望能给出详细些的步骤。。谢谢~
