  • 深入理解PID的微分、积分电路
    知识点:微分运算电路
  • 什么是并联电路?有什么特点?
    把若干个电阻或电池相互并排的连接起来,也就是说将电气设备的头和头、尾和尾各自相互联结在一起,使电流同时有几个通路叫并联。 并联电路特点: 1、并联电路中各分路两端的电压相等; 2、并联电路的总电流等于各分路电流之和; 3、几个电阻并联时,总电阻的倒数等于个电阻的倒数之和。
  • 方波逆变器结构与电路特点
    方波逆变器主要有推挽式、全桥式电路结构。推挽式方波逆变器由推挽逆变器、交流调压开关和输出滤波器构成,如图1(a)所示。推挽式方波逆变器主要是通过调节逆变器输出电压脉宽来实现调压功能的。一种调压方法是调节功率开关S1、S2驱动信号占空比,从而改变输出电压uAB即uCD的脉宽,如图1(b)所示。但这种调压方法存在明显缺点,即感性负载储能回馈到电网时,变压器T副边绕组感应有阴影部分电压,这部分电压随感性负载电感分量加大而加宽,纯电感负载时有效脉宽调节范围为0~Ts/4,而纯电阻负载时有效脉宽调节范围为0~Ts/2。另一种调压方法是在变压器副边与输出交流滤波器之间加交流调压开关S3,调节功率开关S,驱动信号占空比,即可调节输出矩形波脉宽,交流开关将方波电压变成脉宽可调的矩形波电压。桥式方波逆变器电路拓扑及其原理波形如图2所示。改变功率开关驱动信号相位,即可得到矩形波输出电压,调节α角可实现输出电压的稳定。方波逆
  • 电路板行业超纯水设备特点说明
    电路板生产时必须使用电路板超纯水设备制备出的超纯水,因为电路板超纯水设备产水符合国家要求标准,也正是这个设备,带动了我国的电子事业发展。 电路板行业超纯水设备工艺流程 预处理-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺) 预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺) 预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗透膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM)(新工艺) 预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(新工艺) 预处理-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线
  • 印刷电路板超纯水设备的应用特点有哪些
    印刷电路板超纯水设备应用特点有哪些?下面为大家详细讲解一下: 1、可连续运行,产水稳定。 2、容易实现全自动控制。 3、除清洗用药剂外,无需用大量酸、碱。 4、不会因离子交换树脂再生而停机,节省了再生用水及再生排水处理设施。 5、产水率高。 6、占地面积小。 7、印刷电路板超纯水设备单元模块化,可灵活的组合达到需要的产品水流量。 8、印刷电路板超纯水设备安装简单,运行维护成本低。 以上为大家介绍的就是印刷电路板超纯水设备的应用特点,希望对大家有帮助。
  • 风幕机的有哪些功能特点?
    风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
  • 大孔型树脂有些什么特点?
    大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
  • 分享----电路知识讲义
    分享----电路知识讲义
    本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
  • 有关标幺值等值电路的问题
    有关标幺值等值电路的问题
    请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 聚氨酯夹芯板的特点及优势
    性能特点 1)导热系数低 聚氨酯夹芯板复合板的导热系数小,绝热性能好,是目前最好的保温材料。 2)板型美观,安装方便 3)聚氨酯夹芯版防火性能更好 4)聚氨酯夹芯版无毒无味 5)使用温度范围广 6)防水、防湿 聚氨酯夹芯板外形美观,整体效果好,它集承重、保温、防水、防水于一体,且无需二次装修,安装快捷方便,施工周期短,综合效益好,具有良好的性价比优势,是一种用途广泛,极具潜力的高效节能建筑围护材料,也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。 屋面板优势 聚氨酯屋面板采用暗钉链接,板面塔接紧密 独特的防水槽设计,有效防止雨水渗透,并避免了冷桥现象。 40mm波峰高度,极大提高屋面板承载力。在确保建筑物保温效果的同时,有效降低客户建筑成本,屋面坡度最低可达3% 墙面
  • 防火套管的分类及其特点
    知识点:管筒式防火套管
  • 为什么积分交换软件会这样?
    积分 兑换软件已有将近两个星期,竟然审核要这么长时间.具体审核什么?这么难通过的?是办公人员人手不够?请版主帮忙问一下,浩辰公司.
  • 请教关于充电电路的问题
    想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
积分电路特点
积分电路特点专题,为您提供积分电路特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与积分电路特点 相关的专业交流讨论,更多积分电路特点相关内容请访问
相关热门专题
积分电路
积分电路图
