:L 我们做四川一个小流域的水电规划。咨询过一些人,有些说基本预备费要取20%,有些说没这个规定,一般取10%。又有人说按照发改委 2008年5号文。我没找到这个文件。有哪位清楚这个指点一下。
知识点:价差预备费
基本预备费在什么地方设置答:旧版的大禹水利软件中,在工程部分,总概预算表的页面下方,点击分年度投资,在弹出的窗口中输入基本预备费费率。青山.net大禹水利软件中,直接在工程管理器中,点击分年度投资,在弹出的窗口中输入基本预备费费率。
通信概预算如何计取预备费
为什么存在价差预备费?请问各位大哥大姐价差预备费是怎么选取的?我做预算2年,不是专门做预算的,这一点学的不是特别好,请各位指教,谢谢!
2000年的《全国统一安装工程预算定额》中,安装工程费用包括:1、工程直接费2、间接费3、其他费用4、利润5、税金那么设备购置费是不是单列,还有工程预备费是单列还是归放在上面的“3、其他费用”里面在期待中,谢谢!
案例教材的涨价预备费公式(见案例第一个题)与计控教材的涨价预备费公式不一致,在2010年案例考试中,按哪个公式计算?哪位朋友知道?有点说以案上为准,有的说以计控上为准更合理,众说不一,谁有权威性的解释没有?[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2010-8-2 14:45 编辑 ]
喷泉设计随着人们对于生活的要求,逐渐发展壮大起来,优美的喷泉给人们生活带来些许浪漫气息,但大多数人对于喷泉设计也仅仅是停留在欣赏的层次,许多地方建设的水景景观不仅没有给人带来美的享受,还遗留下无穷的困扰。 不同的景观形式适合不同的应用场景。比如音乐喷泉一般适用广场等集会场所。它是以音乐、水形、灯光的有机组合来给人以视觉和听觉上的美感;同时喷泉与广场又融为一体,形成了建筑的一部分。而住宅区的楼宇间更适合设计溪流环绕,以体现静谧悠然的氛围,给人以平缓、松驰的视觉享受,从而营造宜人的生活休息空间。 喷泉设计中喷头的选择很重要。在水景中广泛使用各种类型的喷头,以生成形态各异的水形。目前,国内生产的喷头在质量上存在极大的差异,与国外同类产品比较,其中最大的问题不仅是外观、而是存在于设计质量之中。比如某厂家
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
选购窗帘的基本步骤是如何?选购明静窗帘首先还需要考虑到明静窗帘的价格,明静窗帘价格不统一,都是根据客户定制的布艺品质和款式而定,价格不一。这个是必须注意的。下面明静布艺来说说明静窗帘选购方法步骤。第1步:选购明静窗帘目的使用明静窗帘目的,每个房间窗帘的使的明静布艺是不一样的。浴室的私隐是相对重要,所以,考虑到明静窗帘的颜色和厚度,如果使用薄明静窗帘,在夜间灯光的作用小很容易暴露我们的私人,那我们在浴室的明静窗帘就要考虑厚一点的,所以这样是选择明静窗帘的最清楚方式。而客厅,书房,厨房,你不必隐瞒什么,可以选择稀薄一点的窗帘。当然,如果的家庭之间的窗户距离非常接近,那么可以选择比较厚大的明静窗帘保持私隐。第2步:确定明静窗帘款式一般明静窗帘加工有打孔式和韩式皱褶,大于1.5米的窗子建议做双开,小于的做单开,光线变化较大的房间里,通常使用罗马帘,窗帘下摆的位置可通过手动或电子控制装置控
本科毕业生参加工作多久才能考基础啊?要多久才能考注呀?是不是一定要先考二注啊?能不能不考二注,直接考一注?小弟是新人,还望各位前辈赐教啊!!!!!!!!!!!
AutoCAD快捷键F1: 获取帮助F2: 实现作图窗和文本窗口的切换F3: 控制是否实现对象自动捕捉F4: 数字化仪控制F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制F9: 栅格捕捉模式控制F10: 极轴模式控制F11: 对象追 踪式控制Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打
I’>IXK I’为熔体额定电流;K为系数;I为机器启动电流;但K系数取0.25~0.6启动电流都不可以为100%了,这样可以启动得了吗?
我是学暖通,电气的不懂,问几个菜鸟问题~~~~~ 看到有排烟机的样本写着如下数据:型号 流量 全压 转速 电压 电压 电机功率A 1000 300 1380 220 1.96 0.25B 1000 138 700 380 0.52 0.09我不明白的是:1,为什么电压有两个值?后面那个1.92是什么意思?为什么单位也是“V”?2,为什么设备A全压大,转速快,可电源居然是220而不是380?顺便再问一个,有些设备电机数据为(KW-级数 0.32-4),请问这个级数4是什么意思?是四项?四项是380吗?
关于建筑的基本入门知识
