如果地基承载力满足不了要求,就需要打桩,一般塔吊基础都是设4根桩,如果在正中设一根直径较大桩可以吗?有做过的朋友吗?请高手指教!
各位老师好,对建筑结构比较感兴趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打桩,这种桩大概直径20厘米里面有3根钢筋,每隔两米就有一个这种桩,这是什么桩?有什么作用?还有筏板基础的水平方向的稳定性怎么保证呢?通过降水操作建好后,地下水回升会影响建筑安全性么?
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
独立基础下CFG桩能否这样布置?
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
本帖最后由 yyb1130 于 2013-12-3 15:14 编辑 概况,18层剪力墙结构,地下2层,底板顶标高-5.080,原设计是人工挖孔桩,但现在持力层岩石较浅,导致桩长大概只有4m多,至能满足人工挖空墩的要求,但是墩基础又只适用于多层结构。 所以在此请教大家对这个基础有什么好的方案不?谢谢大家的回复,我想请问下 墩基础按天然地基计算,那么单墩承载力=f*Ap f--深度修正后的特征值,是这样算吗??有没有其他修正系数什么的????
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
听一个专家说,市政桥梁的桩基一般采用摩擦桩,很少用端承桩(硬质岩地区除外)!一般土层或软质岩地区,端承力设计不考虑,作为安全储备。这种说法靠谱吗?有依据吗?《铁路桥梁钻(挖)孔桩基础设计一般规定》https://wenku.baidu.com/view/e9ce3e54ad02de80d4d8408c.html
某工程基础为人工成孔桩基础 .桩上顶标高与基础梁上顶标高一致.桩混凝土强度等级为C25,柱及基础梁为C30.此时基础梁的锚固长度宜按柱算还是按桩算.桩如果施工为C25混凝土是否合理.柱在人工成孔桩内的锚固是否可以底部锚固与基础梁底部标高相同,与基础梁一同浇筑
《地基基础设计规范》说确定基础底面尺寸和利用单桩承载力特征值确定桩数的时候要用正常使用极限状态下的标准组合,是不是意味着上面传下来的永久荷载和可变荷载的分项系数都是1.0啊?可我们院怎么都是用的基本组合?这样算下来桩数相差很多,请大家给点意见啊!!
刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
桩和墩的区别及墩基础计算.pdf
如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
请做过cfg桩的朋友说一下桩边距筏板边有要求吗?我们这里做的cfg桩布桩整体偏了。一边桩边刚好平筏板边。另一边筏板边超出桩边一米多。
本帖最后由 mingoll 于 2015-10-23 09:19 编辑 独立基础下CFG桩复合地基处理
基础施工潜孔桩钻杆、立柱断裂
为什么塔吊桩基础的桩要凿除?
如图这样布置是否合理?布置有何需要遵守的原则? 800桩径,混凝土灌注桩,6015塔吊,高度就30米左右
兄弟碰到一个嵌岩桩工程,嵌岩桩采用人工挖孔桩,在砂砾石层中开孔,2m下是中风化石英岩,岩质坚硬,饱和单轴抗压强度30MPa。设计桩长6m,需在中风化石英岩开挖4m,施工单位、建设单位叫苦连天,向设计单位提出缩短桩长的要求,但遭到拒绝,设计单位的理由是:基础桩的长度必须大于等于6m,否则只能按“墩基础”计算,承载力大大降低,故必须维持原设计。我认为,按国家地基规范,岩石的承载力特征值对于浅基础和桩基础是同一指标,所以对于嵌岩基础桩不应该有桩长要求。到底嵌岩基础桩有桩长要求吗?请各位大侠帮忙解答,兄弟在这里先谢谢各位。
