深层搅拌工法的现状和展望
我初次搞设计,是三层的工业建筑,框架结构,底层柱算出的最大轴力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土层130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰岩500KPa。厚度分别是1m,4m,2.4m,7m。请教大家这个工程用什么基础好呢
消耗量定额:四、混凝土灌注桩说明:1.子目中各种灌注的材料用量,均已包括表2-4规定的充盈系数和材料损耗。表2-4项目名称 充盈系数 损耗率%沉管灌注混凝土桩 1.25 1.5钻、冲孔灌注混凝土桩 1.3 1.5打孔灌注砂、石桩 1.3 3.02.沉管灌注混凝土桩和钻、冲孔灌注混凝土桩子目中的混凝土含量按1.20扩散系数考虑,实际出槽量(以实际配合比,密度按2400kg/m3计算)与子目取定不同时,可调整。7.按混凝土灌入量结算时,调整相应子目混凝土含量与实际用量的量差,其他工、料、机不变,混凝土密度按每2400kg/m3计算。问题:上面定额中“充盈系数”有什么作用“7.按混凝土灌入量结算时,调整相应子目混凝土含量与实际用量的量差,其他工、料、机不变,混凝土密度按每2400kg/m3计算。”这名话又怎么理解 例:打砼灌注桩计算工程量12
螺杆桩及其成桩工法是在长螺旋钻孔灌注桩和日本钢钎维全螺纹预制桩的基础上的新桩型。 其主要技术特征表现为桩的“上部为直柱型,下部为螺丝型”,桩体几何断面更符合附加应力场由上而下减少的分布规律。 采用了变截面的构造形状,满足了附加应力的分布规律和应力分担比及刚度变化的要求,调整了土与桩之间的作用,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致。
简要说明:全书分8篇46章:第一篇 导论(3章);第二篇 桩的工作性状(6章);第三篇 桩基设计与计算(11章);第四篇 桩基施工技术(11章);第五篇 桩的特殊应用及特种桩型的设计与应用(6章);第六篇 桩的测试技术(5章);第七篇 桩基事故处理(2章);第八篇 港台地区的桩基工程技术(2章)。本书由我国大陆的港台地区桩基领域30余位资深名家和中青年专家学者合作完成。全书内涵的广度和深度为迄今为止国内外同类手册所未见,除了全面介绍桩和桩基础的传统内容外,还介绍了广义桩的概念、桩的特殊应用、桩的拔除和托换技术等。本书可供建筑、市政、公路、铁路、桥梁、港口、地铁、水利、水电、地勘等部门从事桩基勘察、设计、施工、监理、质监、试验、检测等工作的科技人员和有关高校师生、科研院所工作工作人员等日常参考应用,也是对注册结构工程师、岩土工程师、建造师和监理工程师进行继续教育或培训的一本良好教材。文件格式:PDF 文件大小:283
图纸简介: 某工程基础锚杆静压桩节点构造详图,有锚杆静压桩平面布置图、锚杆静压桩详图、节点详图。 投稿网友: xsybs 上传时间: 2014-08-22
树根桩是一种用压浆方法成桩的微型桩,起源于50年代的意大利,通常被应用于基础的托换和加固,桩径一般在Φ100—300mm之间。通常采用抗浮的方式有配重
中南大学土木建筑学院 阎奇武袁锦根 提要 工程实例表明,对墙下条形基础加固可灵活地安排静压桩的施工顺序,静压短桩(桩长!%$()的承载力可采用可靠的压桩力除以%)’的系数得出。依据工程经验提出了墙下条形基础改成桩基础承台设计方案与静压桩静压力的施加方案。在砌体危房加固工程中,当软弱地基上墙下条形基础沉降过大时,可优先采用该改进的静压桩技术加固承重墙下基础。 关键词 墙下条形基础 软弱地基 加固 静压桩技术
独立基础下CFG桩能否这样布置?
好资料应该共享。
《基础工程复习与习题全解》
建筑地基与基础工程监理.part1
有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!
地下与基础工程百问
这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
part 1/3
【摘要】本文论述了CFG桩的设计原理与施工特点,并结合具体工程实例进行了说明,这对指导CFG桩的设计与施工具有一定的参考价值。【关键词】CFG桩 设计原理 施工特点0引言〔1〕建筑上遇到的复杂地质情况使基础工程越来越重要,其工程造价占整个工程总投资的比例也越来越大,深基坑支护、地下连续墙、逆作法等工艺先后被采用。现在广泛应用的钻孔灌注桩、振动沉管灌注桩等固有的缺陷十分突出,主要表现在施工速度慢,场地污染严重,成桩质量难以保证,材料浪费大,容易出现各种弊病,而CFG桩表现出较大的优势,桩体材料价格低,施工方便,节省投资,是一种较为理想的地基处理技术,具有广阔的推广前景,很有必要对其进行进一步研究。CFG(C指Cement,F指Fly-ash,G指Gravel)即水泥粉煤灰碎石桩,是由碎石、石屑、粉煤灰组成混合料,掺适量水进行拌和,采用各种成桩机械形成的桩体。通过调整水泥的用量及配比,可使桩体等级在C5~C20之间变化,最高可达C25,相当于刚性桩。由于桩体刚度很大,因此,常常在桩顶与基础之间铺设褥垫层,以利于桩间土发挥承载力,与桩组成复合
如果地基承载力满足不了要求,就需要打桩,一般塔吊基础都是设4根桩,如果在正中设一根直径较大桩可以吗?有做过的朋友吗?请高手指教!
前辈们,该工程基础如何处理比较经济呢?多多指教。砌体结构,六层,埋深为1.5米。地形有三个阶梯,如图:
