图纸简介: 欧式风格别墅,基地面积74.1平方,共三层,欧式立面风格,很适合小型别墅参考。 投稿网友: wufengge 上传时间: 2013-10-09
地基基础设计冲切验算时,冲切部分基地面积怎么求?解题步骤里面和规范给的公式不一样怎么理解。Al--冲切验算时取用的部分基地面积。Al怎么求?
看到人家做过的一个规划,里面加压泵房(含蓄水池)占地有500平方米,怎么感觉很大的样子啊~~~不过我又不知道到底该多大,呵呵……
建筑占地面积计算有哪些? 参照国家有关建筑面积的计算规则和有关规范计算。 (1)单层、多层及以上建筑物按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算。 (2)地下室、半地下室等按其上口外墙(不包括采光井等)外围的水平面积计算。 (3)有柱雨篷按柱外围水平面积计算,独立柱的雨逢按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (4)有柱的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算。R单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (5)建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算,无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算。二层以上建筑物出挑形成走廊、檐廊的按上述原则计算,未形成的不计算。 (6)穿过建筑物的通道或两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按其水平投影面积计算。 (7)两个建筑物间无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算。 (8)有柱或有围护结构的门廊,按其柱或围护结构外围投影面积计算;突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算。 (
请教各位专业人士指导,,谢谢,本人是菜鸟。
设计地面按其整平连接形式可分为三种: 1)、平坡式。是将用地处理成一个或几个坡向的平面台地,坡度和标高没有剧烈的变化。co120.com/archives/147.html 2)、台阶式。是由几个标高差较大的不同平面相连接而成的,在连接处一般设置挡土墙或护坡等构筑物。 3)、混合式。即平坡和台阶混合使用,如根据使用要求和地形特点,把建设用地分为几个大的区域,每个大的区域用平坡式改造地形,而坡面相连接处用台阶连接。选择设计地面连接形式,要综合考虑以下因素:自然地形的坡度大小;建筑物的使用要求及运输联系;场地面积大小;土石方工程的多少等。一般情况下,自然地形坡度小于3%时,应选用平坡式,自然地形坡度大于8%时,采用台阶式。但当场地长度超过500m时,虽然自然地形坡度小于3%,也可采用台阶式。
大面积一次成型耐磨地面施工
今天被个同学问住了,只好请教大伙了!!3000立方的中水站占地多少??一时还真不知道怎么估计了??当然依据这个也不好估计,除非是经常做中水处理的高手可能能估计出来,:) 我给加点条件:生活污水,处理到回用标准,进水cod400-500mg/L,出水20mg/L,出水去冲厕及绿化浇水?
本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下: 1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积; 2.表中数值是否可使用插值计算法; 3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分; 我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面
路面硬化要慎重.路面硬化过度,导致本单位现场工作人员缺新鲜氧气.不利健康.单位院落内 近工作休息点的软土绿地是新鲜氧气的提供保证.(新鲜氧气来自近距离植物.)1:每年专业工程车辆使用时间不足10%,不能硬化为水泥路水泥车场.2:单体工作设备重量均低于75KG,可以人工搬运的,院内不硬化软土做工程运输车道.3 院墙不能与硬化面连同,,有软土带,保证绿化植物生长大,为单位职工谋健康.(比发钱治病好)
目前,我们看到许多室内足球场馆都不是用普通的建筑结构,而是采用气膜结构建筑,这是为什么呢?因为气膜足球馆建设周期短,可快速投入使用,那么
北京市建筑设计标准化办公室编《建筑设计技术细则设备专业》中提供的住宅家具对地面遮挡的有效面积系数。
建筑占地面积是指建筑物的垂直投影面积,但不包括雨篷、外挑阳台、檐口连接两座建筑物的架空通道,玻璃拱顶下的天井,室外楼梯和街坊内连接建筑物的过街桥等。我有点糊涂了,如果是一别墅,那占地面积等于一层的建筑面积吗?如果有区别,区别在哪里呢?
接手了一个工业厂房,地面面积为8900m2,钢筋为圆10@150,双排双向,厂房长126m,宽73m。现在难点主要是砼浇注问题,如何超平(保证地面平整度)?设计院为小设计院什么都不管,伸缩缝如何设置啊?请有经验的前辈指教,有好的施工方案也帮忙给传上来借阅下。先说声谢谢了[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:38 编辑 ]
我在做初步设计,需要只要污水提升泵站的占地面积。(这个小区的污水量比较小,最高日的污水量大约在250M3/d)求救:这个占地面积怎么算啊?
我乃一大三在校生,由于上课老是坐飞机,导致现在对很多概念性的东西惶惶忽忽,实在是惭愧加汗颜,汗颜加惭愧啊!望得到前辈的高明指点,让我找回课堂所失,晚辈先谢过各位前辈了!请问:较大的水景可以算在绿地面积里吗?
一、边沟 (一)设置 挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。 为了防止边沟漫溢或冲刷,在平原区和重丘山岭区,边沟应分段设置出水口,多雨地区梯形边沟每段
国家林业局副局长张永利2日表示,今后将采取最严格的湿地保护措施,划定落实湿地保护“红线”,确保红线区湿地面积不减少、性质不改变、功能不退化。与此同时,还将综合施策恢复扩大湿地面积,力争到2020年,全国湿地保有量达到8亿亩以上,自然湿地保护率达到55%。 张永利是在杭州西溪国家湿地公园参加2015年世界湿地日活动启动仪式时作上述表示的。他指出,尽管我国湿地保护取得显著成效,但总体来看,全国湿地仍然面临着面积不断萎缩、生态功能持续减退、物种多样性日渐减少等多种威胁。当前我国经济社会发展进入新常态、建设生态文明迈出新步伐,湿地保护也需要新思路。 所谓新思路,不但要求各地切实加大力度保护好现有湿地,划定落实湿地保护“红线”,实施严格的开发管控制度,而且要采取多种措施积极恢复扩大湿地面积。“今后要着眼湿地生态系统功能提升,大力实施湿地生态修复工程,对功能退化的沼泽、河流、湖泊、滨海湿地,进行综合治理。”张永利说,同时还要积极
如图,大面积地面荷载对独基的影响该如何考虑啊,求各位高手指教
我因为工作需要收集了一些景观设计资料,现摘取了其中一些很有创意的地面铺装、踏步、种植台、喷泉及其它实景图片,在这里陆续发出来,期望能帮广大做景观的朋友多些设计创意。另有上海嘉利明珠全套景观设计方案一套提供下载,在http://co.163.com/forum/content/191_412957_1.htm深圳宏大海景
