基金会现场总线(FF)常用术语英中文对照表Terms Chinese Descri ptionAbort 终止通讯Abort Service 终止通讯服务Abstract Syntax Notation 1 抽象语法表示1Actuator 执行机构Acyclic Communication 非周期性通讯Agent 代理Alarm 报警Alarm Output 报警输出Alert Object 警示对象Algorithm 算法Analog Input 模拟输入Analog Input Block 模拟输入块Analog Output 模拟输出Analog Output Block 模拟输出块AP Directory AP目录AP Directory Header AP目录报头AP Object AP 对象Application 应用Application Clock Time 应用时钟时间
0引言 随着科技的进步、生产力的发展和信息时代的来临,社会对工业生产的需求变得日益迫切。集散控制系统以其可靠、灵活、低成本、可适应性强等特点成为了工业控制领域占有主导地位的系统,已被广泛应用于化工、电力、石油、造纸等行业。集散控制系统的发展经历了三个阶段,它是控制技术发展的一个里程碑。现场总线自诞生以来一直受到国内外业界人士和企业的关注和重视,它为自动控制领域的变革带来了又一次飞跃。现场总线所遵循的国际统一协议标准使得它在集散控制系统的基础之上发挥了强大的功能。本文将简要概述集散控制系统和现场总线技术在工业控制中的应用现状及最新进展,并介绍几种国际上流行的现场总线。 1集散控制系统概述 在集散控制系统之前的直接数字控制器(DirectDigitalCon-troller,DDC)实现了从模拟量的逐个控制到数字化的集中控制,为各种先进控制策略的实
场总线与DCS的网络集成摘 要: 新的基于现场总线技术的控制策略和网络结构将对现有的仪表及控制系统产生革命性的影响。从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合DCS的网络结构特点,给出了现场总线集成于DCS的3种实现方法。 工业控制从早期的就地控制、集中控制,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409558&topID=173651
摘要:本文主要介绍了目前工业自动化控制系统中广泛使用的几种现场总线及其总线电缆的特点,并以基金会现场总线FF.H1(低速)和Profibus PA总线电缆为例,探讨了现场总线电缆的设计。关键词:现场总线;总线电缆;基金会现场总线;双绞线
“设计精美,优雅细致,是城市园区的新模式。改变了员工与空间的互动方式。”——2014年评委 基金会园区的建设将西雅图中心受污染的12英亩停车场改造成为全球合作和地方参与的生态环境和
这是一个水上声学装置艺术,位于贝耶勒基金会的入口处花园的池塘里,名为“睡莲”。整个景观由数个声学“睡莲”组成,与池塘里真正的睡莲共存,形成和谐美观的景观。设计师philippe parreno在池塘底部安放了小型扩音器,声波从扩音器里传出,在水面上形成一定形状的水波,各个水波的形状和模式不同,形成不同风格的圆形波纹,故为睡莲。整个装置形成介于虚实之间的景色,给观者带来别样的享受。
摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
连接于总线上的产品,可以分为有源和无源两大类。 有源产品可以产生通讯信号、响应信号、调整信号或者兼而有之。 有源产品包括以下部件: 1. 节点(Node)-总线上可以编址的设备。 2. 总线模块(Bus Module)-任何形式的现场节点,可以使用端子或接插件连接传感器、阀门、按钮等各种现场装置。 3. 网关(Gateway):一种特殊的节点,用于两种不同的总线之间的信号和数据变换。 4. 放大器 - 一种用于实时(加强)信号,以精确复制原始信号。连接同一总线的两部分,解决通讯信号在通讯线上由于电气损耗而造成的衰减。当信号变弱而不变形时可以使用放大器。 5. 中继器(Repeater)-用于加强信号,产生不变形的新信号。连接同一总线的两,当信号变弱或变形时可以使用中继器。 6. 桥(Bridge)- 有两类桥。一种是用于连接同一种协议,不同传输速度的两个段。另一种是一种智能的中继器,当通讯的源地址和目的地址位于不同总线段时,用于重复两个段间的数据。桥必须被编程设定地址和相关的段。当桥读
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
请参见附件,了解市面不同现场总线的特点,原理及应用场合
1 引言 在现代工业中,PLC 之间或PLC 与计算机之间的通信联网应用日益广泛。PLC 的联网功能越来越强。以欧姆龙CP1、CJ1 和CS1 系列PLC 为例,配合使用各种模块,可以支持工业以太网、Controller Link 等现场总线通信联网功能。但是,应用广泛的CPM1A、CPM2A等中小型PLC 的通信联网一般只能采用工业总线的物理层形式(如RS232 或RS485),通信的稳定性与抗干扰能力并不是很强。 本文选用欧姆龙的CPM2A 机型,配合使用RS232-CAN 适配器,实现了计算机与PLC 的通信联网,方法简单, 实用性强。 2 CAN 总线简介 CAN 总线由德国BOSCH 公司首先提出来的,CAN总线是目前工业界广泛应用的总线。
工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢? 在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况: 1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。 规模的大小对选用那种现场总线有影响,如: CAN最多可接设备110个,而 LONWORKS的节点数可达32000个, PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。 2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求,电磁环境等。 环境条件的不同,对选用那种现场总线也有影响,首先节点分布的远近决定通信线路的长度,而这方面不同的总线其能力是不一样的,其变化范围为几十米至10公里。现场的安全防爆要求是一项十分重要的指标,根据上面分析除 CAN总线外,其余几种都能满足安全防爆要求,依据目前的发展趋势最好选用 PROFIBUS-PA或 F
(1) 物理层 现场总线 A. 传输介质:多数采用屏蔽双绞电缆(RS-485)、光纤、同轴电缆,以解决长线传输、数据传输速率和电磁干扰等问题。也有无线传输方案,以适应不同场合需要。 B. 插件:各种防护等级工业级的接插件。 B. 线供电及本质安全:如IEC61158-2,用于流程控制及要求防爆功能的场合。 D. 编码:异步 NRZ、位同步曼彻斯特编码等。 E. 传输速率:9.6k~12M 以太网 A. 传输介质:UTP3类线、UTP5类线、 屏蔽双绞电缆、光纤、同轴电缆, 无线传输的解决方案。 B. 插件:RJ45、AUI、BNC C. 总线供电及本质安全:无。 D. 编码:同步、曼彻斯特编码。 E. 传输速率:10M、100M (2) 介质访问控制方式 现场总线: 现场总线的介质访问控制方式要满足工业控制网络的要求
九月份,应台湾慈济慈善基金会和高雄建筑施公会邀请,我院5位设计师赴台进行为期5天的交流访问。其间参观了高雄最大房产公司--福懋建设的楼盘,慈济基金会的医院、大学、电视台、中小学、静思堂等项目。收获颇丰。本ppt文件为本人综合制作,供建筑师同行参考。如能给您的设计带来启迪,是我莫大的荣耀!
学习和讨论现场总线和工业以太网技术的好地方。 提供很多专业资料下载http://www.fieldbuses.com 论坛地址http://bbs.fieldbuses.com
今天发现了一个好网站,有很多的现场总线资料。http://www.fieldbuses.comhttp://bbs.fieldbuses.com
在工作中,很多新人问我究竟什么是现场总线,什么是工业以太网,对于刚入行的新人来说是比较难理解,我这里尽量采用通俗的讲法给大家解释一下现场总线和工业以太网。现场总线技术是20世纪80年代中期在国际上发展起俩的一种工业控制技术。通俗地讲,现场总线就是用在现场的总线技术,和计算机内部的总线概念一样,但是由于现场的特殊环境(如温度,安装条件,干扰等等),不同余计算机通常用于室内,为了区别,所以我们把这种总线称为现场总线。做过PLC的人都知道,如果现场有100个I/0点,我们就需从PLC柜引超过100根的电线到现场,如果是1000个呢??所以有人就想,能不能把这些所有的点用一根电缆都连接起来呢?不错,现场总线就实现了这种功能。它及大方便了布线。还有一点,现场总线把原先PLC要实现的功能分散到了现场设备/仪表。还有一点很重要:现场总线采用的数字传输。数字化是各行各业普遍的趋势。我们的电视现在都数字化了。工业控制也要数字化!!数字传输比较模拟量传输就很大的优势!世界就是这么奇怪,当人类自以为聪明,把问题复杂话的时候惊奇的发现0和1才是世界的
现场总线技术及其在电厂中的应用前景
