激光测距仪可对固定的或移动的物体实现高精度的距离测量, 能够应用于各种苛刻的工业环境。 测量各种板材, 如钢板, 中板, 木板, 橡胶板, 塑料板等的长度、宽度、厚度和位置 测量各种容器、大型罐体中的散装固体、液体、腐蚀材料, 辐射物体的准确位置 测量各种运动中特别是在轨道上运动的物体, 如起重机、轨道输送车等的位置我公司提供产品全部是德国生产,能为国内厂家OEM来生产,测量速度和精度从10HZ到1000HZ,从1M到3000M产品产品是一系列,测量精度1毫米主要应用是工汪场合,为您提供全系列解决方案请和我联系北京研信通科技公司010-51290015 13911726030马先生
研究和发展 裂纹检测是有效的应用领域,允许车体移动,最大测量范围高达1500mm,测量频带达20KHz,也能无接触检测车轮内部零件的变形。发动机以最高速度运行,检测气阀,扫描速度可达50KHz。而对车体的数字元件则可低频检测。本例检测仪是以激光传感器代替Z向探针,实现高速检测,并且可以连续在X和Y轴移动,实现对同一物体检测更多的数据。 车辆检测 车辆与地面间距测量最好莫过于无接触激光测量系统。安装OPTIMESS激光传感器可以适合不同路况如光亮水泥、砂砾、黑色或潮湿沥青。安装多个传感器可以检测摇摆角和间隙,常常节省检测空间,减少加工次数,因为大量减重,多种应用成为可能。由于光学检测的范围和距离大,所有的零配件变化如发动机位移、尾气系统、传动轴、转向、减震系统均可以检测。对减震系统,激光传感器可以直接固定在减震腿上。 生产线 生产线上主要应用是尺寸控制和自动化装配。包括刹车、离合器、车轴和全车车身等尺寸检测。在组装线上产品外形可以在
随着激光技术和电子技术的发展,激光测量已经从静态的点测量发展到动态的跟踪测量和3D立体测量领域。上个世纪末,美国的CYRA公司和法国的MENSI公司率先将激光技术发展到三维测量领域。其中,CYRA公司的3D测量技术着重于中远距离(50米-200米)目标的测量应用,可以获得6毫米到4厘米的测量精度,是针对建筑模型,地面施工,电站,船舶设计等大型项目的建模,监测应用;而MENSI公司则着重于短距离高精度的3D测量应用,由于可以达到0.25毫米的精度,为工业设计,设备加工,质量监测领域提供了全新的测量手段。在2000年的时候,美国宇航局(NASA)就已经在设计加工过程中成功的应用了3D测量技术。 现在,3D测量技术已经发展出更远的工作距离和更多的应用领域。I-SITE公司的3D激光扫描仪的工作距离已经达到了800米,适用于更大规模的现场监测,如露天煤矿等。3D激光测量也已经被应用到航空测量的领域,即激光雷达。传统的遥测技术包括卫星遥感,航空摄影测量等。但是卫星遥感技术规模浩大,成本
我转让全新徕卡激光测距仪四台(classic5),有鉴定证书.保修卡。单价3400元(开票)。我的QQ:531421769(注明购机)
本人因转行转让全新徕卡激光测距仪4台,单价3400元有原厂保修。我的QQ:531421769(注明购机)
现有一套风速测速仪,可以测量送风的速度,有m/s和km/h的单位,但是高规上只列出了加压送风量(单位是m3/h),请问一下,风速测速仪测出的风速,如何来确定送风量呢?看到高规的解释上有送风量是根据2*1。6的门来定的,那么可不可以用送风量与2*1。6的比值来校核送风速度呢?
传输时间激光测距传感器一、传输时间激光距离传感器的发展 激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和生活的影响也十分明显。激光测距是激光最早的应用之一。这是由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好等许多优点。1965年前苏联利用激光测地球和月球之间距离(380′103km)误差只有250m。1969年美国人登月后置反射镜于月面,也用激光测量地月之距,误差只有15cm。 利用激光传输时间来测量距离的基本原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。 传输时间激光测距虽然原理简单、结构简单,但以前主要用于军事和科学研究方面,在工业自动化方面却很少见。由于激光测距传感器售价太高,一般在几千美元,高昂的价格一直是阻碍其广泛应用的主要原因。然而最近,激光测距传感器由于技术上取得了重大进展,使其价格已降到几百美元,从而使它今后有可能成为许多长距离检测场合最经济有效的检测手段。 造成这样大幅度降价的主要原因是最近两种消费产品的急剧增长。 其一是蜂窝电话。蜂;移动通信自70年代出现以来,发展异
内容导读:目前,田野考古中广泛使用皮尺、钢卷尺、GPS、全站仪等仪器进行长度,面积,体积等的量算,使用全站仪、GPS-RTK等进行地形测绘、探方布设、工程放样。那么,手持激光测距仪能做什么呢?手持激光测距仪也可以实现测量距离、面积、体积以及配合经纬仪进行放样等功能。 距离测量,考古中使用最多的功能。下面以两个实例说明:1.在墓葬的平、剖面图绘制过程中要对墓葬的长、宽、高进行测量登记,然后根据比例尺绘制。假设墓葬为竖穴土坑墓,口底同大。如果要测墓室测得宽度,将手持激光测距仪(喜利
论文简介:系统概述LY-0020 系列激光测距传感器是一种功能强大的测量精确、无接触式的工业用距离测量设备,它可广泛地被集成用于各种工业用途的控制 投稿网友:bjlyige 上传时间: 2012-10-18
迈测激光测距仪-全球精准测量专家全球首款智能型激光测距仪-S3系列,100米量程,1.5毫米精度,集成多种辅助功能,如水平仪,温度计,水平气泡,中英文,连续测量,定时测量,放样测量,倾角测量,自动水平,自动垂直,15000次连续测量,锂电池充电迈测Pro S3U是一款量程达100m、精度1.5mm、面向专业用户的高精度专业激光测距仪。 Pro S3U在行业内率先引入锂电池供电,不仅极大提高了
激光测距仪PD30 小个头 大智慧!1.5毫米精度,200米量程,3年保修,测距测高测面积体积,加减连续一应俱全——这就是超小机身的PD系列测距仪的优异表现!!PD 系列手持式激光测距仪是喜利得公司最新开发出的高精度手持测量产品,高科技满足您基础测量工作的要求,新技术让您不再认为携带工具是累赘。该产品可广泛应用于室内装修、房产测量、交通事故勘察、工程监理等众多领域!PD30手持激光测距仪可以快速进行测距,累积加减功能可以迅速算出所需线长两次测距自动算面积,三次测距自动算体积,自动选存最大最小值,自动连续测量,可以方便放线;三个起测点,应付各类不便,PD32更具有勾股测高功能,PD28可连接电脑,存储1000组数据!……几秒钟,可以完全算出房间面积,求出体积,计算用料,方便作图。。。PD30激光测距仪将其多功能与便携性完美结合,成为设计师,工程师,测量师们的贴心工作伴侣,有口袋里的测距大师的美誉,是各类建筑装修测量以及施工的好帮手。不仅如此,PD也拥有十分平易的价格,更创举性地第一个敢在业
很多人都喜欢购买博世的激光测距仪,不单单是因为博世这个品牌好有魅力,主要是因为博世的产品在品质、技术革新及售后服务方面一直都保持高标准,无论是产品的功能还是售后服务都做到了让用户可以完全放心。去年,博世又新推出了激光测距仪DLE50,这就让我们想到DLE40这款产品,从产品的名称上看两款产品就是型号上不同,都是激光测距仪,这两款产品有什么差别呢,比较起来哪个更经济更好用呢? 其实,博世激光测距仪DLE50与激光测距仪DLE40,这两款产品在功能上还是有很大区别的: 博世BOSCH激光测距仪DLE40高度仅100毫米,测量精准,应用范围广泛,有自动断电功能及低电量显示;软握把,手感舒适。其独有的节点模式,是其
筒仓种类各异,高度从10m到30m不等,通常会被农场主用于存储动物饲料、农作物谷物等,类似的应用还有渔业、建筑业、矿业、化工产业等,筒仓用于存储一些原料或者成品物。精准的测量筒仓的料位对各行业筒仓储存是十分重要的。
专售高精度激光电缆测高仪 奥卡800VR多功能手持激光测距仪,是在充分了解用户的实际需要的基础上研发而成的一款特点鲜明,功能强大的综合型激光测距仪产品。800VR是一款集成了距离测量、角度测量和高差测量功能于一身的先进设备。 其三大测量模式: 1 距离测量 主要指的斜距测量,也就是从仪器到被测物体的连线的距离。800VR对激光器、激光探测器和脉冲计数器都进行了准确的调校,充分保证了200米以内的测距精度小于0.5米;针对某些强反射性目标,更是特别设计了REF模式来提高测量的精度。 2 角度测量 角度测量是指对俯仰角度的测量。(不是水平面内角度的测量)800VR内部采用的角度测量装置是高精度的电子倾角测量芯片,性能稳定可靠。这个功能在生产应用中有很高的实际价值。 3 高差测量 高差测量可以测量任何两点之间的高度差,不管这两点是不是在同一个垂直线上。该功能的用途非常广泛,在电力,林业,通讯等领域都有非常好的应用。 主要特点: 1,独
激光投线仪在测量放线中主要是为了放出垂线?能否用他进行楼层标高的引测,激光测距仪如何传递高程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-29 07:16 编辑 ]
如题。现在在做一个高层建筑(100米),在放线时选择用激光垂准仪引点。现在做到20层(60米)。问题是这个标号的激光垂准仪误差有多少?最高能打多少米?哪位前辈知道的指导下!垂准仪的规格标号为:DZJ20c-1
焊接行业关乎着整个工业制造生产的核心,是一项重要工作,直接
四轮激光整平机器人应用于混凝土摊铺后对混凝土振捣和整平,该机器人通过红外线发射器精准控制板面标高,混凝土浇筑后以最小压强对地面进行无痕施工,激光自动调整刮平和振捣机构,确保地面平整度达到最佳状态。使用电力作为能源,节能环保操作简单、简单易学,平整度误差小。最大限度保证施工后地面的平整度,减少人工施工的误差,地面密实均匀,在操作熟练的情况下每小时施工效率能达到400~600㎡。
??激光焊接是目
