杨凌中建八局工地------激光整平仪---------高大上:victory::victory:
防外力破坏激光指向仪监测预警装置 一 。概述 输电线路防外破是电网安全老生常谈的问题了,它的发生往往具有不可预见性、突发性,所以应对起来较为麻烦。且随着经济发展的加快,电网输电线路的范围、总长都增加了不少,这对电网运维人员来说工作强度变得越来越大,传统人工按照线路走廊巡检的手段已经无法很好的覆盖全部线路,外破事故发生概率不降
弱弱的问一句:激光投线仪激光标线仪8线1点的工作原理,抄五零线的时候需不需要地面平整?为什么 ?
激光投线仪在测量放线中主要是为了放出垂线?能否用他进行楼层标高的引测,激光测距仪如何传递高程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-29 07:16 编辑 ]
本帖最后由 liudehua123 于 2014-1-14 17:26 编辑 博世建筑装潢类产品 产品名称 产品图片
技术数据 数值 技术数据 数值
如题。现在在做一个高层建筑(100米),在放线时选择用激光垂准仪引点。现在做到20层(60米)。问题是这个标号的激光垂准仪误差有多少?最高能打多少米?哪位前辈知道的指导下!垂准仪的规格标号为:DZJ20c-1
是德Keysight34970A数据采集仪 特性 ·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道 ·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整 ·8 种开关和控制插入模块 ·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件 ·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据 ·内置 GPIB 和 RS-232 接口 ·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能 ·监视器显示模式使您能了解进行中的测试 ·每一输入通道的
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
YDL-2037D 主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是普通电缆识别仪的升级换代产品。YDL-2037D可交直流两用工作,更方便现场使用! YDL-2037D
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
我用回弹仪测出柱(C30)的回弹值为41,碳化深度为5,怎样计算出混凝土强度?各位大神帮帮忙,十分感谢.
随着市场的不断发展,现如今客户对于空压机的要求也在不断提升,由原来的通用型空压机,发展到现在各行业针对不同需求而产生的行业细分。 铂恩bonn致力于关注客户应用要求变化,努力做到我们的产品不仅好用而且高效率。高压力的压缩空气,对于激光切割行业无疑是提高客户生产的一个重要途径,于是激光切割行业专用的16bar应运而生。 但仅仅满足于16bar的需求只是激光行业的一个需求,高效清洁的空气后处理同样是激光切割的一个重要需要。如果后处理不能给设备提供清洁无油的空气,对激光透镜损害非常大,更换频率高,给客户生产,效率,设备寿命都会造成很大的影响。 铂恩研发的水润滑,16bar(公斤)的螺杆空气压缩机从根本上杜绝了油污染的存在,主机润滑
如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
三维激光扫描作为一种新的测量技术手段,应用是十分广泛的。目前已经应用比较成熟的领域有测绘、建筑、矿产、交通、林业、规划、文物保护、工业等。今天我们就主要来看一下三维扫描在建筑行业的应用。
基于超声波声弹性理论的应力测量仪是利用了被 测对象中超声波速与应力之间的存在固有的关系并将 这种特性转为数字信号表征的力学定量检测产品。 图1.1超声应力仪系统组成原理 图1.2声速变化表征应力积聚 现行应力检测方法比较如下: ? 盲孔法 盲孔法 适用于各向弹性材料。操作繁琐,不适合低水平 残余应力测量,仅限于表面残余应力检测,无法 测量内部及在线监测体应力。 ? X射线法 射线法 适用于弹性各向异性的同性晶态材料。无损、准 确、可靠,测量深度限于微米级。操作需注意电 离辐射,成本高,测量效率不高。 ? 磁测法 磁测法 仅适用铁磁材料。操作简单,测量快速,准确度 较低。 ? 超声法 超声法 适用于各种非吸声材料。测量效率最高且无损, 操作简单便捷安全,随着现代硬件芯片发展,精 度和分辨率得到了很大提升。
Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度 50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳 每个通道上可用的标度和警报 用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板 带有面向任务的自引导菜单的直观前面板 监视器显示让您随时关注正在进行的测试
Keysight是德N7786B偏振综合仪 Keysight N7786B 偏振综合仪主要优势 全面的偏振稳定性/控制/切换功能 无需重新设置/连续操作 包括从 1.3μm 窗口到 L 频带整个范围 外形紧凑 Keysight N7786B 偏振综合仪应用 传输系统测试: 链路/传输质量的偏振灵敏度分析 回路循环试验: 环路同步偏振扰码 干涉测量法: 大对比率的偏振稳定性
