  • 级配砂石回填的压实系数检测
    向各位同行请教一下对砂石回填的地基处理其压实系数如何控制,用什么样的检测方法,环刀法取样是否合理?环刀法能去级配砂石吗?
  • 定额中人工级配砂石换算
    山东省消耗量定额中级配砂石含量为石子.911砂子.488,比例大致为2:1,而设计要求砂子:石子为2:1,请教各位老师,应当怎样换算
  • 三七级配砂石回填压实度如何检验
    做一个直径20多米的大污水池,因下面土的地基承载力比较小,采用三七级配砂石换土回填,要求压实度系数为0.94,但是施工单位回填质量不好,石块大小也没有按规范来,怕以后使用产生不均匀沉降,要求一定做压实度实验.可是甲方却说这个地区都没有检验级配砂石回填密实度的实验,难道就真的没有吗?我想问问各位对级配砂石的质量是如何检验的?
  • 人工级配砂石换填区塔吊基础怎么做
    基坑坑底标高-6.05 人工级配砂石每30公分一层压实填至-1.8米 级配砂石厚度4.25米 ,在级配砂石换填区立中联重科5613(最高高度40.5米)的塔吊,基础该怎么做 急求?
  • 级配砂石问题 石子粒径问题
    求高手解答:1.级配砂石的作用? 其中各部分的的组成是什么?大约比例多少?我们一般在哪里用到级配砂石?2. 石子粒径级别分几个级别?各个级别主要在哪里使用的较多? 求详细解答……求解惑
  • 各位大师,1:1级配砂石,压实系数不小于0.95,压实后的压缩模量能达到多少啊
    做了个筏板基础,下面的土不好,用1:1级配砂石换填1米深的土,想知道级配砂石压实后的压缩模量大概是多少,估算下基础沉降
  • 地基处理,级配砂石作为现场设计代表应该提出压实系数,还是应该提出配合比?
    前阵子去了现场做设计代表,其中地基出现超挖情况,需要回填级配砂石处理,但是询问院里,说的是只提供不小于0.96的压实系数就可以了,但是施工方的说法是需要提出砂石配合比。到底正确的做法应该是什么,且抛开施工方与设计方的利益问题,到底是否应该提出配合比,我个人的认为是倾向于提出配合比,因为压实系数,感觉提出来的话很不负责任,毕竟配合比更直观一些,请高手们帮我解答一下,最好把配合比的计算方法在什么规范上有明确说明的,这样最好,毕竟做到有理有凭有据。小弟先在此多谢了
  • 关于级配碎石的承载比范围
    对于柔性路面而言,作为基层的级配碎石的承载力和抗变形能力都是很重要的指标。那么,对于不同级配的级配碎石,其CBR的大小一般为多少呢?也就是说,级配比较合理的碎石,其CBR值的范围是多少?求各位大侠指点,不甚感激!
  • 如果砂石换填,放坡怎么放
    如果砂石换填,放坡怎么放
    请问各位大神,条基,埋深1.2m,由于杂填土,超挖6米,怎么处理?如果砂石换填,放坡怎么放,坡度太大,会超出施工场地外边线
  • 关于砂石垫层地基处理问题
    对于筏板基础,宽度为几十米,厚度不超过三米,z/b一般肯定小于0.25,按地基处理规范,扩散角应当为0(除灰土外),是不是就说明对于筏板基础不适于使用垫层地基啊?
  • 级配碎石垫层的路面结构
    级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
  • 砂石骨料生产线怎么布置?
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 地基自然地坪标高不够,回填级配砂石400mm厚,基础还有预制方桩,级配砂石需要做静?
    我单位施工的6+1公寓,因自然地坪标高不够,需用级配砂石回填400mm,分两次回填用振动碾,碾压后实验室做了密实度实验没问题,甲方要求做静载实验,主要是回填完以后还要进行打桩,预制方桩,基础是桩筏基础,桩打完以后桩肯定是要做静载的,所以我想咨询大家,桩作为主要承载构建,回填的级配砂石就没必要做静载了吧,又这方面的规范吗?推荐下我去查阅也可以。
  • 请教消防管道砂石垫层宽度
    请教一下,消防管道埋设时,图纸上只表明了砂石垫层厚度,但是宽度没有标注,这个宽度怎么确定?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 15:57 编辑 ]
  • 砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
    最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
  • 独立柱基的砂石换填问题
    单层钢结构厂房,采用独立柱基,基础为砂石换填,实际施工中是挖一个一个坑换填(而非大开挖),换填需要做密实度和承载力检测,请问承载力检测的点数是多少?(比如说是选两个基坑还是选三个基坑检测)最好能说明规范来源。
  • 沥青混合料合成级配计算
    我毕业实习时做的一个电子表格,当时貌似能算出这个沥青混合料合成级配计算,用的EXCLE2003版本做的,貌似现在好像也要用2003版的才有用。不过遗憾的是我现在忘了当时是怎么做出来,希望有兴趣的朋友下下来看看!
  • 经常提到的级配砂石的一些问题
    CFG桩中的褥垫层要用到级配砂石,基础超挖部分也要用到级配砂石,但是具体用到什么比例的级配和石子的最大直径有什么要求,一直没看到相对权威的要求,欢迎大家补充一下哈
级配砂石
级配砂石专题,为您提供级配砂石相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与级配砂石 相关的专业交流讨论,更多级配砂石相关内容请访问
级配砾石
级配碎石
