  • 滑坡计算方法(极限平衡法).
    滑坡计算方法(极限平衡法).
  • 求助:在CAD中实现三维刚体极限平衡法坝肩稳定分析
    昆明院在小湾拱坝设计中编写了三维刚体极限平衡法拱坝坝肩稳定分析程序,并在Auto CAD环境中实现了程序的可视化计算。将滑移体体积、滑移面在各岩层内面积、滑移面总面积及其渗透压力和抗剪指标的加权平均值计算由计算机完成,大大地提高了工效。有昆明院的哥们吗?能否介绍一下这个程序?我的QQ:47501672
  • 边坡稳定性的三维极限平衡分析方法及应用
    边坡稳定性的三维极限平衡分析方法及应用
  • 急 :地基受力超过泥土的极限平衡条件 怎么计算?
    比如一个大胖子(假设440斤吧,平躺)躺在软质泥土上,陷入土中很深,停止下沉不动,此时超过泥土的极限平衡条件,我想求解泥土对大胖子身体各部分的支撑力分布,应该应用那部分知识?
  • 拱坝坝肩稳定-阶梯状滑块的刚体极限平衡计算模块
    哪位兄弟知道四川联合大学修改的EASA94程序?用于拱坝坝肩稳定阶梯状滑块的刚体极限平衡计算模块,曾在溪洛渡工程中使用。
  • [建议]抗滑稳定设计-刚体极限平衡“等K法”计算分析程序
    1.版本:v3.92.版权所有:彭荣生3.发行日期: 2003年7月18日4.简介:本程序为抗滑稳定设计-刚体极限平衡“等K法”计算分析程序。5.安装:运行安装程序prsdkf39.exe,根据提示指出任意安装路径和任意目录(默认为c:\prsdkf39,其总字符数应不大于14,可能有的计算机要求还会少。安装路径最多为一级),确认即开始安装。当出现PRSdkf快捷方式(图标为红心)时,点击PRSdkf快捷方式弹出“祝贺您安装成功!欢迎使用prsdkf,本机注册ID详见:c:\ prsdkf39\prs\id.txt文件” 消息框,确认后即完成安装(如果安装路径字符太多,提示错误为“File not found”)。6.使用:在“抗滑稳定设计-刚体极限平衡'等K法'”视窗上,打开或编辑数据文件后,点击“运行”即有结果。如果没有保存数据文件,则屏幕会提示保存数据文件名及其存放路径。运行结果会在主视窗对应的窗口内显示出来,同时在数据文件相同路径里生成一个
  • 有关三相不平衡的小问题!
    在三相三线制中,任意扯出一条线供民用(可假设为A相),则负载不平衡,那线电压Uab、Ubc、Uca会受什么影响呀?它们的数值会不会相差很大呀?
  • 什么可以造成三相不平衡?
    请各位指点一下,什么状况可以造成三相不平衡,为什么会不平衡?,还有就是这里说的不平衡是电压不平衡还是电流不平衡?是不是说在一个电闸下,用两相接电焊机,一相用做照明就会有不平衡的状况
  • 一个关于风量平衡的问题。
    一个关于风量平衡的问题。
    为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。
  • 关于温度平衡阀的小问题
    我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
  • 基于极限平衡理论的复式钢管混凝土轴心受压承载力计算方法
    摘要: 根据极限平衡理论,将其研究成果运用到复式钢管混凝土柱轴心受压承载力的计算中,同时分析复式钢管混凝土柱轴心受压的破坏机理。通过分析复式钢管混凝土各部分的应力状态和屈服条件,建立截面的力学平衡方程,提出计算复式钢管混凝土柱轴心受压承载力的简化模型。模型中采用内钢管对其管内混凝土提供约束,外钢管对混凝土不提供约束,只承担轴心受压承载力的假定,将计算结果与文献中外方内圆钢管截面试件轴心受压承载力试验值进行对比分析,吻合较好,验证该方法的合理性和有效性,为复式钢管混凝土柱轴心受压承载力的计算和优化设计提供理论依据。 关键词: 复式钢管混凝土; 极限平衡理论; 轴压承载力 1 复式钢管混凝土柱的破坏机理依据钱稼茹等所做的复式钢管混凝土短柱轴压试验现象,现对外方内圆复式钢管混凝土柱承受轴心受压荷载时的破坏机理进行如下探讨。其中外方内圆的复式钢管混凝土柱截面。由于钢和混凝土的泊松比相差悬殊,在加载初期,钢管和混凝土几乎没有受到约束,都近似处在单向受压状态,并且由于荷载较小,试件各部分都具有弹性性质,此时竖向承载力和纵向应变关系曲线近似为直线。当荷载加大,混凝土的横向应变将
  • 关于一个耐火极限的问题。
    请问镀锌钢板几个厚度对应耐火极限是多少小时?0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等。 我查不到相关的内容。如果加玻璃棉隔热,那么假设20mm的玻璃棉耐火极限又是多少小时呢?
  • 设备管线穿梁开洞的极限?
    水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以. 但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了. 我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们. 我真还不知道最多能穿多少管线,以前只是按单位通常做法,允许穿一两根.想请问一下,设备管线穿梁开洞的极限?梁截面与开洞大小,数目的关系如何? 开洞后,梁的承载力和整体性降低了多少?大家是否研究过? 请大家指教,谢谢!
  • 请教:有关风管耐火极限的问题
    在通风空调、以及防排烟系统中,什么时候对风管的耐火极限有要求?规范上似乎没有专门规定。我现在碰到两个问题,其一:地下车库排风问题,本来设计的是铁皮风管,现在甲方要求改成无机风管,我要求用不燃材料,可是有没有必要对其耐火极限作规定,如何规定?其二:地下室比较大,功能为商场,内部洗衣用房等,划分了很多防火分区,其防、排烟、排烟补风管道必须要穿越防火分区,这样的风管穿越防火分区时的做法除了按规范来以为,要不要对这种风管进行耐火极限的限定,如何限定?谢谢!!!
  • 我对民规的关于平衡负荷的困惑?
    “3.4.5条 单相负荷的应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。”它说的“计算范围内三相对称负荷”是包括三相负荷和单相平衡的那部分之和吗?它说的“单相负荷的总容量”是包括所有计算范围内单负荷之和啊(如在一个配电箱的负荷计算中就是所有的单负荷相加?)?如果配电箱内所有均为单相负荷,那么单相负荷的总容量永远大于计算范围内对称负荷,是不是说就是最大相的负荷容量乘以3?
  • 三相不能平衡!该怎么解决?
    5层楼的房子,每层用电负荷都是40KW,我在每层设一个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5),分配给该层的10个小照明分配电箱.在第一层设一个总配电箱(AL),三相供电,放射式地分配给该栋楼的5个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5).这样一来,总配电箱处就不能实现三相平衡,而且有一相跟其它两相相差挺大,该怎么去解决这个问题啊?还有这样总配电箱(AL)处的负荷就有200KW了.我这样的做法合不合理啊,能不能这样设计呢?有没有更好的办法啊?刚做电气设计,麻烦各位大哥帮帮忙啊!
  • 关于计算负荷三项平衡的问题
    计算负荷时要求三项平衡,如果不平衡要求等效成三项负荷,按最大单项负荷3倍计算,有个问题按照需用系数法计算和等效后计算,计算负荷肯定是等效后的数值大,但是计算电流为什么比等效后要小呢
  • (原创)二次电压为什么是平衡
    35/10KV变压器(星角接线)一次相电压不平衡(A.B.C三相分别为23KV.15KV.17KV),二次电压为什么是平衡的?请高手指点......
  • 关于平衡阀的作用及安装位置
    各位好,我现在做一个20层酒店式公寓的水环空调方案。想在每层的水平支管设置平衡阀控制流量。平衡阀有动态和静态的,在厂家的介绍里这样建议:动态平衡阀不具备关断功能,根据需要应另设关断阀门;为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。另,静态平衡阀一般建议安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。这两种设计方法从效果及投资造价来看哪种更合适呢!!请指教~~
  • 求救!!!废气爆炸极限的问题
    一般废气都有着自己的爆炸极限,那么在废气治理中如何考虑这个因素影响呢?比如:用活性炭吸附有机废气,活性炭吸附器中废气浓度不断上升,此时是否需考虑废气的爆炸极限?一切废气用干法治理是否均需考虑其爆炸极限影响?谢谢!
极限平衡
极限平衡专题,为您提供极限平衡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与极限平衡 相关的专业交流讨论,更多极限平衡相关内容请访问
极简主义
棘轮怎么画
