我有个问题请大家帮帮忙.谢谢啦问题是这样的.我用的2004,每次画墙线的时候就要在"绘画"选择"多线"我觉得很麻烦.可不可以像画圆那样只要点一个圆的示画就可以画圆了,不用到"绘画"里去找"圆"呢!!又如画直线,只要点一下直线的示意画"----"就可以画了.
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
画红圈内里面的那道墙只有1.5m高,建筑外圈全是挡土墙,我想问下,那2道墙怎么画图表示?
这个用板负筋画的话,弯钩长度如何计算啊,求详细,谢谢了
这期来说一下用CAD怎么绘制这样的图形。
大哥们请教一下
问题补充:我按照图集上面说的配筋后出现了一个问题,配筋本应该是横向的变成了纵向的,纵向的变成了横向的。这是为什么?问题就是按照这个做的,结果做好了就变,这是为什么?或者说,该怎么做才对。图片显示是图集101G-3
问题补充:问题如果从图集中选择,柱子和牛腿中的钢筋都有了,那与图上画的柱子里的钢筋不就重复了吗?我是初学者,请大师们指教。
求助,这个圆周的锯齿怎么画?
我以前的一些收藏,很多活动的小小图标啊什么的,不知道大家有没有用处.
我现在都是用手计算,绘图时是用的天正建筑,但是看到给排水的用的天正给排水7.0真的很好用?我们能选择的也很多 ,大家都用什么软件呢?
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
CAD画图中遇到一个问题,画出的线需要在起点处有一个三角形,终点处有一个三角形。由于这样的线有很多,长短不一,方向不定,所以希望画出的线,自动就在起终点加上三角形。不知道大家是如何解决这个问题。用自定义线型的办法吗,可是起点和终点的三角形方向不一样,不重复,好像不行啊。说明一下,线中三角形表示变径,这个线是画单管跨越的时候用的。[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-2-9 20:31 编辑 ]
我是园林专业毕业的。毕业后发现自己身无长处,画方案不入门施工图没学过。大学时在施工单位实习过倒是积累了一定的现场经验和课本上学不到的植物知识。现在在一家单位专做植物配植,做的应该说还算将就吧。因为所在地区对于苗木部分并不重视,市场也比较畸形。所以现在想尝试施工图,就是业余时间自己找套方案画画看。可是从哪里开始呢?选取节点?做平立剖还是怎样呢?看了很多帖子讲这个,还是一头雾水。从何画起呢?请各位指教。。
一下是我的一些画,画的不好,恳请大家多多给我提些建议,让我以后更好的进步,在这里谢谢大家
第一次来吧里,想问问好心人,模纹花坛用什么软件画啊,我不太会,看网上有说要下素材之类的,就是想画几个圆,然后里面添下实景图那种立体的 如果知道,麻烦具体说说,小白~~谢谢
如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?
