GBT26899-2022结构用集成材
木材高效利用的好材料 集成材,也叫胶合木,是用短而窄的锯材进行层积胶压而形成的木质材料,与木质工字梁、单板层积材同为三种主要的工程木材产品之一。集成材具有以下特点:1.木材利用率高。集成材由实体木材的短小材加工成要求的规格尺寸和形状,做到小材大用,劣材优用,极大提高了木材的利用率。2.材料使用率高。用料在胶合前剔出节子、腐朽等木材缺陷,可制造出缺陷少的材料。其原材料经充分干燥,即使大截面,长尺寸材,其各部分的含水率仍均一,与实体木材相比,开裂变形小。3.性能好。在抗拉和抗压等力学性能方面和材料质量均匀化方面优于实木,并且可按层板的强弱配置提高其强度性能,实验表明其强度性能是实木的1.5倍。4.加工性能好。可按需制成通直和弯曲形状,也可按强度要求制成沿长度方向截面渐变结构,还可制成工字形和空心方形等截面型集成材。5.具防腐、阻燃等功能。胶合前,可预先将板材药物处理,即使长、大材料,其内部也能有足够的药剂,使材料具良好的防腐、防火和防虫性。6.天然美观。按使用环境分为室内和室外用材。按产品形状分为板状、通直和弯曲三种集成材。按承载情况分为结构用和非结
简要说明:本标准适用于以承重为目的,将按等级区分的层板(可指接、斜接或拼宽)沿纤维方向相互平行在厚度方向层积胶合而成的结构用集成材。文件格式:PDF 文件大小:3.92 M
摘要归纳分析了锯材类和复合材料类结构用集成材的种类及特点,论述了我国结构用集成材在工艺技术、理化性能、力学性能以及标准修订四个方面的研究进展,介绍了结构用集成材在国内外建筑工程中的应用。现代木结构建筑具有环境污染小、施工周期短、保温性能好、结构安全性高等优势,符合节约资源与环境保护的国家技术经济政策的要求,近年来在我国得到大力推广,发展前景广阔。结构用集成材是现代木结构建筑的重要材料之一,主要用于制作建筑结构的承重构件,其种类丰富、性能优越,相关标准体系相对完善,应用潜力巨大。1、结构用集成材的种类及特点结构用集成材(Structural Glued Laminated Timber),又称胶合木(Glulam),是以承重为目的,将按等级区分的层板(可指接、斜接或拼宽),沿纤维方向相互平行、在厚度方向层积胶合而成,能够剔除木材中的木节以及裂缝等缺陷,充分利用较短较小的木材,不仅提高木材的利用率,而且制作的木结构构件整体刚度良好,自重较轻,
像日本和北美,木结构建筑在新建建筑物中已达百分之八十以上的比例,对于我国来说,所点比例连百分之十都不到,这是由种种原因所导致的,其中的一个比较重要的原因是市场对木结构的防腐、防火和耐久性认识不足,其中也与我们木结构加工与国外之间的差距较大有关。不知道做木结构的同人对此有什么看法
简要说明:本标准规定了用于家具、建筑业内部装饰装修等方面的非结构用竹集成材的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准不适用于贴面的非结构用竹集成材。 文件格式:PDF 文件大小:1.4 M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-9 12:45 编辑 ]
湖南长沙集成吊顶、厨卫集成吊顶、浴室取暖器、长沙最好的集成吊顶 、长沙集成吊顶批发。最全面的在长沙顶尖装饰!公司网站:www.dc-dd.com2012.04.13
Sketchup技巧集成1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸9、选择物体时按住ctrl 可以增加选择,按住shift 可以加减选择,同时按住ctrl 和shift 为减选择10、shift+鼠标中键为pan 功能11、当锁定一个方向时(如平行,极轴等)按住shift 可保持这个锁定12、选择状态下单击物体是选线或面双击是线和面而三击可以选
IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲。设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。
PLC和DCS系统的集成前景长期以来.PLC与DCS控制系统各自在离散和过程行业独领风骚。然而.随着自动化技术的进步,尤其是自动化系统通信技术的飞越式发展,两者正在呈现融合与集成的趋势。这篇来自ARC咨询集团的专业报告对这一热点加以了较为全面的探讨。 离散控制系统(DCS)在过程控制行业中占有支配的地位,而可编程逻辑控制器(PLC)在离散制造行业中占有统治的地位。在过程控制行业中,过程控制的功能基本上通过采用专有的离散控制系统(DCS)来进行调节控制,而其停止运行的功能寻址则由可编程逻辑控制器(PLC)完成。本文将对DCS与PLC系统的集成应用前景进行探讨。过提控制行业和DCS轰统炼油厂、化工厂、发电厂、造纸厂和金属冶炼厂等一类过程控制行业,总是离不开采用DCS作为过程中的控制系统。其主要的一类控制功能特性,例如:控制器、历史状态、显示、现场输出数据等都是“分布式”的。包括处理器、v0卡分布、通路和现场连接装置(用于执行命令)在内的分布DCS系统流程图可保证灵活地添加、修正或取消控制点的连接。在某种意义上来说,它们能起到隔离的作用,不致使系统上某单部件的故
场总线与DCS的网络集成摘 要: 新的基于现场总线技术的控制策略和网络结构将对现有的仪表及控制系统产生革命性的影响。从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合DCS的网络结构特点,给出了现场总线集成于DCS的3种实现方法。 工业控制从早期的就地控制、集中控制,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409558&topID=173651
集成吊顶简单地说就是将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格的可组合式模块,安装时集成在一起而已。集成吊顶都是经过精心设计、专业安装来完成的,它的线路布置、通风、取暖效果也是经过严格的设计测试。 集成吊顶产业从诞
智能家居-厨装用集成灶集成灶,行业里亦称作环保灶或是集成环保灶,集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,具有节省空间、抽油烟效果好,节能低耗环保等优点。一般集成灶吸油烟率达到95%及以上,其中吸油烟率达到99.95%以上的产品品牌称为“无烟灶”。作为集成灶的升级产品,无烟灶以领先的设计、时尚的外观,为人们所喜爱。集成环保灶是运用微空气动力学原理,采用上侧吸或深井侧吸、下排风产生流体负压区的原理,让油烟魔力般的往下吸走,再也看不到油烟四处升腾的现象。优点:1、集成化创新设计;2、集成化创新设计;3、真正实现低噪音;4、现代化操控系统;5、最大化节省空间资源;6、健康无污染;7、安全性能全面升级;8、油烟往下走,排烟彻底;9、因为油烟往下走,所以清洗简单便捷;10、降低厨房高温,让家庭主妇免遭高温“蒸煮”;11、节能高效,不让任何热量往外散发。传统灶具,大部分热量均被从四周散发掉。缺点:它的最大的问题是难搞卫生,积聚在平底集油盘.灶具周围
2010中国建筑表现集成(1)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54929826
本帖最后由 太阳传说 于 2014-1-20 02:40 编辑 2010中国建筑表现集成(2)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54930560
2010中国建筑表现集成(3)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54935983
2010中国建筑表现集成(4)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54938031
集成鸿业ACS和天正的方法,没试过,听说行。
从2008年全球金融危机爆发以来,世界经济已经历了长达8年的阵痛。作为高度融入全球经济的中国,同样经受了从高速增长向中高速增长转变的各种挑战。2016年是中国经济全面转型发展的关键之年。就建筑业而言,技术研究向哪转?怎么转?就成了一个大问题。2016年9月14日召开的国务院常务会议决定,大力发展装配式集成建筑,推动产业结构调整升级,为建筑业转型升级指出了方向。装配式集成建筑的模式创新装配式集成建筑源于欧美的技术创新,近年来在中国逐渐被接受并不断创新。国家住建部、各地政府、科研院校和相关企业都在积极探索新的发展路径。以企业为例,万科、远大住工及正奥科技等都进行了积极探索。总的来看,装配式建筑目前已形成了以模数化精准设计、钢结构技术、围护墙技术、标准化装配技术和智慧化部品配套集成体系为主的核心技术。装配式集成建筑模式由技术创新推动,呈现出以下7个方面的创新特征。1.生产方式转变。生产方式转变是装配式集成建筑最显著的特征。装配式集成建筑是指将传统建筑行业在工地上建筑施工的建造方式,转变为
