我在修有源音响的时候,碰到一个8脚的集成块不知是何功能,型号为:上排2209A01 下排C220A。请教这是什么种类的集成块,各个脚的功能是什么?? 谢谢
前几天我维修一台直流稳压器,该稳压器能够把5伏-48伏的直流电转化为12伏输出,经检查发现2577烧了,从库房领来一片2577换上,发现输出是8伏左右,而且发烫。在网上查资料,有人说2577有5、7.5、12伏三种输出,库房领来的2577可能型号不对,于是我到电子市场买了一片标明12伏的2577换上,故障排除。但我对2577的功能还不清楚,有哪些型号?每只管脚的功能如何?典型的电路和应用等等,哪位知道,请指点一二!如果有了解2576的也请赐教。
集成块的管脚是有顺序的,但在画电路图时若按集成块的管脚顺序排列画,电路图就特别的乱,请问,画电路图时为了减少交叉,集成块的管脚顺序不按实际顺序画可以吗?
湖南长沙集成吊顶、厨卫集成吊顶、浴室取暖器、长沙最好的集成吊顶 、长沙集成吊顶批发。最全面的在长沙顶尖装饰!公司网站:www.dc-dd.com2012.04.13
Sketchup技巧集成1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸9、选择物体时按住ctrl 可以增加选择,按住shift 可以加减选择,同时按住ctrl 和shift 为减选择10、shift+鼠标中键为pan 功能11、当锁定一个方向时(如平行,极轴等)按住shift 可保持这个锁定12、选择状态下单击物体是选线或面双击是线和面而三击可以选
场总线与DCS的网络集成摘 要: 新的基于现场总线技术的控制策略和网络结构将对现有的仪表及控制系统产生革命性的影响。从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合DCS的网络结构特点,给出了现场总线集成于DCS的3种实现方法。 工业控制从早期的就地控制、集中控制,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409558&topID=173651
PLC和DCS系统的集成前景长期以来.PLC与DCS控制系统各自在离散和过程行业独领风骚。然而.随着自动化技术的进步,尤其是自动化系统通信技术的飞越式发展,两者正在呈现融合与集成的趋势。这篇来自ARC咨询集团的专业报告对这一热点加以了较为全面的探讨。 离散控制系统(DCS)在过程控制行业中占有支配的地位,而可编程逻辑控制器(PLC)在离散制造行业中占有统治的地位。在过程控制行业中,过程控制的功能基本上通过采用专有的离散控制系统(DCS)来进行调节控制,而其停止运行的功能寻址则由可编程逻辑控制器(PLC)完成。本文将对DCS与PLC系统的集成应用前景进行探讨。过提控制行业和DCS轰统炼油厂、化工厂、发电厂、造纸厂和金属冶炼厂等一类过程控制行业,总是离不开采用DCS作为过程中的控制系统。其主要的一类控制功能特性,例如:控制器、历史状态、显示、现场输出数据等都是“分布式”的。包括处理器、v0卡分布、通路和现场连接装置(用于执行命令)在内的分布DCS系统流程图可保证灵活地添加、修正或取消控制点的连接。在某种意义上来说,它们能起到隔离的作用,不致使系统上某单部件的故
IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲。设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。
集成鸿业ACS和天正的方法,没试过,听说行。
智能家居-厨装用集成灶集成灶,行业里亦称作环保灶或是集成环保灶,集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,具有节省空间、抽油烟效果好,节能低耗环保等优点。一般集成灶吸油烟率达到95%及以上,其中吸油烟率达到99.95%以上的产品品牌称为“无烟灶”。作为集成灶的升级产品,无烟灶以领先的设计、时尚的外观,为人们所喜爱。集成环保灶是运用微空气动力学原理,采用上侧吸或深井侧吸、下排风产生流体负压区的原理,让油烟魔力般的往下吸走,再也看不到油烟四处升腾的现象。优点:1、集成化创新设计;2、集成化创新设计;3、真正实现低噪音;4、现代化操控系统;5、最大化节省空间资源;6、健康无污染;7、安全性能全面升级;8、油烟往下走,排烟彻底;9、因为油烟往下走,所以清洗简单便捷;10、降低厨房高温,让家庭主妇免遭高温“蒸煮”;11、节能高效,不让任何热量往外散发。传统灶具,大部分热量均被从四周散发掉。缺点:它的最大的问题是难搞卫生,积聚在平底集油盘.灶具周围
集成吊顶简单地说就是将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格的可组合式模块,安装时集成在一起而已。集成吊顶都是经过精心设计、专业安装来完成的,它的线路布置、通风、取暖效果也是经过严格的设计测试。 集成吊顶产业从诞
2010中国建筑表现集成(1)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54929826
本帖最后由 太阳传说 于 2014-1-20 02:40 编辑 2010中国建筑表现集成(2)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54930560
2010中国建筑表现集成(3)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54935983
2010中国建筑表现集成(4)网盘下载地址http://www.400gb.com/file/54938031
从2008年全球金融危机爆发以来,世界经济已经历了长达8年的阵痛。作为高度融入全球经济的中国,同样经受了从高速增长向中高速增长转变的各种挑战。2016年是中国经济全面转型发展的关键之年。就建筑业而言,技术研究向哪转?怎么转?就成了一个大问题。2016年9月14日召开的国务院常务会议决定,大力发展装配式集成建筑,推动产业结构调整升级,为建筑业转型升级指出了方向。装配式集成建筑的模式创新装配式集成建筑源于欧美的技术创新,近年来在中国逐渐被接受并不断创新。国家住建部、各地政府、科研院校和相关企业都在积极探索新的发展路径。以企业为例,万科、远大住工及正奥科技等都进行了积极探索。总的来看,装配式建筑目前已形成了以模数化精准设计、钢结构技术、围护墙技术、标准化装配技术和智慧化部品配套集成体系为主的核心技术。装配式集成建筑模式由技术创新推动,呈现出以下7个方面的创新特征。1.生产方式转变。生产方式转变是装配式集成建筑最显著的特征。装配式集成建筑是指将传统建筑行业在工地上建筑施工的建造方式,转变为
01?碰撞检查 对多专业BIM模型进行三维空间碰撞检查,对因二维图纸造成的问题进行提前预警,第一时间发现和解决设计问题。 通过各种规范化的检查规则规则,确保分析出的碰撞结果与现场施工时所产生的施工冲突相符,通过对碰撞点结果的分析,在实际施工前预先解决问题,节省工时不必要的变更与浪费。 实现可视化施工交底降低相关方的沟通成本,减少沟通错误,争取工期,为项目创造出实际的价值。 02
日常生活中遇到集成灶不通电时,不要惊慌,很有可能就是漏保开关已经启动跳闸,此时先观察电源线红色指示灯是否常亮,若已熄灭,将电源线两头拔下,检查是否进水(包括插座),进水则用干毛巾或者纸巾擦拭干净,再自然晾干或者用吹风机热风吹干。待处理完毕重新插上电源按下开关即可。集成灶作为厨房电器,使用中难免会接触到水,炒菜煲汤,清理台面时都可能会有油水之类的液体流到插座上或者机器内部,此时拥有漏电保护器就非常关键。由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。1、应注意集成灶的电路、气路、烟路的设计,不然将造成维修不便,返工等耽误装修工期。2、集成灶两侧的台面在加工的时候应该适当的放长5mm左右,现场安装时,要比对实物进行准确的长度打磨。这样做不会出现台面跟集成灶之间缝隙过大的问题。3、集成灶和橱柜的安装顺序,一定要先安装集成灶然后再安装橱柜,
通过鼻子来嗅集成墙板的味道也可分辨板材的好坏。如果是质量达标的产品,凑近用鼻子来嗅,会闻到一股淡淡的竹木香。如果点上火,你会发现它不起明火,同时还伴着淡竹木味以及树脂的味道。 如今,竹木纤维板集成墙面在建材的市场上很是走俏,较多的消费者对其赞不绝口。不过一些人买到了质量不可靠的竹木纤维板集成墙面产品,这主要是因为他们没有从正规渠道选购,也没有辨别好集成墙板的优劣。这一次,小编给朋友们分享一些判定集成墙板好坏的小方法。 一、看集成墙板的颜色、厚度、结构 我们可以从集成墙板的颜色、厚度、结构入手。一般来说,质量靠谱的集成墙板,其颜色都是呈现出米黄色的,也就是有点偏向于竹木的颜色。并且墙板的切口处不会有什么黑点、颗粒。如果你看到的集成墙板的颜色呈现为偏黑或者有着一粒粒斑点,那么其墙板有很大可能用回料制作而成的,或者说其生产的配方存在着问题,不符合环保标准并且使用时间不长。 集成墙板的厚度基本上都是在10毫米左右,消费者万万不可听信商家的“集成墙板越厚越好”的言论,这种言论没有任何道理。集成墙板的版型结构也
