郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
(这里指接驳城市热力管网)请教个问题,北方利用城市热力管网取暖的时候,是不是自己也要做水泵这些系统呢。是不是相当于常规的做法去掉锅炉就可以了呢,需不需要加板换因为一直在南方做空调,才接触到一个北京的跟采暖有关的项目,请各位前辈指点!谢谢
热水集中供暖选用与安装,暖通空调杂志上的文章,大家分享。
中国最节能的集中供暖设备 《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中指出:“要抑制高耗能、高排放行业过快增长”。目前,北方地区大部分城市已经实现了集中供暖,集中 供暖设备也是多种多样,就目前来讲,有锅炉供暖设备,空气源热泵,地源热泵,中央空调等集中供暖设备,这些设备各具特点。那如何选择一种最适合集中供暖的设备呢? 大气源制热机组是一种超级节能、超低温启动、环保的高科技集中供暖、供热的机组。该 采暖设备的节能原理在于其采用空气潆射技术,以电力为热源,以空气和水为发热介质,通过空气制热产生 35%-37% 的热量 ;
最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
分户燃气供暖(壁挂炉)这一概念最早是在欧洲形成并得到极大发展的,由于它在管理、运行、维护上有着不可比拟的优势,在欧洲已经成为家庭供暖的主流。以英国、法国为例,80%以上家庭采用分户供暖,而其中1/3以上使用燃气壁挂炉,整个欧洲更是以每年百万的数量在递增。
我国北方传统采暖地区正在开展分户控制和计量收费的热改工程,但遇到很大阻碍,面临着重重困难。独立供暖系统在北方地区的应用可以天然解决分户控制和计量收费问题,还不用建设室外管网,避免室外管网的输配能耗和跑冒滴漏,推广应用具有巨大优越性。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济最为发达的地区,虽然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,独立供暖系统作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。下表是独立供暖和分户供暖的对比:
又到一年中最冷的时候了,南方早已开端集合供暖,而糊口在南边的人们,则要用八门五花的体例处理采暖的问题。关于希望南边也采纳集合供暖的呼声很高,地暖公司长沙泓邦供暖号令各地正视市民的采暖需求。 究竟上,比来几年来,南边是不是需要集合供暖的话题一向被争辩不休。在2012年天下两会上,天下政协委员张晓梅递交提案,建议南边地区夏季实施集合供暖。不过,上述提案并没有获得政策层面的承认,持反对定见者多以为,在南边地区集合供暖难度大,且能耗更大。目前南边集合供暖的呼声还是“雷声大,雨点小”。 集合供暖难度大
小区怎么供暖?”在售楼处现场,这是购房人问得最多的问题,特别是在供暖季节。“多头供暖”是北京市冬季供暖的显著特色,市热力集团集中供暖、单位锅炉房供暖、小区集中供暖、分户供暖等多种方式,带来的直接影响就是各式供暖费标准不一样。 据《北京青年报》报道,业主担心分户供暖比集中供暖花钱多,二者支出的费用差距到底是多少?按照建筑面积收取供暖费,共摊面积收费是否合理?业主交完供暖费,这笔费用使用情况如何,业主自己能否心知肚明?
本小区采用单元集中供暖,即每单元设置一台热水锅炉,通过管网向本单元输送热水进入每家每户的风机盘管,但收费偏高,是因为燃气公司收取的是工业用气价:3.6元/m3。因此成本根本无法降下来,我们觉得太不合理,所以想问问大家,上海有没有类似的小区,你们的天然气收费是多少?急盼回复!谢谢大家!
电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。 低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。 电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不
厂区集中供暖系统,最末端是医院4层上供下回式,次之是仓库1层,再次之是餐厅3层下供下回枝状布置。问题是医院、仓库效果尚可,但是餐厅的不热,具体情况是个别立管不热,而且三层效果最好,二层次之,一层基本冰凉。系统经多次放气,放水均正常,但是还是不热。不知为何一层不热而三层较好??理论上如何理解??后期在餐厅回水进户阀门后加了个管道泵Q5方H3-5米,餐厅效果好了,但是医院的又不热了。餐厅和医院相隔约15米。目前通过控制水泵的阀门(仅开启1/3)兼顾餐厅同医院的采暖效果。但是都不是很好。请教高手,水泵加在回水管上拉水运行对不对?水泵再有没有别的接法即不影响医院,又提高餐厅的采暖效果??
再也不要上集中供暖的项目啦产生于计划经济时期的集中供暖方式带有严重的观念滞后、技术滞后、管理滞后与浪费惊人等弊端,“供暖中造成30~40%的热量浪费”。这是中国工程院院士、清华大学的江亿教授提出的集中供热的巨大浪费弊端,并建议社会不再发展任何形式的集中供暖,江亿教授的这一论断已经得到了社会的共识。其实,集中供暖的弊端是普通百姓都非常清楚的事情,这里就种种弊端分析如下:投资大 集中供暖的锅炉、管网建设费用每平方米60-100元,所以全国各城市规定,采用集中供暖需要交纳开户(入网)费,每平方米在60-100元不等,有的甚至超过100元。污染环境 我国的集中供热90%以上采用燃煤锅炉,会产生大量的二氧化硫和粉尘物,严重的污染城市环境。尤其是集中供暖主要都集中在大中城市的建筑密集区,在这样的区域内大量的燃煤取暖,其污染造成的危害是相当严重的。浪费严重 集中供暖首先是锅炉的运行热效率低,大多在50%-65%,国家节能标准要求运行热效率达到68。其次是管网输送效率低,据清华大学近年来的实测数据,管网输送效率只有66%-68%。全国各城市收取的取暖费用成本只占
最后没有打压试验,安装方说我家的暖气比较高,没法打压试验,等到集中供暖的时候再打压试验,这样的说法可信吗?我从网上看,打压试验是6个压,不知道集中供暖的压力是不是也是6个压,集中供暖后, 打压可行吗?最担心的是集中供暖打压不行的话,要有时间没暖气了。
住宅楼6层原有暖气,系统单管窜连式在一层要坐地暖一共有16平米一个厨房一个卧室我在原有的暖气管上直接接的地暖管没有分水器不知道行不行,请问大家有没有做过这样的案例。
集中供热可减少环境污染,由于采用较大的锅炉进行供热,则锅炉的热效率平均可提高5%以上,从而使燃料消耗减少而降低了烟气总量的污染。另外,减少锅炉房的占用土地面积,可将节约的土地建成绿地,提高环境质量。采用集中供热后可提高供热效率,特别是对司炉人员的技术水平提高有利。目前,小锅炉的供热负荷都比较低,据统计,在林业局的锅炉房供热负荷为4000m2Pt-5500m2Pt,而较好的供热负荷可达到9000m2Pt-10000m2Pt,即可提高供热负荷近一倍左右,可节约能源达40%-50%。采用集中供热可节省基本建设投资,建一套4.2MW的锅炉房仅比建一套2.8MW的锅炉系统总投资多40%左右。这样,建设集中供热系统可节约投资。 实行均衡供热,使锅炉连续运行,可使锅炉的燃烧状态和各部位均处于较均衡的高温状态,使燃料中的挥发份、CO及煤粉在炉内得到充分地燃烧,减少排烟损失,提高锅炉效率,减少污染。实行均衡供热,提高管网系统使用寿命,减少维修费用。由于管网在供热期间始终保持在较适合的温度,变化较小,所以因热胀冷缩而产生漏水、损坏减少,从而使维修工作量减少而节省部分维修费用。采用均衡供热,
中部大城市新房刚交房小区有供暖,但是还不清楚供暖价格.有很多周边的住户都安装的壁挂炉取暖并且壁挂炉的暖气片可以和集中供暖共用.(为了灵活,如果供暖较贵或者今年用的少就自己烧壁挂炉,如果用的多就开集中供暖)我们家之前另一个住处是装的壁挂炉,但是对这种集中供暖和壁挂炉共用暖气是否可行有疑虑?我有一位家人说壁挂炉水温高 暖气片细,集中供暖水温低,暖气片粗.不能共用.壁挂炉暖
