《着色混凝土地坪施工方案》 几何图形着色混凝土地坪施工方案 混凝土地坪的优点之一是能够实现一个独特的外观 每一个混凝土承包商都有自己的专用的材料和着色方法。此外,许多混凝土专家都可以充分利用他们的创造性和艺术才能,创造出令人惊讶的、几乎无法想象的地坪。 设计要求; 在6000平方英尺的房子中设计制作几何图形的着色混凝土地坪。 在厨房里,富丽堂皇的沙漠黄色、金色和黄绿色的色彩,巧妙地安排在有趣的、相互交错的几何图形上。其余部分为棕色。 在餐厅里,安装一个基色为沙漠黄色的地坪,上面点缀着深色的菱形图案,几乎像棋盘一样。 在客厅里,黄绿色的点缀色与不同形状的泥土色交织在一起。 在游戏室里,一个蓝绿色的大圆圈上点缀着一个丰富的深红色和一道穿过房间的黄色的闪光。 混凝土地坪贯穿整个房子,在客房里,在后面的一间卧室里,在淋浴外围,在主卧室的台面,在主浴室和淋浴室。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对
内容个人觉得可以推荐一下
我做景观设计大概一年多了,现在还是主要操刀庭院设计!说到这个确实我有点悲哀喔......我知道漫漫来的道理.我现在就有意识的朝大方案方向走!我拥有空间想象,空间层次的感悟.但是怎么样做好方案的构图一直是我摸索的重点,我自己就先来说下庭院设计方面的方案设计的具体构图方法:希望能够给信任们多一点的启示....也希望各位老"革命"在这个版块努力的发贴.....1.环绕建筑型的构图
BIM实用技巧:连接几何图形后如何保证颜色一致问题描述:连接几何图形后,颜色和之前不一样,这是什么原因,如下图:
BIM软件 小技巧:未找到合适的几何图形时 从Revit导出到Navisworks 2015 问题: 收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。 解决方法: 已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。 您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤: 1.在 Revit 2015 中打开模型。 2.选择该族包含空区域,在族编辑器中打开。 3.删除空心墙饰条。 4.请将其加载回项目,并尝试从 R 按钮将导出为 NWC > 导出 > NWC。 5.观察它您可以将其导出不会出现问题。 或者,您将能够直接向 Nav
设计几何学:关于比例与构成的研究
求问:天正文件导入sketchup显示几何图形与模型原点相隔甚远,然后导入的dwg文件就被放大了,该怎么解决
问:中望CAD+中,如何查看我绘制的几何图形的各种属性?答:需要查看图形的属性,可启用“对象特性管理器”进行查看。打开对象特性管理器有以下几种方式:①按下对象特性管理器的默认快捷键“ctrl+1”;②单击菜单:“工具”→“对象特性管理器”;③分类工具栏:“工具”→“属性”;④输入命令“PROPERTIES”(这个较少用)。未选择图形时,如图Q8-1所示。
先看看这个问题,REVIT导出NWC,解决导出NWC“未找到合适的几何图形” 这个问题的关键点在于: (1)当前视图的选择 (2)导出方式的设置 视图的选择:必须转到默认的三维视图,有时候要到revit属性窗口试下其它三维视图,因为有些是自己新建出来的。 导出方式的设置:把导出方式设置为“选择”却没选择任何构件,这样当然不行,改为自己需要的方式。
BIM软件小技巧:未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks 2015 问题: 收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。 解决方法: 已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。 您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤: 1.在 Revit 2015 中打开模型。 2.选择该族包含空区域,在族编辑器中打开。 3.删除
【DINO爱编程】几何_图形的反演/映射算法这期又分享一下几何图形的一起有趣而且很美的算法,图形的反演算法,这个算法我是偶然在书上找到了。最近在研究三维的编程理论(用于编出更好的结构分析程序的界面),所以我去图书馆借点数学书来补一下课,香港的中央图书馆有很多很好的数学教科书,于是我去图书馆看了一天的书,最终给我找到一本很不错的书《Math and Art, an intro to visual math》.
新体育大学位于Melgaço的古村落的郊区,葡萄牙和西班牙之间的北部边界,在体育学院充满生机的自然中,提供了宁静和综合的学习环境。
梦马行云是一个独立公共空间,它是融合了多种户外设施的景观设计项目,比如,体育设施,儿童游乐场设施和成人休闲设施。
怎么把图中的单元几何外形改成等腰梯形
这张图是用天正6画的,在这个界面上能显示图形(见下图)可是打开后确只显示轴线请高手赐教
这个G0.2-0.2如何理解啊?有的是G0.5-0。5.
