就不说太细了,把大家常见到的提下: 1、件、捆(螺纹钢出厂未开包装,一般一件钢筋2.5-2.9吨) 2、吨=1000公斤(这个,我们算量如果按吨算的话,山西这边价格一吨是600元-650元/一吨) 3、米 钢筋米数重量表(理论重量):Φ6=0.222KgΦ8=0.395Kg
碱度一般都以碳酸钙计,单位取mg/l或mmol/l,但在给水排水设计手册第四册中水软化的那一部分,在计算石灰投加量时,其中有一项碱度,注明单位以氢离子计,不知什么意思,大虾们给解释下,在下洗耳恭听,
一、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 二、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 三、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算
前段时间我公司有四批小的工程,其每批都有一台计量柜。工程涉及到两个不同市的供电局验收。问题是这样的:通常我们的计量柜是按照GBT 16934-1997执行,要求每个柜门都有计量锁,且再安装两只铅封装置;计量二次线用塑料护管。应该说这一定按照标准执行了。但现在有一市供电局要求柜内表计安装及互感器安装必须单独设计一箱体(说是防止从侧面打开柜子),箱体之间二次线连接必须用钢管护住连接。请教各位,计量柜的标准到底有哪些?
湖北03土建定额人工挖孔桩入岩增加费计量单位是立方米,但2000里面是10立方米,03的是否是错的?湖北的造价同行给个答案,谢谢先!
《电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定》(DL434-91)
一、消防安全重点单位的界定标准 为了正确实施公安部61号令,科学、准确地界定消防安全重点单位,公安部《关于实施 有关问题的通知》(公通字[2001]97号)进一步提出了消防安全重点单位的界定标准: (一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 1.建筑面积在1000m2(含本数,下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场); 2.客房数在50间以上的(旅馆、饭店); 3.公共的体育场(馆)、会堂; 4.建筑面积在200m2以上的公共娱乐场所(公共娱乐场所是指向公众开放的下列室内场所) (1)影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所; (2)舞厅、卡拉OK等歌舞娱乐场所; (3)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所; (4)游艺、游乐场所; (5) 保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。 (二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所
1、审核施工单位的工程量2、审核每月的计量情况3、每个月的估验审核4、负责每个季度的计量5、工程竣工结算的审核。www.qq316.com
我现在在山东的一家设计院上班,做的是电气方面的,老家江西的,现在想在省内找家做建筑电气设计的工作,不知道江西省不错的建筑设计单位有哪些?哪位比较熟悉江西省内的设计单位哈,能帮小弟这个忙吗?
工程已经收尾,想尽快进入竣工验收,但是还有很多分部验收(专业)没有做,如消防,环境监测,防雷检查。不知道还有其他哪些项目需要建设单位组织,哪些需要施工单位做的?
美国的GE开关,安全距离标的‘MIN’,跟我们的mm,cm有什么不一样吗?怎么换算的?
老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
代做工程预算.造价(yusuanw
一个商服建设阶段申请的630kVA变压器,高供高计方式付费,现在商服分开出租给10多家业户,想改为低供低计,让业户单独向电业部门缴费,这样改可不可以,改造是不是要由电业部门来改?谢谢!有没有关于计量方式如何确定的法规、标准?
