10KV配电中一段母线电压,二段母线的电流,出线计量表能正常计量吗
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
本帖最后由 lpz619 于 2013-5-7 09:40 编辑 遇到的有关计量方面的问题,恳请对这部分清楚的朋友指点!如图所示,单母线分段中心配,四个馈线柜分别接两个居民变和两个公用变,为了节省投资,不建公用配电房,在馈线柜上加一组计量CT来实现计量,但无计量PT,如何实现计量?曾经考虑过从PT柜里出,但PT柜里互感器精度较低,好像不能满足计量要求,对此很疑惑。还有有的箱变在低压总进线下方计量,这个也没有PT,请问是如何实现计量的?补充内容 (2013-5-8 15:40):图片顺序放反了,箱变的搞清楚了,主要是不明白10kV的在馈线柜上只加计量CT的。更多主接线信息请参看10楼。
看图 谢谢!
以上4种 三相三线(有功,无功)电能表。失压仪。负控标。预付费表。分别有什么作用? 新手!哈哈
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
偶是03年参加考试,当年过相关一门。04年过案例、计控,计量59分......郁闷!今年努力再来!复习半年,相关较简单,计量太偏,怪自己未能将书中每句话背下!已有约二十多分错误,还有不少未知,求助:1、5个木工那题答案是4天否?2、高层及大面积砼养护不宜方法?3、建筑面积那题是26800?4、保温层门洞侧壁是否计算?5、水池池壁、池底保温层如何计算?6、管沟土方答案为多少,是312.5方?7、涵洞组成中洞口建筑是其中之一吗?不知诸位计量考的如何?都来谈谈吧。
我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。有这样的接法吗?
如题,峰电的使用电价比市价略高些,谷电的使用电价则是峰电价的一半,很经济很有吸引力的奥;而峰、谷电的分界则是由供电营业所指定的时间段来划分的,比如晚上10点至次日早晨8点为谷电,其余时间段则为峰电时间段。我想问:同一只电度表是如何准确地分别计量峰电和谷电的(我一直搞不懂)?它的结构和工作原理(指“分别”非“计量”)是怎样的?另外,装这种表有坏处吗?
各位给排水大哥大姐,请问一下,在输水管道砼镇支墩验收计量时,镇支墩上的管道部分砼方量应不应该减去,有规范要求吗?谢谢了!
各位高手好,我有一个问题:10KV的高压开关柜一台,装有2台10kv的电流互感器,分别在A相和C相上,柜子给10/0.4kv的变压器供电。如果用户在变压器二次的B相上接了一台单相用电设备,而计量在高压计量,问高压能计量上吗?为什么?谢谢!
在钢筋计量中,因为招标文件规定钢筋只能按照钢筋净长计算,不能含钢筋搭接长度;但定额规定钢筋制安计量中应该含钢筋搭接长度。碰到此类问题,各位同仁都是怎么处理的,大家交流一下。
我们这里的供电部门对于10KV计量有一个特殊的要求或者说习惯做法,就是要安装组合互感器来计量,常规的方式供电部门是不可以的答应的,这里就是一个利益的问题,呵呵,没办法。组合互感器就是一台电流互感器和电压互感器的组合体,外型尺寸大约是400*340*620.我现在有一个项目,安装三台变压器,因为这三台变压器用电分别属于三种电价,所以就要安装三台组合互感器;我想把这三台组合互感器分别安装在三台变压器高压柜的电缆小室里边,这样高压室也比较美观。高压柜我想选择常规的中置柜,比如KYN28等,内装真空断路器。我现在的问题是:1.这样做对于成套厂家来说能做到吗?2.如果非得这样做选择什么样的高压柜合适呢? 希望能得到各位高手的指点。
我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,不知这样计算是否正确?
我局有个用户使用的杭州华隆生产的电子式多功能电能表DSSD5型,计量方面发现问题: 每月力调电费很多,功率因数仅为0.46,且用户未正式生产,仅调试设备,经查看发现,无功补偿屏有问题,一旦投入电容后,不会根据负荷变化自动切除,将始终保持投入状态,所以造成容性负载,过补偿,致使功率因数太低。 但是根据电能表示数,发现反向无功未走字,全部为正向无功,想请教各位大侠: 1,过补偿是否应该反无功走字,如果是,那么是否电能表有问题呢? 不知各位有没有碰到过类似的问题,谢谢!
某10KV配电工程:双电源进线,主供630KVA*2+2000KVA,其中2000KVA变压器所带的低压负荷均为冰蓄冷空调。备供630KVA,共3台配变。供电局要求主供电源供电时 冰蓄冷要单独计费,且计费装置要装在高压侧。请问10KV高压接线应该如何实现该功能?[ 本帖最后由 ztjoyo 于 2009-10-25 21:46 编辑 ]
我们是一个成套柜厂,计量互感器都是供电局贴完条码送来的,在安装过程有如下问题:比如开关的触头是100,选用10*100的排,变压器只有315,问题出现了,进线开关出柜顶处穿计量,因为变压器不大,所以计量互感器也不大,根本穿不过10*100的排,因此我们只好用一根细排搭接一下(附图),局里也没说什么,请问各位有什么别的好的解决办法,老感觉这样不是太好!
问一下各位阿在住宅或者其他多户型的设计中,如果说公共用电加了电能表,还要在总进线处加电能表么?或者说单元进线处,这样时为了计量损耗的电能,是这样么,有必要加总的电能表么,为什么有的设计没有加呢,由相关规范么?
有个电表计量的问题不是明白想请教大家:1 ,有个DT862-2的三相电表,如果有一相的进出线接反了,就是进的接成出,出的接成进,会有什么计量的现象,为什么?如果进出线全部接反了那 ?2, 有个单相的电表,型号我忘了,如果进线和出线(相线)接在一个接线柱上会有什么计量现象发生,为什么?小弟不是很明白望大家赐教。谢了。
此楼都是分户计量,低温供回水主管在阳台,一个单元两组主管.现在一单元东面不热,其1.2层用暖,3.4.5.6不用,以前温度还可以,前几天因热电开发新用户,主管道开口,停热,放水.安装以后,温度就不行了.只有靠主管的两个暖气片热,其他和室温一样.楼内主供水温45,回水才18,显然水不流动.1.2层都如此,检查所有阀门均打开.现在只有怀疑6楼气阻引起的,因6楼没有人,没有能上去排气.此种分户计量的系统,6楼的气阻还能影响水循环吗?还是别的原因引起的.其他单元很好.一单元西面也很好
