  • 请教关于S7-200PLC计数器的问题
    请教关于S7-200PLC计数器的问题
    请问图中关于计数器的时序图C1(位)的描述哪个是正确的。书中左边是这样画的。但视频讲座上说右边是正确的。
  • S7-200高速计数器的组态
    一、理论CPU224 XP 高速I/OS7-200 CPU支持6路高速数字量输入(CPU224/226)和两路高速数字量输出(用于PTO/PWM)。新产品CPU224 XP高速输入中的两路支持更加高的速度。用作单相脉冲输入时,可以达到200KHz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100KHz。CPU224 XP的两路高速数字量输出速率可以达到100KHz。图中:a. 高速输出点Q0.0 和Q0.1 与Q0.2 - Q0.4 成组支持5 - 24VDC电压输出b. 特高速输入点I0.3/I0.4/I0.5 支持5 - 24VDC电压的源型或漏型输入;同组其他输入点电压可以仍然是24VDC,但要求两者的电源的公共端在1M处连接详见,请下载附件
  • [测试基本仪器]-----激光粒子计数器
    激光粒子计数器品类繁多,现介绍给大家一个销售网粒子计数器/尘埃粒子计数器/激光空气粒子计数器/机电仪器仪表网专业销售! http://www.jd1718.com/lizijishuqi.asp
  • 尘埃粒子计数器的计数效率是如何定义的?
    尘埃粒子计数器的计数效率是4大技术指标之一,也是衡量尘埃粒子计数器性能的重要指标。存在不存在100%计数效率的粒子计数器?http://hi.baidu.com/hvac/blog/item/adec0bd19c02a8cd562c8477.html
  • 求助:如何能让plc的计数器数字显示
    西门子s7--200plc,程序中的计数器是计算输送带上产品流过的个数,如何能让计数数字显示在外部的显示屏上?能给个梯形图的解释最好。邮箱:fpeisen2011@gmail.com谢谢!
  • Agilent安捷伦53220A频率计数器
    53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标 * 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz) * 12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率 * 标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB *
  • Agilent安捷伦53132A频率计数器
    Agilent安捷伦53132A频率计数器 特征: 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率 GPIB标准 Agilent 53132A 计数器提供每秒 10 位的频率/周期分辨率和 225 MHz 的带宽。
  • 美国Agilent53220A频率计数器350MHz
    Agilent安捷伦53220A频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,外加可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz) 12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率 LXI-C/LAN、USB、GPIB 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势图和直方图) 可选:锂离子电池 53220A 350 MHz 通用频率计数器/定时器是一款双通道频率计数器,能够进行您依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量 6 或 15 GHz。 频率计数器在研发和制造中依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。53220A 通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,可为您提供最多的信息、连接性和新的测量功能,同时利用安捷伦数十年的时间和频率测量专业知识建立您所依赖的速度和精度。
  • 西门子计数器和位置模块说明
    西门子计数器和位置模块说明
  • 求助:关于红外线计数器的改进
    我在一家公交公司工作,最近单位要上GPS,决定用红外线计数器统计上车、下车的人数,红外线每隔断一次计一人次,但车门会对计数器产生扰动,每开关一次车门,计数器会多计一至四人,而且没有规律,很难修正。因此请教高手,有什么改进方法,如果红外线计数器不行的话,有没有其他的产品能够实现统计上下车人数?比如用压力传感器等等。另外,有了解GPS安装和维护的也请指教
  • 为什么要VIP才能下载啊??
    我需要环梁图不懂的咋画有哪位前辈指教几下,要是环梁图麻烦发套给俺,俺忠心感谢俺邮箱:linwenming888@163.com
  • PLC内置高速计数器的简单应用介绍
    PLC内置高速计数器的简单应用介绍
    本章对PLC内的高速计数做一个简单的介绍,力求使初学者看之则懂。非专业人士,所以叙述的语言也非专业用语,请勿引用,只是一个家常话的述说。 PLC为什么要设有高速计数器功能呢?这要从PLC的扫描周期来理解。PLC内部的普通计数器的计数方式是PLC在进行输入扫描而得到的信号变化时计一次数。但是PLC在程序执行过程中,是不进行输入扫描的。也就是说,PLC扫描一次输入信号的状态后(专业语言应该是:输入刷新)进入程序执行过程,程序执行过程中输入再有变化,PLC就不会知道了,程序也不会做出影响。这种状态,我们用普通计数器对高速输入脉冲就无能为力了。 如你回家后关上门对家人讲,你在外面看到有一个人醉汉倒在大街上(关门前看到的就是输入扫描)。你想打电话告诉医院来救他(由于有醉汉在的条件,让你有一个打电话的输出动作),而家人说,你还是再看看醉汉现在的状态再说吧。于是你放下电话(没有输出)开门出去再看一次(由于家人这个中间继电器的参预,你把程序直接跳转到结束,再一次输入扫描),回到家后又关门告诉家人醉汉现在的状况。家人还要坚持让你再出门看一次,你不耐烦了,说“我现在就认为他还躺在那,等
  • 请教西门子PLC计数器问题
    各位大虾,我在西门子教程上看到这样一句话:减计数器和加计数器中计数值大于1时,计数器的输出为1,计数值为0时,输出为0;不太明白,我印象中,三菱的小型PLC加计数器都是在达到计数值时输出才为1。请各位不吝指教,谢谢
  • 53230A通用频率计数器/计时器
    Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率和时间间隔测量需求。除了典型的频率和时间间隔测量,它还可执行连续/无间隙测量,以进行基本调制域分析。 53230A 配有可选的猝发测量软件。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率和时间间隔测量需求。除了典型的频率和时间间隔测量,它还可执行连续/无间隙测量,以进行基本调制域分析。 53230A 配有可选的猝发测量软件。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 主要特性与技术指标(Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器)
  • Agilent安捷伦53132A频率计数器收
  • Agilent安捷伦53131A通用频率计数器
    安捷伦53131A通用频率计数器 53131A Agilent53131A频率计数器3GHz 商品品牌:Agilent/安捷伦 商品型号:53131A 测量范围:225M,1.5G,3G,5G或12.4G(Hz) 准确度:500ps 输入信号幅度:±5(V) 适用范围:输入阻抗1MΩ或50Ω 225 MHz 带宽(可选1.5, 3, 5, 12.4 GHz)1 秒闸门时间时为10 位或12 位分辨率GPIB接口和Intuilink连通性软件为标准配置高达200次/秒全格式化测量数据传输率 满足您需要的通用和射频计数器家族Agilent 53131A/
  • KEYSIGHT53230A/安捷伦53220A通用频率计数器
    KEYSIGHT53230A/安捷伦53220A通用频率计数器 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。  53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标  * 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)  * 12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率  * 标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB  * 内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
  • 帮帮忙阿,有生产这种计数器的厂家吗
    我们要的是数显计数器,不是PLC上用的,而且是能给光电编码器供5V电源的,而且我们的光电编码器是差分输出的A+、A-,B+、B-,查了好多两路的计数器都是两路输入但都是共地的啊,而且最好能提供80mA以上的电流,具有抗干扰能力的。
  • 数电计数器题目 2010年真题求解
    数电计数器题目 2010年真题求解
    看到各个版本答案不一致,怎么求解?谢谢。。。
  • 佳构STRAT7.0计数版免费下载试用
    佳构STRAT7.0计数版全功能开放,新版本操作兼容标准层模式. 下载地址:http://www.strat.cn/xzqy/index.asp 计数版软件采用激活码方式试用,一个激活码计算次数为100次。获取激活码的方法:1、电话联系佳构公司询问激活码或官网http://www.strat.cn/企业qq:800011500. 2、联系各地区负责工程师获取激活码。 3、通过技术论坛获取:139684158。
计数器下载
计数器下载专题,为您提供计数器下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计数器下载 相关的专业交流讨论,更多计数器下载相关内容请访问
计量业务
纪念馆设计
